Переход с SolidWorks на Pro/ENGINEER
В ПРОЕ же, пока ты не исправишь все свои грехи, ты не сможешь дальше продвигаться вперед, хоть расшибись. Вот это действительно настоящее преимущество программы по отношению ко многим другим.
Вот это я бы не стал выдывать за преимущество. Скорее наоборот. Мне кажется вы несколько идеализируете работу конструктора и процесс моделирования. Что если ошибка возникла в какой то простейшей детале и она чисто системная (идеализированная). При этом вся геометрия правильная и соответствует. К тому же эта деталь мне в данный момент не нужна, а понадобится чёрт знает когда. А мне надо "хоть камни с неба" сейчас (через минуту, час, и т.д.) например, выдать другие детали (чертежи) из этого проекта . И что все будут стоять и ждать пока я исправлю все закорючки в святой борьбе с электронным мозгом, не относящиеся к технике вообще, а являющиеся "особенностями программы"? Да ещё в деталях, которые сейчас не нужны, да и вообще может не связаны с нужными в данный момент. Да начихать мне на них, если я вижу (проверил), что геометрия правильная. Потом поправлю (для чистоты проекта). В любом случае CAD - это не автомат, сам ни чего не проектирует. И вся ответственность за правильность и точность данных лежит на человеке. И "какашки" он должен замечать и исправлять ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ. Будет ещё мне инструмент указывать работать дальше или удовлетворять все его прихоти...
Роман Грозный
если кто сумневается, что проен и солид - соперники - вот статейка ещё лохматого года:
<noindex>http://www.cadcamcae.lv/hot/proe_sw.pdf</noindex>
насчет функционала - был только один случай, что я что-то мог сделать в прое (ПО СВОЕЙ РАБОТЕ) и не сделал бы этого в солиде.
речь идёт о конвейере по окраске, там нужно было отмассивить детали по траектории, ссылку лень искать, тут поднимал тему.
Создать доп. детать, вставить её в сборку. Сделать массив по кривой какого-нибудь элемента в этой детале и в сборке сделать массив управляемый элементом. Деталь скрыть.
В корне не согласен с таким подходом. Через два часа после выдачи отдельной детали с неправильного проекта вы уже навсегда забудете, что этот проект надо поправить. А если все же и впомните- то не захотите исправлять. А нафига? Ведь работа уже и так выдана... Так можно и вручную перелепить размеры в чертеже. Только не говорите, что вы этим занимаетесь :smile: .
Я хочу услышать сравнение ПроЕ и SW применительно к проектированию литейной оснастки и не вижу такого сравнения. Не хочется переходить с SW на ПроЕ только из за того что там так принято.
Самое главное преумущество ( и в этом меня никто не переубедит ) - это ассоциативность.
Если же заниматься только проектом формы и не заниматься ее изготовлением - то можно и в любой другой простенькой программе сделать.
Роман Грозный
не всё так просто. вот тема.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18...%F2%E0%EB%E5%E9</noindex>
особенность - детали висят вертикально при движении по зигзагам, подъёмам и спускам конвейера. меняется только угол поворота в горизонтальной плоскости и высота самой детали при следовании траектории
а темка-то не случайная - сегодня это самые заклятые друзья - прое и солид. по идеологии они схожи, кто бы что ни говорил, более чем что либо другое из мира сапра. кто сомневается, поковыряйте nx, catia, тифлекс, совсем всё иначе.
есть ещё инвентор, и ёжик, но они плетутся пытаясь догнать солид.
Роман Грозный
ещё о минусах солида:
- массивы (говорили уже)
-сопряжения в сборке ( конус с тором например по касанию не сопряжёт, я уж не говорю о более сложных поверхностях - ИМХО прое тут выигрывает сто очков)
за то есть локализация, а не название как в прое. по локализации ещё рано сравнивать эти системы. может лет через 5 когда прое что-то сделает некустарное по ЕСКД - тогда поговорим.
Опять не понял я этого преимущества. В SW что ассоциативности нет? Ну что опять за непонятные аргументы.
