FeatureCAM
Дядя
как и обещал , как делал лыски :tongue:
критика и замечания принимаются, я только учусь :biggrin:
Paz.rar
Здраствуйте. Есть у кого постпроцессор на токарную обработку на siemens 802 или 840, а то встроен только на 810.
Тоже интересует 840D SL :rolleyes:
а за Большое Человеческое Спасибо!!! работаем????
Ну на токарку то написать пост проще простого, темболее есть 810 возьмите его и исправте.
Камрад, когда за "Большое Человеческое Спасибо" в магазине продукты будут выдавать и можно будет оплатить счета за комуналку-будем работать.
Дядя прав-если у Вас есть 810 пост, документация по 840 стойке и свободное время-все вполне реально. В противном случае-придется предложить что-нибудь более конвертируемое, чем устная благодарность.
:gun_guns: :gun_guns: :gun_guns: так его так.....
Всем здрасте! В последние версии появилвсь удобная примочка "модели заготовок" хотел уточнить, она работает ролько с обработкой поверхности? или я до конса не понял как она работает...
И еще вопросик: можно ли настроить пост что бы выводил в программу коорд. заготовки белее сложного контура чем типовые?
Модели заготовок используются только и исключительно со стратегией Z-уровень черновой обработки поверхности.
Про второй вопрос - никто не отвечает только потому, что человек не понял сам что спросил....
Мне кажется, что вторым вопросом товарища интересовала возможность выводить в пост описание контура заготовки, если он (контур) задан пользовательской кривой.
А карту наладки уже не признаете.
Тут дело в том, что я, например, не вижу для станка реальной пользы и вообще смысла вывода в программу координат контуров заготовки (кроме вывода координат элементарного прямоугольника, например, для задания рабочей зоны отрисовки графики, как в некоторых станках реализовано).
Дальше - если заготовка задана не элементарным контуром, а кривой или солидом. Стандартных средств для определения и выдачи координат в таком случае не предусмотрено. В общем случае возникает просто громадное количество опорных точек. И, самое главное, смысла нет в такой заморочке никакого....
Ну и, наконец, если кто-то всё-таки в этом видит смысл, то для этого существуют макросы - вперёд. В этом случае надо будет вставлять впереди всех обработок пользовательский элемент, который будет осуществлять обработку кривой (которая будет представлять заготовку) и выдавать в постпроцессор координаты её опорных точек.
Изменено пользователем Kel_Nerk
особого смысла я в этом тоже не вижу но для наглядности отрисовки хотел реализовать эту идею, если по средствам постпроцессора этого не реализовать тогда заморачиваться не стоит!
Есть ли более/менее обкатаный пост на Mazak Int III-200, и (или) модель станочка для FC? То что в комплекте глючноватое сильно...заранее спасибо
Ребята, кто в СЕМЕНСЕ 840 селен, помогите разобраться что выводит стандартный пост, интересует следуещее TC(1) что это? ни где в документации ни чего подобного не нашел.
еще вопрос по кадру L710(1) логично предположить что это точка смены инструмента, но где на стойки она забивается не нашел, или же это вызов подпрограмма в которой отисана точка смены инструмента, не пойму пока.
%_N_KCA11040-25-7_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
;MPF_KCA11040-25-7
N25 ;
N30 ; MAIN SPINDLE, TURNING
N35 ; торец1
N40 DIAMON
N45 G18 G1
N50 T=1 ; TOOL-NAME: WNMG080408
N55 TC(1)
N60 SETMS(4)
N65 G96 S4=400 LIMS=2000 M4=4
N70 G0 G90 Z0.
N75 X49.2 M8
N80 G1 X1.6 G95 F0.4
N85 X6.974 Z2.687
N90 M9
N95 L710(1)
N100 M4=5
N105 M30
В доке по симу нашёл только абривиатуру ТС - tool change, это действительно точка смены инструмента, у сима есть целый ряд фиксированных точек и тогда L710(1) - возможно её освобождение или возвращение в какое-то стандартное положение
ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН ВАМ АЛЕКСАНДР!
Господа помогиете разобраться со стратегией 3D-спираль, вреоде све как мне надо, но есть одно НО до середины штуцера одработка идет снизу вверх, затем (нормально) с верху вниз, все настройки перепробывал так м не смог добиться чтобы оброботка полростью шла сверху в низ. Обработал с помощью стратегии М/У двумя кривыми но там не спираль.
пример прилагаю...
3D-СПИРАЛЬ.rar
