Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Подскажите как разделить фичер, ( трубу) плоскостью. С целью последующей разной раскраски частей, например. Или составную с самого начала делать?
В ПроЕ нет возможности раскрасить одну поверхность (участок) в разные цвета. Можно сделать поверхность отдельно и раскрасить уже ее.
Надо сделать зеркальную деталь- но не через сборку, а через парт. Иду File--> Mirror Part. Почему он не спрашивает относительно какой плоскости сделать и делает только относительно фронта?
По всей видимости используется первая плоскость в дереве модели.
Но это только при создании отдельной детали.
потому что для зеркала всё равно относительно какой плоскость отражать. Хотя, согласен, можно было бы и спросить. Но результат не зависит от выбора плоскости.
Всем спасибо за внимание. Поясню. Ватерлинию в proe я, допустим, сделаю через сечение. Неужели не разделить то, что выше и ниже ее?
Изменено пользователем АНП
В WF5 Можно текстуру поместить на часть поверхности.
Разукрасить сначала всю поверхность, а потом на ней разместить текстуру
и эту текстуру ограничить в нужных пределах.
Пользую в детали стандартную палитру эскиза. Например шестиугольник. После этого прямо на диске D образуются подпапки (10...8 и т.д) с изображениями этих n-угольников. Опция scetcher_palette_path в confige их не прячет куда подальше... А оставлять оный беспорядок не хочется.
Подскажите, как изменить путь сохранения. Точно ли, что scetcher_palette_path за это ответственна?
Опция отвечает за путь к пользовательским эскизам.
А насчет создания папок, с таким не сталкивался. Странно.
Я с таким сталкивался еще в WF4, дело оказалось в том, что имя пользователя или компа(уже точно не помню) были на кирилице.....И проверте все пути. Никаких пробелов и "русских" букв!!!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой при создании 3D аннотаций:
1) создаю аннотации в модели
2) создаю комбинированные виды (Менеджер вида>Все: спереди, слева... и т. п.)
3) далее с помощью сохраннения статуса слоёв, говорю ProE,
если выбран комбинированный вид к примеру <слева>, то
отображать одни аннотации, если другой вид то другие...
Проблемы начинаются после размещения комбинированного вида в чертеже
(при вставке вида в чертеже система спрашивает какой вид вставить)
на виде Спереди автоматом выскакивают размеры,
затем вставляю комб. вид Слева размеры тоже выскакивают,
но при обновлении чертежа размеры на виде слева исчезают,
при регенерации они опять появляются.
И ещё после создания 3D аннотаций размеров (присоед., габаритных и т.п.)
в с борочной модели, создаю сборочный чертёж, вставляю виды, размеры
3D аннотаций появляются автоматом, но если нажать "фонарик" и попросить
показать размеры аннотаций на виде, выбрать нужные размеры, ОК. ProE тупо
начинает тормозить и ничего не помогает.
Добрый день!
в WF3 у меня библиотека стандартных изделий... и при открытии в прое файл-открыть-библиотеки появлялось окно папок с описанием на русском,так как прописано в файле index.mnu в папке libraries.
Я библиотеку(т.е. папку libraries) скопировал в wf5, запустил файл pro_build_library_ctg.bat чтобы появился файл LIBRARIES.ctg ,открыл wf5-появилась библиотека,НО! без описания.Почему?Файл-то index.mnu тот же самый!
Поиск...
Отвечали уже. WF4, WF5 и выше идёт поддержка unicode.
Соотвественно все файлы должны быть в кодировке не 1251 (как для старых версий), а UTF-8.
в WF5 почему-то отказывается сохранять в pdf.Пишет dbg_err_crash...Где искать проблему,подскажите,плиз?
уже третий раз этот вопрос поднимается. В полном пути к файлу (или к папке куда сохраняется pdf) есть папки с русскими буквами.
Я конечно извиняюсь,чувствую,что глупый вопрос,но по поиску не нашел.
Когда сохраняю в PDF появляется файл,у которого на значке висит замок.Чтобы это значило и как избавится.Я сохранял с разными настройками,но замок все равно висит.Раньше такого не было.
  • SHARit открепил тему
