FeatureCAM
Дядя
Еще вопрос такой, при базировании заготовки, в выборе 4осевого позиционирования указываем координаты центра поворота вокруг конкретной оси.Внимание вопрос=),где можно изменить координаты поворота уже в процессе создания УП? Чем вызвано, не всегда удается установить заготовку в нужном месте на столе, приходится сначала ставить на стол,вычислять где находится ноль детали относительно оси поворота стола и потом уже делать уп.
Спасибо!
В свойствах установа.
Если Ваш станок/постпроцессор не поддерживают RTCP, то танцы с бубном при определении и задании нуля детали гарантированы. Это не проблема CAM-системы, это в целом проблем математики многоосевой обработки.
В постпроцессоре можно и нужно верно указать расстояние между столом и осью поворота, если таковое имеется (информация о ЧПУ --> Пятиосевая).
Какое RTCP? - станок 4-х осевой.
Согласен, так и есть. УП будет выведено относительно выбранной ЛСК (Установа). Однако может произойти мура с визуализацией на станке (в FC). Вроде не исправлено еще. Т.к. визуализация станка "пляшет" относительно ЛСК "Заготовка", а УП-шка выводится от повернутого вами Установа. По умолчанию, они совпадают. Но если Вы повернёте Установ, чтобы добиться вывода правильной оси вращения, может случиться казус при визуализации на станке)). Кто что скажет или опровергнет?
Подскажите пожалуйста, почему не работает постоянная глубина при токарке вот етого тела??? (совсем запутался.....)
Project_bal.rar
Простите, а там так и должно быть - продольное точение отрезным резцом? Экзотика какая-то.
Вот такая траектория отрисовывается.
Вот таким резцом
Что не так?
Вот таким резцом
Что не так?
у меня токарный по дереву, в роле резца выступает пила.... (вот и такой резец).. У меня траектория нач
Вот таким резцом
Что не так?
У меня токарный по дереву, у роли резца простоя пила... потому и нужен такой резец.. Когда вибираю постоянную глубину, то пару проходов идут хорошо, а потом заглубляется на всю глубину по контуру детали, проходит, и снова начинает резать как буто воздух... Смотрите скрин.. Раньше всё получалось... просто прошло время переставил фючекам..  и теперь вот так... нужно что то гдето настроить, но не помню что...
Вот здесь когдато була другая проблема, а ето получалось... а теперь и ето не получается...
http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/?p=666645
Изменено пользователем Kobylyansky
Сам спросил - сам и отвечаю: Нужна 2014 версия фючекам і все стает в порядку.... )))
На визуализацию на станке перестал обращать внимание, давно заметил, что там какие-то заморочки с совпадением ЛСК детали с осью поворота. Мне главное,чтобы в уп правильно все было) В св-вах Установа указывается ось поворота относительно нуля детали?Верно?
может в поднутрениях попробовать стратегию канавки?А потом чистовой проход по контуру,а?
Либо в стратегии Точения указать тип вместо точение -смещение
Проще всего, по–моему (и вроде работает правильно) создать новую ЛСК в нужном месте – где будет ось поворота. А затем в свойствах заготовки на второй вкладке указать эту ЛСК.
Тогда,если я правильно понял, будет ноль детали в центре вращения стола?Хороший вариант, но не всегда приемлим.
Нет, ноль детали остаётся где и был – его ЛСК не меняется.
Это будет дополнительная система координат, используемая только для указания центра стола.
Народ,кто работал с токаркой в фьючике?Деталь у меня эксцентричная, я протокарил ее в один диаметр,потом создал новый установ со смещением по Х....Создал в этом установе элемент точения другого диаметра(эксцентрика), а в симуляции смещение оси не произошло и он прорисовывает,как будто без смещения...в чем причина? Может надо смещать по Y?
Попробовал смещать и по Y,все равно эксцентрик не точит.Поэтому,если кто знает как визуализировать точение эксцентриков (с помощью смещения оси установа) напишите здесь.
