FeatureCAM
Дядя
Насчет как вставить такую фрезу !!!
В FeatureCAM 2009 такие вещи работают както не полноценно, так что будет это работать или не не знаю. А вот FeatureCAM 2010 работает на все 100%
всё таки как ?
только по кривой ?
всё таки как ?
только по кривой ?
Рисуй кривую в плоскости X Z, после задавай эту кривую как фрезу.
сейчас попробуем
получилось спасибочки.....
Изменено пользователем rachinskiyalek
возник ещё вопрос , только уже по резьбе :
как нарезать такой червяк , резец 35 градусный . хотел резать одним инструментом возможно ли так ?
фотку прилагаю :
фотку прилагаю :
Элементарно, попожже обьясню.
P.S. Сам делал так много раз :bleh:
Первое - Нужна модель или чертеж зуба трапеции, заметь если нет модели то тода нужен чертеж зуба со всеми размерами !!!
Второе - постпроцессор должен быть настроен на нарезку резьбы через G92 или G32
вот эскизик зуба и инструмента каким нужно сделать , а впринципе главное понять как такие вещи сделать можно.....
<noindex>http://www.rapidshare.ru/1303309</noindex>
вот модель
Вот видео ролик <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=xvuFdQyLbho</noindex>
P.S. народ помогите что сделать я не могу выложить файлы так как переполнен объем моих загрузок на форум, что делать удалять старое ?
Использовать сервис типа рапиды по размещению файлов.
Изменено пользователем swed
спасибо большое будем пробывать ....
чтобы уяснить и запомнить ......
интересно ,
имея 3д деталь ,
какой самый быстрый и простой способ построения кривой для обработки трапеции....
Что нужно изменить в посте цикла резьбы чтоб работал по G32,
сейчас у меня :
<MOTION> P<NUM-SPRING>00<TIP-ANGLE> Q<STEP2> R0.<MIN-INFEED> <EOB>
<MOTION> X<X-COORD> Z<Z-COORD> R<TAPER-DEPTH> P<THRD-DEPTH> Q<STEP1> F<LEADZ><EOB>
сейчас у меня :
Заменить на {<MOTION> }X<X-COORD> {Z<Z-COORD> }{R<TAPER-DEPTH> }{F<LEADZ>}<EOB>
В Постпроцессор в NC CODES заменить G76 на G92, в CYCLES INFORMATION поставить галочку CANNED
Здравствуйте! Подскажите как создовать режущий инструмент во FeatureCam?
Какой к примеру ?
Читай сообщение №403
вот полученная прога :
Должно быть так:
O0001 (ТРАПЕЦИЯ)
(DATE 12-28-2009)
(STOCK-DIMS)
(TOOL-LIST)
N04
G18 G40 G80 G99 M90
G28 V0
G30 U0
G30 W0
T0404 (KAN/ SANDVIK D=3MM)
G50 S100
G97 S100 M3
G0 G54 Z14.156
X54.0 M8
G92 X48.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z12.14
G0 X54.0 Z10.124
G0 X54.0 Z13.792
G92 X46.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z12.14
G0 X54.0 Z10.488
G0 X54.0 Z13.428
G92 X44.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z10.852
G0 X54.0 Z13.064
G92 X42.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z11.216
G0 X54.0 Z12.7
G92 X40.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z11.58
M09
M05
G28 V0
G30 U0
G30 W0
M30
Какой к примеру ?
Часто использую мелкие расьочные резцы, иногда фасонные, создание которых затруднительно?
подскажи где задавать.
