Можете помочь?
Тут может помочь только бубен и каким-то образом менять выделение или кликать по всяким кнопкам средствами всяких API по ка не получится обновить допуски, т.к. в Solidworks не предусмотрено брать значения допуска из базы данных, если значение допуска введено вручную или через API. Можно конечно воспользоваться WinAPI, по совету Shvg , но это может быть не стабильно и, на мой взгляд, некоторое извращение...
Если про то, что программа вставляла числовые значения в поля допусков, то это плёвое дело: 1 XML-ка и (опять же) пару строк кода...даже одна)))
Тогда в чём проблема? Конвертируете базу данных FIT.MDB в удобный вам формат или читаете непосредственно базу, можно даже выкинуть всё лишние и swDimensionTolerance.SetValues (MinValue_Double, MaxValue_Double)
чтобы не листать этот длинный список посадок в комбобоксе.
Как вариант почистить от всего ненужного базу данных FIT.MDB.
нет проблем))) время надо. Но такое самому нужно, а знач обязательно сделаю.
Нашёл на сайте <noindex>Сadsharp</noindex> макрос, с помощью которого можно добавить в свойства детали название применённого внешнего вида.
Код макроса:
Sub main()
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	vRenderMats = swModel.Extension.GetRenderMaterials
	Set swRenderMat = vRenderMats(0)	'assume only one appearance in part
	strRenderMat = swRenderMat.FileName
	strRenderMat = Replace(strRenderMat, ".p2m", "")
	strRenderMat = _
		Right(strRenderMat, Len(strRenderMat) - InStrRev(strRenderMat, "\"))
	Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager(Empty)
	swCustPropMgr.Add2 "appearance", swCustomInfoText, strRenderMat
End Sub
Но при применении данного макроса у меня возникло две проблемы:
1) Почему-то в свойствах детали наименование внешнего вида прописывается маленькими буквами (см. картинку), хотя само название файла внешности выглядит так: "RAL 1003.p2m". Пробывал менять свойства файла внешности - результата не дало. Вопрос: можно ли как-то это исправить?
2) При применении макроса значение в свойтсвах детали добавляется, но вот, если я применяю другую внешность детали, то значение остаётся старым. Помогает только, если перед этим стереть данное значение из свойств. Вопрос: можно ли этого избежать, т.е. сделать так, чтобы при изменении внешности и после применения макроса значение менялось на новое (т.е. для его изменения не нужно было бы его заранее удалять из свойств).
P.S. К сожалению в API я почти 0, но начинаю чувствовать надобность в его изучении, поэтому надеюсь на вашу помощь.
:surrender:
swCustPropMgr.Add2 "appearance", swCustomInfoText, Ucase(strRenderMat)
Перед применением этого:
вам нужно удалять (swCustPropMgr.Delete(FieldName As String) As Long) предыдущее свойство или использовать другую функцию swCustPropMgr.Set(FieldName As String, FieldValue As String) As Long, но она может дать ошибку, если свойства с таким именем нет в файле.
Перед применением этого:вам нужно удалять (swCustPropMgr.Delete(FieldName As String) As Long) предыдущее свойство или использовать другую функцию swCustPropMgr.Set(FieldName As String, FieldValue As String) As Long, но она может дать ошибку, если свойства с таким именем нет в файле.
Спасибо! Помогло.
Извиняюсь, за наглость, но ещё один вопрос: возможно ли сделать так, чтобы данный макрос работал и в деталях и в сборке?
В данном макросе я не вижу ограничений для запуска в любом типе документов. У вас возникли проблемы при запуске в деталях и сборках?
Несколько непонятно: разве нет механизма "отлавливания" ошибок?
"Даже в VB6.0 есть :
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
И др. On "Error"
Протсто не проверял и предупредил (эту функцию ещё не использовал), механизм отлавливания ошибки может быть и вшит в функцию и просто выдавать например -1 или бывает False. или как вы упомянули применить OnError.
Если так же применяю внешность к сборке и запускаю макрос, то появляеться ошибка:
Run-time error '13':
Type mismatch
Ссылаясь на строку:
Set swRenderMat = vRenderMats(0)	'Assume only one appearance in part
Type mismatch
Думаю логично прежде чем, что-то брать (vRenderMats = swModel.Extension.GetRenderMaterials) надо сначала добавить (Function AddRenderMaterial(PRenderMaterial As RenderMaterial, PwMaterialId As Long) As Boolean или вручную добавить внешний вид в сборку и/или шаблон сборки)
Если в детали нет внешнего вида (судя по всему у вас в деталях внешний вид добавлен в шаблон детали), вы так же получите ошибку с кодом 13 так как не чего брать...
извиняюсь за назойливость, но вроде как в сборке я проделываю всё то же самое, что и в деталях, но почему-то в деталях макрос работает, а в сборке - ошибка. или я неправильно добавляю вшеность в сборке?
tjomka
если это сборка, то нужно либо получать компонент, либо применять на уровне сборки. В обоих случаях код приведённого макроса не верен. Там по другому надо.
tjomka
ок. значит пока что будем использовать то, что есть и как есть, а когда время появиться - будем изучать API :wink:
Возможно ли сделать так, чтобы действие макроса не распространялось на элементы/детали взятые из библиотеки? Если да, то какой именно должен быть код? (желательно на VBA). Заранее спасибо!
Начал расписывать всё по созданию своих аддонов (DLL)
<noindex>http://streamdown.blogspot.ru/p/solidworks-addon-dll-2.html</noindex>
Не забудь расписать действия при закрытии формы в адоне, а то m_form.Show() не сработает.
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
