nicomed
@alek77 Какое значение из :
lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
Вы используете? Val или ValOut ?
Если смотреть пример из справки, то там переменная ValOut  называется ResolvedValOut , что наводит на мысли что это уже высчитанное значение свойства.
По крайней мере у меня код :
            ModelDoc2 swModel = swApp.ActiveDoc;
            CustomPropertyManager customPropertyManager = swModel.Extension.get_CustomPropertyManager("");
            customPropertyManager.Get4("Наименование", false, out string valOutF, out string resovedValOutF);
            Console.WriteLine($"Файл:");
            Console.WriteLine($"   OUT:    {valOutF}");
            Console.WriteLine($"   RESOLV: {resovedValOutF}");
            foreach (string configurationName in swModel.GetConfigurationNames())
                // ****  ВАРИАНТ 1 ****
                //Configuration configuration = swModel.GetConfigurationByName(configurationName);
                //customPropertyManager = configuration.CustomPropertyManager;
                // ****  КОНЕЦ ВАРИАНТ 1 ****
                // ****  ВАРИАНТ 2 ****
                customPropertyManager = swModel.Extension.get_CustomPropertyManager(configurationName);
                // ****  КОНЕЦ ВАРИАНТ 2 ****
                customPropertyManager.Get4("Наименование", true, out string valOut, out string resovedValOut);
                Console.WriteLine($"Конф:  {configurationName}");
                Console.WriteLine($"   OUT:    {valOut}");
                Console.WriteLine($"   RESOLV: {resovedValOut}");
работает как по варианту 1, та и по варианту 2. И, как видно, сами конфигурации я не активирую.
Т.е. у меня выводит в переменной (по вашему обозначению ) Val - $PRP:"SW-File Name" - $PRP:"SW-Configuration Name", а в переменной ValOut - прочитанные имя файла и имя конфигурации.
Edited by nicomed
alek77
1 час назад, nicomed сказал:
Я использую ValOut , т.е. вычисленное значение. Но как оказалось, оно не обновляется автоматом. Огромная благодарность @v-david , как он написал выше, ShowConfiguration2 перед считыванием свойств все обновляет и считывание происходит корректно. Возможно у вас все работает так как язык другой, а вот в VBA не хочет. Спасибо, что откликнулись!
Shvg
2 часа назад, nicomed сказал:
У вас второй аргумент в функции UseCached = true. Следите за возвращаемым значением функции. Можно получить кэшированные данные, а не актуальные.
Edited by Shvg
nicomed
1 час назад, Shvg сказал:
Здесь грешен, был невнимателен. Баловался с параметрами и скопировал в браузер код с параметром TRUE.
alek77
Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа.
Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно.
На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
'Получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа:
Option Explicit
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Set swDraw = swModel
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Set swSelMgr = swDraw.SelectionManager
swDraw.ClearSelection2 True
Dim swView As SldWorks.View
Set swView = swDraw.GetFirstView
Dim sheetView As SldWorks.View
Set sheetView = swView
Debug.Print "Имя листа - "; sheetView.Name
Set swView = swView.GetNextView
Debug.Print "Имя вида - "; swView.Name
Dim selData As SldWorks.SelectData
Set selData = swSelMgr.CreateSelectData
selData.View = swView
'Берем все виимые компоненты вида:
Dim vComps As Variant
vComps = swView.GetVisibleComponents
'Берем первый видимый компонент:
Dim Comp As SldWorks.Component2
Set Comp = vComps(0)
'Берем все видимые вершины:
Dim vVerts As Variant
vVerts = swView.GetVisibleEntities2(Comp, swViewEntityType_e.swViewEntityType_Vertex)
'Берем первую видмую вершину:
Dim startEnt As SldWorks.Vertex
Set startEnt = vVerts(0)
'Выделяем эту вершину (подсвечиваем):
Dim boolstatus As Boolean
boolstatus = startEnt.Select4(True, selData)
boolstatus = swDraw.GraphicsRedraw2
'Берем координаты этой вершины, не понятно вообще в пространстве чего:
Dim swVertexCoordinates As Variant
swVertexCoordinates = startEnt.GetPoint
Debug.Print "Координаты в пространстве (чего?) (X,Y,Z) - (" & swVertexCoordinates(0) * 1000 & ", " & swVertexCoordinates(1) * 1000 & ", " & swVertexCoordinates(2) * 1000 & ")"
'Дальше не понятные манипуляции для перевода координат в пространство листа:
Dim swMathUtil As SldWorks.MathUtility
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
'Создаем математическую точку по координатам вершины:
Dim swMathPoint As SldWorks.MathPoint
Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(swVertexCoordinates)
'Создаем матрицу преобразования модели в вид:
Dim swViewXform As SldWorks.MathTransform
Set swViewXform = swView.ModelToViewTransform
'Создаем новую математическую точку по матрице преобразования:
Dim newMathPoint As SldWorks.MathPoint
Set newMathPoint = swMathPoint.MultiplyTransform(swViewXform)
'Выводим на печать координаты:
Debug.Print "Координаты в пространстве листа (X,Y,Z) - (" & newMathPoint.ArrayData(0) * 1000# & ", " & newMathPoint.ArrayData(1) * 1000# & ", " & newMathPoint.ArrayData(2) * 1000# & ")"
Debug.Print "Выполнено!"
