Вопросы по Wf5
GeorgeWL
появляется файл,у которого на значке висит замок.
никогда не обращал внимания на значок. Чем мешает замок?
Оказалось замок ни на что не влияет,когда перекидываю в другую папку-значок файла уже без замка.Сравнивал свойства файлов-всё одинаково.
Еще один вопрос,но совсем из другой оперы.Есть листовая деталь в которой есть три зуба.Как загнуть ОДНОЙ операцией два боковых зуба в одну сторону,не трогая средний?
(В солиде рисуется осевая линия напротив нужных зубьев и одной операцией загибается сколько угодно зубье через одного,а в прое если в эскизе в операции СГИБ нарисовать два элемента-он ругается и требует одну линию(entity)).Заранее спасибо.
в ПроЕ всегда линия гиба одна, как и на гибочном станке, и эта линия должна проходить через весь лист. А вот гнуть можно только то, что захотите!!!
То есть если зубьев 50,а нужно загнуть 1,3,5 и т.д все нечетные,я должен сделать 25 операций или выкручиваться через массив,размножив сначала нечетные зубья,а потом четные?
получается, что только так ... ОДНА линия гиба на один фичер.
Не знаю с чем это связано, но есть такое ограничение.
Небольшой такой вопросик: в пятерке файлы предыдущих версий не отображаются в предпросмотре вовсе, либо в виде каркасных моделей. Мелочь, но неприятно. Может, есть какое-нибудь решение?
Вам нужно пересохранить модели.
Есть такая опция, как save_model_display (значение по умолчанию shading_lod, малая детализация закрашен) отвечающая за качество предпросмотра и в итоге влияющая на размер файла..
Что касается пустого предпросмотра нужно смотреть модель. Может в основной модели нет геометрии или она была подавлена (режим вставки) для уменьшения размера файла.
Ок. Попробовал. Ну тут уже мое чистое незнание: пересохранил родовую модель (сверло). В итоге получил целый вагон новых файлов в папке. По всей видимости, отдельно сохранился каждый экземпляр. Что может помочь моим кривым рукам?
Недавно отвечали. Если имеется в виду отображение в окне открытия ПроЕ, то:
опции ПроЕ menu_show_instances no
Исполнения перечисленные в индексном файле данной папки, не будут отображаться. Индексный файл создается (обновляется) каждый раз при сохранении моделей с исполнениями, его удалять не надо он служит целям поиска.
Подскажите пожалуйста опцию, отвечающую за показ в окне навигатора колонки общее имя (описание).
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Это имеется в виду?
Это имеется в виду?
Да оно. Выше на картинках показан столбик описания, а в других темах форума встречается столбик описание и в "открыть"
Строка описание есть только в библиотеках. И только при наличии файлов описаний в директориях.
А как создать эти файлы?
Вручную, блокнотом например. Примеры есть на форуме.
Извиняюсь, но похоже у меня чем-то глазки завешены - не могу найти.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=100546</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=262689</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=322087</noindex>
а также <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=346788</noindex> где выложен файлик с примером.
Попрбовал создать плату из файла EMN, полученного в программе ECAD Altium Designer.
Не подгружаются отверстия из контактных площадок компонентов из файла EMN. Около 150 шт.
Есть только отв. OTHER и VIA. А должны быть еще и PIN.
Кто-нибудь сталкивался с этим? WF5 M040.
  • SHARit открепил тему
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