Форму в простенькой программе не сделаешь.
А много деталей то? Может вручную проще привязать, чем переходить из-за этого на ПроЕ?
Есть ещё и Компас, кстати очень распространённый в России благодаря умелому маркетингу.
На этапе изготовления - нет!!!! См. №121 и 126
Роман Грозный
много, мне нужно менять шаг между деталями. картинка там моя есть в теме
Ну установите КАМВоркс и посмотрите есть там ассоциативность с моделью или нет.
А что будете делать если изменение в модели потребовало смены инструмента?
Роман Грозный
вот именно что в россии. читай - нигде. жалкая копия солида.
Ещё раз повторюсь... Проект правильный - геометрия соответствует конструкторскому замыслу. И этот диагноз может поставить только человек (конструктор), а не электронный "болван". Только не пытайтесь убедить меня в обратном. Просто моделирование - процесс сильно идеализированный и ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ. Ну что что потерялся какой то линк (потом восстановлю) или сборочная зависимость переопределена для детали, которая мне не нужна если не меняю уже ни чего? Мне нужна деталь, которая даже не связана с этой... Есть ошибки, которые влияют на геометрию, а есть те что не влияют потому, что система просто этого требует (для своего внутреннего распорядка).
А если все же и впомните- то не захотите исправлять. А нафига? Ведь работа уже выдана...
Ну это уже совсем к вопросу не относится. Если человек халатно относится к своей работе, то ни какой ПроЕ этого не исправит.
Дам команду на регенерацию для нужного инструмента. Никаких проблем - максимум через 5 минут получаю новую программу обработки.
Вообще то да, но есть некоторые интересные вещи.
Честно говоря ни разу такая возможность не требовалась. Я работаю в PowerMill и вообщем то особых проблем с заменой инструмента я там не вижу. Модель изменится сразу, а инструмент я все равно всегда задаю вручную.
Ну, я не знаю. Я, наверное, чего-то не понимаю. Для меня выдача сырой детали в производство из обрушивающейся сборки- это и есть предел халатности.
То есть, как я понял, на сегодняшний день уже можно поспорить что лучше ПроЕ или СВ, даже по функционалу.
Функционала У ПроЕ больше по определению. Но если рассматривать базовый функционал нужный большинству, то как бы и различий нет.
По стоимости ПроЕ для одного места однозначно дороже. Но нужно рассматривать большую модульность (зависящую в большинстве случаев лишь от лицензии), то сумма может быть приличная. Если рассматривать в расчете на одно машино место в большом предприятии, то может и дешевле выйти. Так как весь функционал, одновременно всем не нужен и он может использовать ся поперемено при необходимости.
Оставим ЧПУ в покое, там свои проблемы есть у любой программы. Они меня пока не интересуют.
Сформулирую вопрос по другому.
Какие преимущества у ПроЕ перед SW при проектировании литейной оснастки? На выходе нужно получить чертежи и 3Д модели для ЧПУ.
С ответом Vladimir_Gorshkov
Я не согласен. В Компас 3D проектрировать пресс-формы после SW как то не хочется.
sloter
По поводу требований решения проблем на месте, а не потом.
Во первых, ни кто не мешает вам их подавить и решить потом.
А во вторых с выходом WF5 это не актульно, работает как и в SW с подсвечиванием.
Всегда любил бейсик и никогда паскаль, пишешь i=0, и все не заморачиваешься на всякие integer, а оператор goto, любимое дело.
К чему я это - к тому что пока вы со своей совершенной идеологией (которая кстати включат в себя как оказалось принцип шаг вперед - шаг назад) шлифуете модель до идеала, мы уже сделали испытание, подписали контракт и продаем изделие.
Почему автобусы ЛуАЗ хуже чем ЛАЗ ? потому что первые работают в про/е а вторые в Компасе ;)
Приплели ЧПУ, может вы лично сами потом и режете зубилом, ну чтобы не отходить от кассы, спроектировал создал программу и вырезал.
Отдал iges, stp, sat, открылось корректно - работайте ребята, какие могут быть проблемы.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
