Для анжинерных задач советовал бы MathCAD или бесплатный SMath
Это для жены, она зверушек в институте Павлова мучает. :smile: Обрабатывают в МатЛабе.
Хорошая затея. Надо будет тоже "Васик для чайников" купить и попробовать поделать что-нибудь скажем для спецификации..
Создание приложения, открывающего для просмотра файлы solidworks (eDrawings)
работает ТОЛЬКО в 32 битной операционке
В Visual Studio 2008:
-"Сервис"
-"Выбрать элементы панели элементов"
-"СОМ-компоненты"
-"eDrawings <версия solidworks> Control"
-Поместить компонент на форму
-Поместить на форму кнопку и 2 раза на неё нажать, создастся обработчик.
-вставить в обработчик строчку
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
			axEModelViewControl1.OpenDoc("C:\\1.sldprt", false, false, true, "");
Где: axEModelViewControl1 - автоматически присвоенное имя компонента (задавайте какое хотите); "C:\\1.sldprt" - путь к файлу (учим шарп :rolleyes: либо в путях ставить "\\", либо ставить собаку перед текстовой переменной, т.е. можно было бы и так @"C:\1.sldprt".
-Запускаем программу, жмакаем кнопку. Есессно файл должен существовать.
В результате видим это:
maxfederal
в соответствующей теме <noindex>ВОТ ТУТ</noindex> всё расписал для новичков
streamdown, большое спасибо!!!
Невероятно получилось, аж неождал
Изменено пользователем maxfederal
Еще вот есть вопрос.
Я начал создавать програму в ЕХЕ-файле на Си шарп которая анализирует входные данные и проводит расчеты линейных и диаметральных размеров детали.
Деталь (модель) уже создана в Солиде и посредством С# происходит редактирование размеров в соответствии расчетным.
Суть вопроса скорее програмная: из за большого количества входных данных невозможно их всех разместить на одной форме, соответственно хотелось бы сделать такой прием как вкладки далее и назад. Хотелось бы знать как ето реализуется.
Пробовал это делать TabControlом, но если кнопку перехода на следующую вкладку можно сделать недоступной до внесения пользоватилем всех данных, то вкладку перехода сделать недоступной незнаю как (ведь пользователь просто может по вкладке щелкнуть и перейти на следующую без внесения всех данных, а ето исказит результаты).
И так вопрос: "Каким образом реализовать НАЗАД-ДАЛЕЕ"
Всем спасибо за внимание.
Жду ответа.
Ну, можно и в одной форме все сделать.. При нажатиии кнопки "Далее" скрывать уже ненужные поля ввода и отображать нужные.. Правда, в этом случае в редакторе формы будет сплошная мешанина..
А так.. в VBA можно блокировать вкладки в MultiPage.. Разве в Си нельзя??
ILL
в одной форме всё и делается, и никакой кучи там нет. Примеров масса, начиная от табконтрол и заканчивая опенсурсными компонентами с видом как "инсталлер".
гугл в помощь
я как-то делал аддон Tolerance. Там как раз в виде визарда.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=414702</noindex>
ILL, streamdown, я решил воспользоваться элементом Panel и на каждом размещаешь нужные контролы и в обработчике клика по Next, back делать проверку на какой сейчас панели находишься и потом только Visible менять с false на true и наоборот.
streamdown, Вы так свой Tolerance делали??
А еще встретил неоринарное решение: "Есть очень хорошая штука, TabControl называется. Поднимаешь ее вверх, чтобы самих вкладок видно не было и кнопки, по которым управляешь переходами по вкладкам..Вуа-ля"
streamdown, если не секрет Вы программистом работаете?
Незнаю( Кто знает как не разрешать переключать вкладки курсором и стрелками клавы одскажите, плиз!!
ILL, А в MultiPage какое свойство еняете для блокировки???
самый простенький визард, делается легко. Есть там правда один момент, вроде вкладки нельзя полностью скрыть.
нет конечно))) это так...хобби
maxfederal
ещё раз напоминаю, здесь мало кто может подсказать как выполнить вам ту или иную задумку. Зарегистрируйтесь на программерском форуме, там и ответят быстрей и подскажут много чего.
Ну а если чего по API SW - то всегда пожалуйста.
