Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Т.е. каждой модели нужно вручную назначать? Через свойства?
И как можно назначить массу для сборки?
Изменено пользователем Edvin
Через свойства?
Да. Но, лучше назначьте материал.
Массу можно назначить для сборки, но это целесообразно только для покупных и библиотечных элементов не прорисовываемых полностью. Править > Настройка > Свойства масс (Edit > Setup > Mass Props)
Геометрия и параметры — массово-инерционные характеристики вычисляются на основании заданных пользователем значений альтернативных параметров. Там, где альтернативные параметры не заданы, система использует значения параметров, полученных по геометрии моделей.
Подскажите пожалуйсто, как в сделать что бы при создании модели плотность материала прописывалась автоматом. Или может быть как то можно для сборки целиком назначить плотность?
Я находил на форуме как назначить плотность для ПроЕ2, а вот для ПроЕ5, чет не найду. Если есть такая тема, дайте плиз ссылку.
В ПроЕ5 материал назначается через Файл-Свойства и т.д.
Изменено пользователем RAY2442
прикол Pro/E WF5 M040
при выводе на печать недоступны опции для указания - какие листы печатать! Как это понимать, как в этом работать?!
Перед предварительным просмотром или печатью надо зайти в настройки и поставить, что печатать все листы.
уже нашел ... :biggrin:
Но прикольное зрелище - стандартная иконка вывода на принтер от Микрософтов в ПроЕ ...
Всем привет. У меня следующая проблема.
Есть деталь созданная в твердотеле обычным вытягиванием без каких-либо заморочек. Есть ее же копия.
Собираю эти две детали в сборку и выскакивает глюк (показан на картинке). Геометрия представляется с искажением.
Это проблемы видеокарты??? Или же хреновый эскиз при вытягивании
Спасибо
sekcia_vent_profile.asm.rar
Спасибо
Похоже на видео. Обновите драйвер.
Выложи вместе с файлом сборки (sekcia_vent_profile.asm) и детали в неё входящие.
Спасибо
Удали созданные размеры (элементы аннотации) для элемента - и все будет нормально.
После их пересоздания (WF5 M050) - стало корректно отображаться.
Привет всем.
Не могли бы мне обьяснить как построить спираль по траектории. Почитал по форуму, но ничего для новичка не нашел.
Формулы и формулы, к чему они привязуются, ничего не понял.
Мне нужно построить дет. как на фото. Я планирую ее протянуть по траектории.
Конечно формулы, ведь закон изменения траектории наверняка есть. Как строить, тут уже зависит от исходных данных.
Можно и Helical Sweep с дорисовкой выходных участков. Можно и кривую по уравнению.
Как видно из рисунка деталь не особо точная. Можно определенную длинну (прутка к примеру ) закрутить в такую вот спираль?
И как это сделать. Дайте хоть пинок в нужную сторону :))
Вот пример, одного из вариантов, с оптимизатором. WF3, отменить режим вставки:
spiral.rar
Насчет длинны то можно подогнать, длину кривой. Можно и через оптимизатор.
2 осевых. зачем сделали?
Тощая живёт только в эскизе, жирная - и в модели тоже. Такоже и точки. Для тела вращения требуется обязательно жирная, как ось вращения. Точки теперь "скурвились" - ну и хорошо.
Кто поможет или же авторитетно скажет "никак"?
До старших сборок WF4 у скрытого элемента в дереве затенялась только иконка, а позже - и иконка, и имя погашенного фичера - бледные. Можно сделать, чтобы имя оставалось ярким?
Сейчас у меня WF5 M050 XP SP3
Изменено пользователем Innokentij
  • SHARit открепил тему