Ну а пока возращаемся к фрезерной обработке,Задача: необходимо обработать паз вокруг оси поворота(4осевое фрезерование), но пост выдает перемещение только по оси поворота
Фрагмент УП
N65G00G54G90X0.Y0.C26.87S1300M03
N70Z53.0
N75G91
N80G01Z-2.97F13.06
N85Z-0.039A-0.079F1.34
N90Z-0.079A-0.227F1.93
N95Z-0.079A-0.296F2.52
N100Z-0.05A-0.229F3.1
N105Z-0.01A-0.05F3.28
N110Z-0.011A0.05F3.23
N115Z-0.05A0.229F3.09
N120Z-0.079A0.296F2.52
N125Z-0.079A0.227F1.93
N130Z-0.039A0.079F1.34
N135Z-0.039A-0.079F1.35
N140Z-0.079A-0.227F1.93
N145Z-0.079A-0.296F2.52
N150Z-0.05A-0.229F3.1
N155Z-0.01A-0.05F3.28
N160Z-0.011A0.05F3.23
N165Z-0.05A0.229F3.09
N170Z-0.079A0.296F2.52
N175Z-0.079A0.227F1.93
N180Z-0.039A0.079F1.34
N185A-0.079F2.7
N190A-0.227F3.87
N195A-0.296F5.04
N200A-0.364F6.21
N205A-0.433F7.39
N210A-0.502F8.57
N215A-0.566F9.73
N220A-0.636F10.99
N225A-0.708F12.23
N230A-0.777F13.44
N235A-0.846F14.66
N240A-0.915F15.86
N245A-0.979F17.01
Вот мои "Линейные перемещения" в посте
<IF><WRAP><THEN>
[# ]<IF>[eq(is_inc,0)]<THEN>
[# ]{N<SEQ>}G91<EOB>
[# ][:is_inc=1]
[# ]<ENDIF>
<ENDIF>
{N<SEQ>}{<MOTION>}
<IF><COMP-START><THEN>
[# ]{<COMP-STAT>}D<COMP-NUM>
<ENDIF>
<IF><COMP-END><THEN>
[# ]{<COMP-STAT>}
<ENDIF>
<IF><WRAP><THEN>
[# ]{X<@X-COORD>}{Z<@Z-COORD>}{A<@ROT1-WIND>}{F<ANG-DPM>}<EOB>
<ENDIF>
<IFNOT><WRAP><THEN>
[# ]{X<X-COORD>}{Y<Y-COORD>}{Z<Z-COORD>}{F<FEED>}<EOB>
<ENDIF>
Предполагаю,что нужно добавить Y.
<IF><WRAP><THEN>
[# ][:is_inc=1]
[# ]<ENDIF>
<ENDIF>
{N<SEQ>}{<MOTION>}
<ENDIF>
[# ]{<COMP-STAT>}
<ENDIF>
<IF><WRAP><THEN>
[# ]{X<@X-COORD>}{Y<@Y-COORD>}{Z<@Z-COORD>}{A<@ROT1-WIND>}{F<ANG-DPM>}<EOB>
<ENDIF>
<IFNOT><WRAP><THEN>
<ENDIF>
Но отрабатывать на станке не решаюсь,может опытные юзеры подскажут что не такс большей веренностью
вообще сам сейчас над этим работаю , но наш станок работает при цилиндрической интрополяцией без указания оси поворота С  (у Вас я как понимаю указана ось А ) т.к . при включение функции в нашем случае используеться команда G 11 (вкл . Фрезеровки ) G16 (вкл .раб. плоскости YZ ) . на фанук вроде как команда G07.1или G12.1 ,данная функция разворачивает диаметр обрабатываемой поверхности в развертку по D*3.14=длина развертки ,где оси обозначаються (-Z, +Z .и -Y +Y )где ось Y направление по длине развертки , в Фанук вроде как не используеться Y а в развертке используеться градусная шкала или как увас A или С ,Пример для Фанука
G107 (w203).rar
Изменено пользователем kostik13552
Насколько я понял G107 применяют для ручного программирования в большей степени, когда можно описать контур(развертку?) и потом его обернуть вокруг определенного диаметра. Или я неправильно трактую?
ЗЫ:у меня горизонтально-фрезерный станок.
Установка настроек обработки по умолчанию:
1. Открываем окно конфигурация/настройки обработки
2. Создаем новую настройку копией уже существующей, называем её как хотим, в данном случае NEW, жмем ОК.
3. Выбираем вновь созданную настройку в окне конфигурация/настройки обработки и редактируем её - Edit (редактировать)
4. Назначаем конфигурацией для новых документов и жмем ОК
При создании нового документа Ваша конфигурация будет присвоена ему по умолчанию. Также ее можно отредактировать через атрибуты обработки.
Всё сделал как было сказано и показано, но только воз и ныне там, ничего менять не хочет и замучил спрашивать о базах инструмента и системе измерения, как в первый запуск, где поставить галочку, чтоб указать библиотеку? Пожалуйста.
Нужны разрешения записи для папки FeatureCAM в ProgramData - там хранятся базы инструментов и материалов.
Изменено пользователем vvaagg
Добрый день. Появилась проблема, нужно отфрезеровать деталь из сделаной модели заготовки, но вот как совместить или передвинуть заготовку по отношению к детали не понимаю. Помогите, вот, что получается при импорте детали
Выделите все поверхности заготовки (тело), они у вас на картинке уже выделены красным и переместите в нужном направлении как указано на картинке. По размерам не знаю , вам виднее .
Спасибо!
А никто не поделится постпроцессором для токарки Fanuc 0i-TD для фьючикам?
Спасибо!
обращайтесь на почту ncc_@rambler.ru