End Sub
Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
17 часов назад, alek77 сказал:
Возможно заблуждаюсь, но, думается, пространство листа двухмерное (координата Z там тоже есть, для универсальности, но не используется и, так понима, всегда ноль), а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид).
Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листов помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понимаю, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами и для упрощения доступа к элементам листа).
Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным, ведь виды это как отдельный листочек на общем чертеже - ведь не приходит в голову искать координаты второго листа через координаты на первом, а виды это своего рода маленькие листочки, расположенные на общем формате чертежа.
Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).
Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
alek77
2 часа назад, Kelny сказал:
Описали бы задачу
Я сделал макрос для простановки габаритных размеров каждого вида на чертеже. Но при этом мои вычисления координат не корректные, не в пространстве листа. Для определения макимумов и минимумов вида нужно это делать на листе. Если для детали все прокатывает, то для сборочной единицы, где у каждой детали свои ситемы координат - не прокатывает, и нужно переводить их в координаты листа.
Если посмотреть макрос из справки - Dimension Edge In Drawing Example, там как раз все корректно переводится и координаты выдаются в пространстве листа один в один. Но принцип выбора кромки из модели, потом все транслируется в чертеж. У меня же логика немного другая, у меня чертеж с видами уже есть и выбор происходит в чертеже, вот тут и начинается свистопляска с пространствами и координатами.
Если кто уже разбирался в этой теме - прошу подсказать.
6 часов назад, alek77 сказал:
Не подскажу.
alek77
По этой теме есть хорошая статья:
https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/
У Артема есть несколько примеров.
Но
Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка.
Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть.
Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет.
А если смотреть, то координаты не верные.
Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/
У меня выдает следующий результат:
И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять.
Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
nicomed
8 часов назад, alek77 сказал:
Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
Snake 60
@alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
nicomed
03.05.2024 в 11:43, alek77 сказал:
Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :
            ModelDoc2 modelDoc = swApp.ActiveDoc;
            DrawingDoc drawing = modelDoc as DrawingDoc;
            MathUtility mathUtils = swApp.IGetMathUtility();
            SelectionMgr selectionMgr = modelDoc.SelectionManager;
            Edge edge = selectionMgr.GetSelectedObject6(1,-1);
            View view = selectionMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, 0);
            //Не уверен - надо ли ...
            drawing.ActivateView(view.Name);
            double[] viewpositionArray = view.Position;
            // Здесь по идее можно и просто получить координаты вершины выбранного EDGE
            var curveParams = edge.GetCurveParams2();
            var startPoint = new double[3];
            startPoint[0] = curveParams[0];
            startPoint[1] = curveParams[1];
            startPoint[2] = curveParams[2];
            MathPoint modelPoint =mathUtils.CreatePoint(startPoint);
            MathTransform modelTransform = view.ModelToViewTransform;
            MathPoint drawingPoint = modelPoint.MultiplyTransform(modelTransform);
            double[] drawingPointArray = drawingPoint.ArrayData;
            SketchManager sketchManager = modelDoc.SketchManager;
            // Первые три координаты даны для простоты тестирования
            sketchManager.CreateLine(
               0, 0, 0,
               (drawingPointArray[0] - viewpositionArray[0]) / modelTransform.ArrayData[12],
               (drawingPointArray[1] - viewpositionArray[1]) / modelTransform.ArrayData[12],
               drawingPointArray[2] / modelTransform.ArrayData[12]);
Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде.
Edited by nicomed
nicomed
@alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора.
При этом учитывается:
  • положение компонента в сборке;
  • поворот чертежного вида относительно пространства модели.
Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.
