всем приветы.
вопрос: как с помощью SolidWorks API сжать/растянуть текст заметки на чертеже??? :confused_1:
в русской версии солида это делает кнопка с названием "Уместить текст", в английской версии кнопка называется "Fit Text".
добрые программеры подскажите please.
fox1001
Посмотри в сторону <noindex>ITextFormat</noindex> , т.е. получи заметку, приведи к заметке))) а из неё уже этот текстформат. Насколько я понял, искомое - это WidthFactor.
  • 2 месяца спустя...
Всем приветы.
Вопрос такой: имею деталь (модель детали), в этой детали есть несколько размеров. зная имя размера (например имя размера "D1@Бобышка-Вытянуть1") как его найти средствами SolidWorks API ???
приветствуется любая помощь. если у кого-то и код для такого поиска имеется - поделитесь пжлста.
SolidWorks 2012 SP4, win 7 x64.
Всем приветы.
IDimension swDimension = swModel.Parameter(nameDimension); // получаем объект Dimension по имени
int ires = swDimension.SetValue3(valueDim, (int)swSetValueInConfiguration_e.swSetValue_InAllConfigurations, null); // присваиваем новое значение размера, учитывая конфигурации
Вероятно, ModelExtension.SelectByID, а потом выделенное можно приближать/удалять/менять: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/english/ap...electByID2.html</noindex>
Вероятно, ModelExtension.SelectByID: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/english/ap...electByID2.html</noindex>
Это если его надо выделить. Если производить какие то действия над объектом Dimension без выделения в графическом окне, то мой пост выше...
fox1001 не уточнил конкретную задачу.
fox1001
траверсить)))
"найти" ?
в прямом смысле, всё вроде понятно.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
			Feature swFeature;
			DisplayDimension swDispDim;
			Dimension swDim;
			string DimName;
			int TypeTol;
			Feature swNextFeature;
			swModel.AddConfiguration3(textBox1.Text, "", "", 0); //Если для всех конфиг, то их нужно перебирать
			swFeature = (Feature)swModel.FirstFeature();
			while ((swFeature != null))
				swDispDim = (DisplayDimension)swFeature.GetFirstDisplayDimension();
				while ((swDispDim != null))
					swDim = swDispDim.GetDimension2(0);
					DimName = swDim.FullName.ToString();
					TypeTol = swDim.GetToleranceType();
										//Тут делаешь всё что хочешь с размером
					swDispDim = (DisplayDimension)swFeature.GetNextDisplayDimension(swDispDim);
				swNextFeature = (Feature)swFeature.GetNextFeature();
				swFeature = null;
				swFeature = swNextFeature;
				swNextFeature = null;
			swModel.ForceRebuild3(true);
fox1001
траверсить)))
Скрытый текст: Код
Feature swFeature;
Dimension swDim;
string DimName;
int TypeTol;
swFeature = null;
Зачем загонять в цикл, если известно имя размера?
Shvg
а если известно имя только D1?
If swDimension Is Nothing Then
MsgBox("Размера с именем " + TextBox1.Text + " в этой детали нет")
Else
Label2.Text = ""
Label2.Text = Format$(swDimension.GetSystemValue2("") * 1000, "#.00")
End If
End Sub
End Class _linenums:0'>Imports SolidWorks.Interop.sldworksPublic Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click swApp = Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application") swModel = swApp.ActiveDoc Dim swDimension As IDimension = swModel.Parameter(TextBox1.Text) ' получаем объект Dimension по имени If swDimension Is Nothing Then MsgBox("Размера с именем " + TextBox1.Text + " в этой детали нет") Else Label2.Text = "" Label2.Text = Format$(swDimension.GetSystemValue2("") * 1000, "#.00") End If End SubEnd Class
если размер существует:
ну и если такового нету:
Прошу помощи гуру)))
Чем конкретно отличается Transform.ArrayData от Orientation3.ArrayData?
На Форуме SolidWorks 18 октября в Москве впервые будет проведена отдельная секция по API. Всем интересующимся - добро пожаловать.
Выпустили бы книжечку на русском по API SolidWorks.
А какие там ещё секции будут? По пресс-формам будет? MoldWorks2012 покажут? Хотя он ещё не вышел :smile: . Почему то никогда не презентуют Imold for Solidworks.
книжечка - эт малова-то будет. БИБЛИЯ - не меньше.
Учебник только на английском, но появились курсы по API на русском)). Из секций: PDM, ТПП с акцентом на механообоработку и техпроцессы, Проектирование РЭА, Расчеты...
MoldWorks идет на русском, включая учебник. Функционал весьма достойный. Особого смысла разбирать альтернативы, по видимому, нет.
Курсы по программированию? так это можно и без привязки к Solidworks изучать.
Ведь на курсах весь API не охватишь, только может какие-то хитрости рассказать, но эти хитрости от версии к версии меняются и отражены в справке. Да и API постоянно в движении, рассказ о какой-нибудь функции сегодня, завтра уже разговор ни о чём, т.к. функция или процедура уже ликвидирована из интерфейса или появляются более совершенные функции/процедуры/хитрости...
В чём суть этого курса? Какие цели этого курса? Чему на них учат?
Зачем за это ещё и платить? ))) Или тоже сертификат дадут? Мол "Дипломированный макросописатель" :clap_1:
В интернете полно инфы, полно видео, полно кода. Нововведения в их специи - куски леоновского кода, которые он сделал уже давно. (субъективно, сугубо ИМХО)
Ну может если только за EPDM ухватиться, да и то дадут основы а остальное к техподдержке (а как известно, там нужна подписка).
Итого получаем: основы макросов + доступ к некоторым возможностям, которые есть на офф форуме в разделе Documents + книжечка с картинками + подписка = 30 000 р. + free + 5000 р. + 1500$
Что имеем: форум, набитый под завязку всем, чем только можно + дофига примеров + справка солида + русскоязычный раздел на сапр2000 по API + интернеты со всякими видеопримерами + пару книг обучалок (от Люка, на торрентах) = free for all.
Может чего недоглядел. И реально потраченные тысячи РЕАЛЬНО научат кодить...ага :laugh: :laugh:
Это напоминает обучение секретарш созданию техпроцессов.
Все абсолютно верно подмечено, мне ценность курса видится в последующей персональной поддержке в течение 3 месяцев. Будет ли это востребовано - покажет время
....Нововведения в их специи - куски леоновского кода....
Это что за детский сад? :))) Кто то на хвост наступил, что так желчи много накопилось?
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
    • vad0000
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
