настройка построения
mrvcf1
В начале данной темы сразу говорилось, что в ПроЕ уклоном это зделать нельзя (одинаковый угол при использовании неплоской направляющей).
И если для первой детали, точный угол в 30 градусов может быть и нужен, то для второй необходимость такой точности притянуна за уши.
Кому надо, тот сделает нужную поверхность другими методами.
И помоему стоит прекратить обсуждение вообще, до ответа PTC.
TVM
а теперь посмотри что получилось. мало того что по нижнему основанию вмятины, так и угол 28.5градусов местами. что говорилось в начале данной темы
При этом анализе в точке строится касательная плоскость и между ней иизмеряется угол,
а сам уклон строится по другому.
Что значит не проблема ПРОЕ? Если я хочу одинаковый уклон по всему периметру от линии разъема- что в этом криминального ?
Только не этим построением.
Складывается впечатление, что тему Вы читали выборочно, а зря.
Вообще то это основная функция при построении деталей получаемых литьем или ковкой.
А Вы знаете как в Прое сделать это по-другому, без кучи дополнительных вспомогательных постороений?
именно это и делает ПроЕ. Именно так, как это должно строиться. Тот факт, что при этом в изначальном примере боковая грань имет сломы в определённых местах - ни что иное как следствие именно постоянного угла, отложенного от "линии разъёма".
То, что представлено в других программах - это другое представление о том, как должен строиться уклон. Оба варианта имеют право на использование. Однако ни в одной системе нет возможности выбирать тот или иной вариант. Хотя, в ПроЕ при построении уклона можно избавиться от сломов, пожертвовав постоянством угла.
Но здесь у каждого своё собственное мнение как по поводу того, как должен строиться уклон, так и по поводу того что нужно получить в результате.
Поэтому "дикутировать" здесь бессмысленно. Здесь просто каждый высказывает своё мнение.
и
Тогда для ясности, рядом с галочкой "сделать плавно", надо поставить символ примерно около цифрового значения. :smile:
GOLF_stream , спорить с вами действительно бесмысленно, так как вас устраивает и тот вариант что есть. Мы Ваше мнение уже поняли.
Мы разбираем здесь ТЕОРИЮ! Определения (что называется уклоном или конической поверхностью) и даже формулу я предоставил.
именно это и делает ПроЕ. Именно так, как это должно строиться ....... То, что представлено в других программах - это другое представление о том, как должен строиться уклон
Я теорию даже проилюстрировал, и прежде чем такое заявлять, потрудитесь разобраться. С математической точки зрения.
Трудно представить себе конструктора, которого устроит ломаная поверхность с вогнутостями и внутренними углами, которую и обработать не так то просто. Надеюсь, что GOLF_stream это уже понимает.
Обработать как раз не проблема :smile: .
Прошу просветить, по возможности, т.к. не являюсь специалистом по мехобработке. Очевидно имеется ввиду конусная фреза? А универсальным инструментом можно обработать (черновая обработка цилиндрической, а чистовая с радиусным закруглением фрезами)?
И кривизна поверхности удивила. "Топ Системе" зачет!
Могут же наши не хуже буржуев, если захотят.
У этой нашей "Топ Системы" математика (ядро) известной не нашей ТОП системы (фирмы)... :smile: Поэтому ничего удивительного здесь нет.
Можно и нужно.
Во, во. Повторять такую геометрию никто и не будет. :smile:
А как быть если угол уклона равен углу конической фрезы? Правильно, в чистовой обработке просто их исключить. А в верефикаторе появляются небольшие зарезы, но ты помнишь, что таАам...
Черновая обработка- обдирка- цилиндрической пальцевой фрезой или торцовой головкой с пластинами. Чистовая обработка- не конической фрезой, а шаровой, как вы правильно написали. Т.е. если диаметр фрезы- 12мм, то радиус на ее конце- 6мм, такая половинка сферы :smile: . Конической фрезой обрабатывать такие поверхности не совсем целесообразно: во-первых, на каждый угол нужна будет своя фреза и, во-вторых,- слишком большая линия контакта фрезы и детали- при обработке будут возникать черезчур большие силы резания, а значит фреза будет вибрировать и, как следствие,- неважная чистота поверхности. А так- шаровой универсальной фрезой можно получить все, что угодно, независимо от угла наклона. :smile: . Хотя при обработке алюминиевых деталей и при массовом производстве можно подумать и о применении конической фрезы :rolleyes: .
Я показывал деталюху вот, интересная картина будет. А если ширина канавки 0,22 мм, а глубина 0,35-0,4 мм., и дно канавки не плоское? :smile:
За жуткий режим резания вдоль уклона согласен. А что делать.
И острых кромок на дне от радиусной не получить...
Пустой разговор, однако :smile: , но в таких случАях можно применить электроэррозию.
Так ведь спускаться ниже надо радиусной фрезой... Класс, мех. обработку в этой теме мы еще не обсуждали :smile: .
Sulla и Lord, спасибо за интересное и полезное разъяснение особенностей механообработки.
Еще раз спасибо! :smile:
Обалдеть, всё как по теории. И кривизна поверхности удивила. "Топ Системе" зачет!
Господа, не надо пафоса .... простая справка - T-Flex на ядре ПАРАСОЛИД .... этим все сказано и это уже давно обсуждали!!!
GOLF_stream ....согласен, лучше сразу UGS_NX, там все такоеже только операций и параметров значительно больше...хотя для начала работы в CAD системах SW самое то.
а мне не катит сесть за ЮГ ... я после CADDS-5 и ПроЕ на ЮГ не могу смотреть ... не нравится он мне что-то ... :smile:
Так они практически все работают на Солиде, время на освоение ПРОЕ как следует- это непозволительная роскошь для них...
значит продукция у них была средненькая по сложности ... или ручками потом допиливали .... В моём случае чаще было другое - непозволительная роскошь тратить время на систему, в которой не смогу завершить проект и придется переделывать в другой системе. А про долгое освоение ПроЕ - это сказки .... наши клиенты , с нулевого уровня, после 5 месяцев уже всё сами делали - модели штампов и ЧПУ обработку (делали не абы как, как это обычно в Солиде практикуется, а качественно , по разработанной технологии). :bleh:
Только что звонил в местное отделение PTC, сказали, что американцы еще не закончили оформлять мою поддержку. Обещали ускорить все это дело. Как оформление завершится- так сразу и ответят на мое обращение :rolleyes: .
неужели начнут переделывать движок?! :rolleyes:
Да нет, просто это целая процедура: вначале надо было перевести платеж в местное отделение РТС, затем те переводят в Штаты. Там они должны это оформить, т.е. сделать Booking, как мне сказали. Затем уже на сайте должны активизировать мой аккаунт. И только после всего этого человек, который отвечает на мой вопрос должен начать думать, наконец, как построить драфт с равными углами по периметру :smile: .
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
