FeatureCAM
Дядя
Понятно. А это ошибка вследствие некорректной работы постпроцессора? А если другой найти или вообще другое КАМ приложение?
поменяй постпроцессор...либо в фьючике не поставил в нужном месте галочку.... :g:
Первое: постпроцессор тут не при чём и CAM-приложение тоже.
Второе: программа написана под нулевой корректор - по эквидистанте (чтобы выдавало программу на контур - надо в настройках операций ставить галочку "вывод точек контакта" - кажется в русском варианте так звучит). Соответственно в станке в корректоре пишите 0. Если надо добавлять на корректор - добавляете в минус. На будущее уточните что у вас в станке пишется в корректоре - радиус или диаметр.
Третье: если хотите чтобы помогли - выкладывайте сразу файл фьючикама, а не устраивайте на несколько страниц форума гадание по картинкам и пересказыванием всего техпроцесса.
Прогнал указанный фрагмент УП через CIMCO. Высылаю картинки местоположения инструмента в №1010 и №1025 кадре, которые помечены Вами. Получается это положение инструмента в внутри паза разница между ними 14 мм, диаметр инструмента 16 мм, 16+14=30 мм, ширина паза 30 мм, вроде все нормально, или я что то не понял?
Понял, спасибо буду знать..
1010.tif
1025.tif
Поставил галку "вывод точек контакта". Траектория в Симке изменилась и соответствует контуру заданного кармана..
Начал изучать Feature Cam, скажите Fanuc 32i сможет прочесть код УП который выдаёт Feature Cam. И ещё вопрос: при обработке в фичикам не могу зделать сквозную расточку, наружные диаметры обрабатываются как надо, а с рассточкой беда. Всегда оставляет миллиметра 3-4, что делать подскожите.
Насчет выдачи программы - программа выдается с помощью постпроцессора на станок ЧПУ , т.е . если у вас нормальный постпроцессор , то стойка прочитает вашу программу. По-поводу расточки , нужно смотреть по вашему примеру , что делаете не так , а потом уже говорить. И где оставляет 3-4 мм по диаметру или по длине ?Пишите как-то уже конкретнее.
Насчет выдачи программы - программа выдается с помощью постпроцессора на станок ЧПУ , т.е . если у вас нормальный постпроцессор , то стойка прочитает вашу программу. По-поводу расточки , нужно смотреть по вашему примеру , что делаете не так , а потом уже говорить. И где оставляет 3-4 мм по диаметру или по длине ?Пишите как-то уже конкрCnjqrf Афтгс
стойка Fanuc 32i, токарно-вертикальный станок. для него тоже нужен постпроцессор? и где его заказывать? по поводу рассточки, оставляет по длине.
как включить код УП? показывает надпись (This is a skeleton post designed only to allow simulation to run without a real post.)
(No NC code will be generated
надо сначала постпроцессор подключить. меню Обработка -- > Постпроцессор
Здесь идет указание , что вы использовали не реальный постпроцессор , а как-бы скелет, который может быть использован только для симуляции траектории.
     Вам нужно реальный постпроцессор заказывать под вашу стойку и тогда не будет проблем  с выводом УП
И где заказать постпроцессор?  и сколько он стоит?
Изменено пользователем merfi96
Давайте вопрос цены здесь не обсуждать .
ncc_@rambler.ru
В поставке FeatureCAM уже есть предустановленные постпроцессоры в папке <FeatureCAM>\Posts
Скажите, постпроцессор подойдёт от стойки Fanuc 21i-T к стойке Fanuc 32i?
Без понятия. Вообще, должен подойти. Попробуйте код сгенерировать на простую операцию и запустить.
32-я стойка более современная и содержит больше функционала, чем 21-я. Логично, что более новое обычно может поддерживать более старые версии. Наоборот же - не факт. Единственное, какие-либо спец. коды, машинные, например, группы М, могут несколько отличаться. Но обычно, не сильно. Пробуйте.
подойдет,только смотри аккуратно код УП, т.к. в основном стандартные  постпроцессоры - битые, кое-где может некорректно работать.
А так бери за основу и вперед.
Изменено пользователем ForgottenGood
Добрый день,Комрады! Посоветуйте, как мне обработать спиральную канавку шириной 15мм канавочным резцом шириной 4 мм(шаг спирали 30мм)? Логика и здравый смысл подсказывает,что это цикл резьбонарезания(G76 или G32), и что необходимо применить параметр Q(угол начала резьбы) для разбивки канавки, но не пойму как это в фьючекам сделать :wallbash:
или есть другой способ точения таких канавок?Опыта обработки такого типа деталей увы нет...Стойка Haas(если что)
11406416_961464190559986_783914545573247
Вообще как я понял есть 2 способа:1-смещение начальной точки по z, но тогда каждый проход -отдельно циклом задавать;2-задавать в цикле угол начала резьбы и смещать угол,но его нужно просчитываь вручную....как заставить фьючик это сделать пока не ясно...может кто подскажет???