        // Выбранную кромку получаем как аргумент функции
        void EdgeTrim(Edge edge)
            if (IsLine(edge))
              Console.WriteLine("Выбрана линейная кромка");
              ModelDocExtension modelDocExtension = modelDoc.Extension;
              MathUtility mathUtils = swApp.GetMathUtility();
              View selectedView = selectionMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, -1);
              // Матрица поворота чертежного вида относительно простанства модели корневой сборки (детали)
              MathTransform modelTransform = selectedView.ModelToViewTransform;
              Entity selectedEntity = (Entity)edge;
              // Получаем комонент, которомы принадлежит выбранная кромка
              Component2 selComponent = selectedEntity.GetComponent();
              // Матрица поворота детали (посборки) в пространстве корневой сборки
              MathTransform compTransform = selComponent.Transform2;
              double[] viewPosition = selectedView.Position;
              double[] selectionPoint = selectionMgr.GetSelectionPoint2(1, -1);
              double[] startPoint = edge.GetStartVertex().GetPoint();
			  // Создаем мат.точку по "родным" координатам выбранной кромки
              MathPoint modelStartPoint = mathUtils.CreatePoint(startPoint);
              // Учет расположения детали (подсборки) в простанстве корневой сборки
              modelStartPoint = modelStartPoint.MultiplyTransform(compTransform);
              // получаем положение мат.точки в простанстве чертежа
              MathPoint drawingStartPoint = modelStartPoint.MultiplyTransform(modelTransform);
              double[] endPoint = edge.GetEndVertex().GetPoint();
              MathPoint modelEndPoint = mathUtils.CreatePoint(endPoint);
              modelEndPoint = modelEndPoint.MultiplyTransform(compTransform);
              MathPoint drawingEndPoint = modelEndPoint.MultiplyTransform(modelTransform);
              double[] drawingStartPointArray = drawingStartPoint.ArrayData;
              double[] drawingEndPointArray = drawingEndPoint.ArrayData;
              // Рисование сегментов эскиза от крайних точек выбранной кромки до точки выбора
              SketchSegment startSegment = sketchManager.CreateLine(
                (drawingStartPointArray[0] - viewPosition[0]) / modelTransform.ArrayData[12],
                (drawingStartPointArray[1] - viewPosition[1]) / modelTransform.ArrayData[12],
                drawingStartPointArray[2] / modelTransform.ArrayData[12],
                (selectionPoint[0] - viewPosition[0]) / modelTransform.ArrayData[12],
                (selectionPoint[1] - viewPosition[1]) / modelTransform.ArrayData[12],
                selectionPoint[2] / modelTransform.ArrayData[12]
              SketchSegment endSegment = sketchManager.CreateLine(
                (drawingEndPointArray[0] - viewPosition[0]) / modelTransform.ArrayData[12],
                (drawingEndPointArray[1] - viewPosition[1]) / modelTransform.ArrayData[12],
                drawingEndPointArray[2] / modelTransform.ArrayData[12],
            else if (IsCircle(edge))
                Console.WriteLine("Выбрана кромка окружность");
        bool IsLine(Edge edge)
          return edge.GetCurve().IsLine();
        bool IsCircle(Edge edge)
          return edge.GetCurve().IsCircle();
Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.
Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
Edited by nicomed
  • 3 weeks later...
Sla_68
Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
malvi.dp
34 минуты назад, Sla_68 сказал:
Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
Edited by malvi.dp
Sla_68
57 минут назад, malvi.dp сказал:
прикрепил код и тестовые парочку файлов:
https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
malvi.dp
10 часов назад, Sla_68 сказал:
К сожалению не могу скачать с Яндекс диска, выложите на Гугл диске или здесь.
14 часов назад, malvi.dp сказал:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
    Dim swImportData As SldWorks.ImportIgesData
    Dim Err As Long
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.LoadFile4("C:\Users\sss\Desktop\2.stl", "r", swImportData, Err)
    Debug.Print ("Error (0 = no error): " & Err)
End Sub
malvi.dp
@Kelny, будьте добры тогда и файлики ТС, чтоб воспроизвести этот диалог. Спасибо.
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата Чтобы образ снять и пароль вытянуть
      Ключи здесь ни причем просто усилитель находится в режиме постоянного разгона до заданной скорости а достичь ее е может   отсюда и нагрузка в 150%
      А для чего он нужен например в 828D? цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться  тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
    • Maker79
      Мне будет очень интересно!
      @Maker79 именно так. Не нравится делать всю работу за программу, обрабатывай 3D модель. Есть другие хорошие CAM которые умеют накладывать плоский шаблон на любую криволинейную поверхность
    • Maker79
      Следуя этому смыслу нужно создать шаблон учитывая диаметр фрезы и смещение, то-есть сделать всю работу за программу и положить ей в рот чтобы она прожевала?
      Щас как-то нет времени вникать в эту тему. Может тут проблема как у меня когда-то была?   вот еще
      Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее. ММС читаются обычным внешним программатором  А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
      я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