ловить нажатия
<noindex>http://www.codeproject.com/Articles/7294/P...oard-Hooks-in-C</noindex>
А вот самый простой
protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
			Keys keysmod = Control.ModifierKeys;
				if (e.KeyCode == Keys.Left || e.KeyCode == Keys.Right)
					MessageBox.Show("Нефиг жать на стрелочки))");
кидаете на форму какой нить текстбокс, и в событиях создаете KeyDown.
Туда вставляете
private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
			OnKeyDown(e);
Это нашел после 2-х минут по яндексу.
эммм...руками :smile: конкретнее вопрос.
Ну и ещё разок.
streamdown, ок. Небуду больше засорять программерскими вопросами форум.
эммм...руками конкретнее вопрос.
В Толерансе каким образом визард составлен не таким случайно??
Создается несколько елементов Panel и на каждом размещается нужные контролы и в обработчике клика по Next, back делатсяпроверка на какой сейчас панели находишься, а потом Visible менять с false на true и наоборот.
попробуйте что-нибудь спросить в ветке solidworks про термодинамику, прототипирование, ProE. Думаете вам ответят? Нет. Пошлют в нужное место)))
поэтому и посылаю. Сам ведь проходил этот "курс молодого бойца".
исходники потерял :boxed: но помню пользовался tabcontrol. Значения обнулялись, если пользователь переходил на предыдущую страницу.
maxfederal
неужели гугл всётаки лёг?
<noindex>https://www.google.com/search?q=wizard+C&am...680&bih=949</noindex>
Да нет, гугл не лег.
Да и уже на время написания этого сообщения я составил себе визард с TabControl и Panel. Спасибо за полезные ссылки!
Просто было интересно как именно Вы делали програмку (для общего развития).
Мне бы еще уяснить подробней разницу между *exe и *dll для солида. Насколько я понял длл работает только с солидом и все такое, но может есть где почитать об єтом??
SolidWorks API Standalone and Add-in Applications Overview
See Also
You can use any programming language that supports COM to create SolidWorks standalone API (.exe files) and add-in (.dll files) applications. The programming languages most commonly
used are:
Visual Basic .NET
Visual C++ NET
Visual C# .NET
Visual Basic 6.0
Visual C++ 6.0
Лучше наверно почитать про отлитчия EXE и DLL.. Писать мноного нуно...
И там и там есть `плюсы`и ` минусы`.
maxfederal
в смысле разницу?
Exe - это отдельная программа, не требующая установки. Не может интегрироваться с солидом в виде панелек (постоянных), кнопочек. В остальном может всё что есть в хелпе.
Dll - это аддон, который работает только при интеграции в солид, может создавать свои панели, кнопочки в интерфейсе солида. Может быть постоянно загружен (вместе с солидом) что бывает очень полезно при отлавливании events и notification.
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста советом, надеюсь обращаюсь в нужной теме дабы свою не создавать.
Нужно создать маленькую программку, суть которой в следующем: в окне формы задаю один размер и сборка из пяти деталей автоматически перестраиваться (все размеры сборки зависят от одного).
Я не совсем понимаю нужный алгоритм решения подобных задач в солиде, потому приведу свой предполагаемый, а вы мне скажите, пожалуйста, правилен ли он, а если нет, ежели не затруднит, напишите правильный. Итак:
1. Создаю 5 деталей и накладываю параметры на их размеры, сохраняю детали.
2. Складываю это все в сборку, сохраняю, закрываю.
3. Включаю запись макроса, отрываю сборку.
4. Меняю нужный мне размер.
5. Сохраняю макрос.
6. Выбираю - "редактировать макрос".
7. Создаю оконную форму в который создаю кнопку (в кнопку вписанный код присвоения тому одному размеру значения, вводимого в текст бокс) и текст бокс, куда нужно вводить нужный мне размер.
8. Компилирую.
Буду благодарен за помощь и настановления :helpsmilie:
?? может просто ставлю размеры в эскизе?
А вообще, делается проще (ибо траверсить сборку а потом ещё и компоненты не такое уж и простое дело):
создаёте текстовик с глобальной переменной и уже его пристыковываете к каждой детали. Дальше через уравнения
Смотрите сами.
<noindex>http://zalil.ru/32817751</noindex>
распаковать-открыть сборку-подредактировать текстовик с нужным числом-жмакнуть светофор.
