Вопросы по Wf5
GeorgeWL
появляется файл,у которого на значке висит замок.
никогда не обращал внимания на значок. Чем мешает замок?
Оказалось замок ни на что не влияет,когда перекидываю в другую папку-значок файла уже без замка.Сравнивал свойства файлов-всё одинаково.
Еще один вопрос,но совсем из другой оперы.Есть листовая деталь в которой есть три зуба.Как загнуть ОДНОЙ операцией два боковых зуба в одну сторону,не трогая средний?
(В солиде рисуется осевая линия напротив нужных зубьев и одной операцией загибается сколько угодно зубье через одного,а в прое если в эскизе в операции СГИБ нарисовать два элемента-он ругается и требует одну линию(entity)).Заранее спасибо.
в ПроЕ всегда линия гиба одна, как и на гибочном станке, и эта линия должна проходить через весь лист. А вот гнуть можно только то, что захотите!!!
То есть если зубьев 50,а нужно загнуть 1,3,5 и т.д все нечетные,я должен сделать 25 операций или выкручиваться через массив,размножив сначала нечетные зубья,а потом четные?
получается, что только так ... ОДНА линия гиба на один фичер.
Не знаю с чем это связано, но есть такое ограничение.
Небольшой такой вопросик: в пятерке файлы предыдущих версий не отображаются в предпросмотре вовсе, либо в виде каркасных моделей. Мелочь, но неприятно. Может, есть какое-нибудь решение?
Вам нужно пересохранить модели.
Есть такая опция, как save_model_display (значение по умолчанию shading_lod, малая детализация закрашен) отвечающая за качество предпросмотра и в итоге влияющая на размер файла..
Что касается пустого предпросмотра нужно смотреть модель. Может в основной модели нет геометрии или она была подавлена (режим вставки) для уменьшения размера файла.
Ок. Попробовал. Ну тут уже мое чистое незнание: пересохранил родовую модель (сверло). В итоге получил целый вагон новых файлов в папке. По всей видимости, отдельно сохранился каждый экземпляр. Что может помочь моим кривым рукам?
Недавно отвечали. Если имеется в виду отображение в окне открытия ПроЕ, то:
опции ПроЕ menu_show_instances no
Исполнения перечисленные в индексном файле данной папки, не будут отображаться. Индексный файл создается (обновляется) каждый раз при сохранении моделей с исполнениями, его удалять не надо он служит целям поиска.
Подскажите пожалуйста опцию, отвечающую за показ в окне навигатора колонки общее имя (описание).
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Это имеется в виду?
Это имеется в виду?
Да оно. Выше на картинках показан столбик описания, а в других темах форума встречается столбик описание и в "открыть"
Строка описание есть только в библиотеках. И только при наличии файлов описаний в директориях.
А как создать эти файлы?
Вручную, блокнотом например. Примеры есть на форуме.
Извиняюсь, но похоже у меня чем-то глазки завешены - не могу найти.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=100546</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=262689</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=322087</noindex>
а также <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=346788</noindex> где выложен файлик с примером.
Попрбовал создать плату из файла EMN, полученного в программе ECAD Altium Designer.
Не подгружаются отверстия из контактных площадок компонентов из файла EMN. Около 150 шт.
Есть только отв. OTHER и VIA. А должны быть еще и PIN.
Кто-нибудь сталкивался с этим? WF5 M040.
  • SHARit открепил тему
