Кто то на хвост наступил...
ну... вобщем-то попробовать наступить и рискнуть своим здоровьем имеет право любой желающий :bleh:
...что так желчи много накопилось?
неприятно что кто-то пытается денег срубить за то что Леон забесплатно раздал.
Не, я не об этом. Я о том, что эти "нововведения" уже как бы изначально должны были присутствовать. И тут уже вопрос не спроса.
Все абсолютно верно подмечено, мне ценность курса видится в последующей персональной поддержке в течение 3 месяцев. Будет ли это востребовано - покажет время
Мне кажется это будет:
Либо Курс для новичков программирования и тогда это Основы программирования и в какой-то степени изучение английского языка и ни какого отношения к Solidworks (косвенно изучение основ программирования на примерах из Solidworks).
Либо Курс для пользователей имеющих представление о том, что такое программирование и направлен основы подключения программы к Solidworks, написание макросов, Add-in, добавление с помощью программы своего меню, кнопок, в другие предусмотренные для вмешательства места будет интересен для ленивых, кому лень самому справку почитать и ознакомится с примерами в справке, а нужен человек который будет подсказывать правильные ответы на поставленные вопросы. Эти пользователи возможно воспользуются вашим предложением, что бы вы им справку переводили, писали фрагменты кода, но не уверен, что вы готовы поддерживать слушателя на столько глубоко, что бесплатно ему код писать на его задачи... Думаю поддержка будет заключаться в ссылке на справку и возможно в какой-то мере перевод или комментарии на русском языке к справке, благо справка имеет много примеров и комментариев (пусть справка и на не знакомом языке, но сейчас в распоряжение имеется множество онлайн переводчиков).
Есть ли какие нибудь способы для создания списка/объекта выделенных элементов?
Тоесть: пробегая по дереву сборки и выделяя нужные компоненты (подходят по имени), загнать их в некий контейнер.
Вот такой код в цикле
string assyName = swModel.GetTitle().Substring(0, swModel.GetTitle().Length - 7);
					string fullName = nameComp + "@" + assyName;
					bool retval = swModel.Extension.SelectByID2(fullName, "COMPONENT", 0, 0, 0, true, 0, null, 0);
					int count = selectionMgr.GetSelectedObjectCount2(-1);
сначала выделяет нужные, а потом пробегая дальше по дереву - снимает выделение :unsure: Из-за чего count сначала равен (допустим) 30, а потом уменьшается.
Помнится даже макрос такой был, но не помню как называется и где видел. Может там не через контейнер, а просто последовательный выбор элементов реализован сказать не могу.
В связи с очень интересной <noindex>темой</noindex>, накидал пару строк)))
IDisplayDimension swDispDim;
			IDimension DP;
			ISelectionMgr swSelMgr = swModel.ISelectionManager;
			int selType = swSelMgr.GetSelectedObjectType2(1);
			int selCount = swSelMgr.GetSelectedObjectCount();
			object selDim = (object)swSelMgr.GetSelectedObject6(selCount, -1);
				 Enum  Tol = swSelectType_e.swSelDIMENSIONS;
				 int zzzz = Convert.ToInt32(Tol);
				 if (selType == Convert.ToInt32(Tol)/*(int)swSelectType_e.swSelDIMENSIONS*/)
					 swDispDim = (IDisplayDimension)swSelMgr.GetSelectedObject5(1);
					 DP = swDispDim.IGetDimension();
					 DP.SetToleranceType((int)swTolType_e.swTolFITTOLONLY);
					 IDimensionTolerance swDimensionTolerance = DP.Tolerance;
					 bool retVal = swDimensionTolerance.SetFitValues("H7", "");
					 //Вот тут надо ввести дефолтное значение
					//Т.е. swDimensionTolerance.SetValues(Циферка, Циферка) не подходит.
					 swModel.GraphicsRedraw2();
При таком раскладе вставляется посадка, но без допуска!!
Вопрос: каким образом ввести системное значение, а не вставленное ручками?
Решим совместными усилиями? или же всётаки придётся создавать программку с базой/таблицей допусков и уже оттуда тягать значения?
Решение этой проблемы может помочь и с "Часто используемыми" (не обновляются).
Всё!!! Разобрался!!!
Накидаю супер-макрос, который всё сделает как надо. Добавлю часто используемые. Выложу :rolleyes:
Таблица допусков и так в базе лежит: fit.mdb.
теперь пристально слежу))
да в принципе макрос то из 5 строчек)) только вот работать, зараза, не хочет
Можете помочь?
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swDisplayDimension As SldWorks.DisplayDimension
Dim swDimension As SldWorks.Dimension
Dim swDimensionTolerance As SldWorks.DimensionTolerance
Dim fontHeight As Double
Dim fontScale As Double
Dim bRet As Boolean
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Set swDisplayDimension = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> swSelDIMENSIONS Then Exit Sub
Set swDimension = swDisplayDimension.GetDimension
Set swDimensionTolerance = swDimension.Tolerance
'Задаём посадку
swDimensionTolerance.Type = swTolType_e.swTolFIT
'Задаём значение
bRet = swDimensionTolerance.SetFitValues("H12", "")
'Теперь, когда SW знает посадку, задаём "только допуск"
swDimensionTolerance.Type = swTolType_e.swTolFITTOLONLY
End Sub
При таком раскладе SW (почему-то) отображает что допуск H12 а числовые значения по нулям. Если жмакнуть на кнопку Отверстия рядом с квалитетом - то всё покажет. Как это заставить сделать систему - ума не приложу.
Я смирился с этим лет этак 8 назад.... Средствами API SW ни в какой из версий не получалось.
Была такая прога от SWR, "Tolerance", если на компактах найду выложу, как раз для решения проблем с допусками.
Так, а в чем проблема-то? Не пойму. Надо и "Н12" ставить и числовые значения? Или как?
PS . Моя самая первая прога - еще для SW99 сделал, тоже называлась "Tolerance" :biggrin:
В том, чтобы допуска солид сам ставил, а не программа вытаскивала из баз и списков.
В общем нашел, самое последнее упоминание от 2003 года, скажите на какой обменник выложить ~ 300 70 метров (архив и набор стандартных деталей).
Скажу сразу ни когда не использовал особо, стояло и все... А потом и в самом солиде появилась база, и интерес пропал к проге.
kolobok
Вы сейчас про что?
Если про то, что программа вставляла числовые значения в поля допусков, то это плёвое дело: 1 XML-ка и (опять же) пару строк кода...даже одна)))
EditDimensionProperties2
Если нет - то проясните.
narod
Заметил вот что, если до этого на размере применить допуск и нажать кнопку рядом - то потом значения изменяются. Как нажать эту кнопку с пом API не знаю.
Если честно, я вообще не понимаю зачем эта кнопка нужна. Зачем изменять допуск, который жестко прописан?? Сделали бы уж тогда в выпадающем списке отдельно "свои значения". А то получается посадка есть, а допуск свой.
От SWR была прога с базой данных допусков для солида, на своей заре не было в солиде допусков и посадок.
В проге есть уже база этих самых допусков и посадок, дабы не набирать в рукопашную.
С помощью API SW никак. С помощью Win32 API возможно наверное, но овчинка выделки не стоит.
Я использую эту функцию вместо "часто используемых" и чтобы не листать этот длинный список посадок в комбобоксе. Забил наиболее популярные и все. "Часто используемые" работали раньше не совсем корректно.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
    • vad0000
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
