FeatureCAM
Дядя
люди добрые подскажите как правельно поправить пост при полярной фрезеровке с осью C и X . деталь изначальна расположена смотреть с торца верх +Х влево +Y при включение на станке фрезерной функции G11и  G17 (плоскость ) , станок без этого не хочет работать с поляркой  ,причем Х ось делиться на пополам  координаты пересчитываються  на новую систему отсчета  ,сверху +Y слева - X. вопрос в том в посте в пункте отвечающим за расчет полярного фрезерования , нужно просто поменятьX[<X-COORD>/2]Y<Y-COORD> на X[<Y-COORD>*-1] Y<X-COORD>,или же координата Х должна преобразовываться из треугольников  по формуле ? просто при ручном программировании это так , не могу точно определить как считает FC или я просто перемудряю , кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?  :wallbash:
а и забыл сказать что координату Y станок сам пересчитывает в поворот оси С на фанук вроде как функция G12.1
а в программу записываються координаты Х , Y
Здравствуйте.Нужна помощь,не знаю как в посте прописать машинное время для каждой операции,а не только общее?
прописать можно и в посте ,но зачем. Время можно распечатать в операционной карте , по операциям .Это автоматически создается , когда отгенерируешь операции.
просто хочу чтобы пост автоматически прописовал время операции вначале программы и после смены инструмента,так при отработке программы я сразу буду знать время и не надо лишних бумажек в виде распечаток.вручную прописывать нехочется,а как прописать незнаю .пробывал и <(MACHINING TIME: <OP-TIME>) и (MACHINING TIME: <OPER -TIME>) не получается...
Изменено пользователем sa3m
Если стратегия обработки выходит за стандартные шаблоны обработки канавок , тогда можно воспользоваться стратегией траектория .Там можно сделать любые движения ,по любой геометрии, которая вам необходима
В КОНЦЕ ПРОГРАММЫ КОСЯК ПОЛУЧИЛСЯ НА ВИДЕО)
Добрый день! Есть у кого русский мануал по XBuild ?
Русского мануала нет в природе
Почему не будет?)) На месте дитрибьютера я бы перевел, и прилагал как бонус при заказе постпроцессоров!
Ну и зачем? Чтобы самоучки поковыряли постпроцессор, стукнули станок, а потом бы обвинили софт и дистрибьютора. Кто ж в своей вине-то сознается? На месте делкама я бы закрыл все постпроцессоры от пользователей и привязал их к лицензии, как в PartMaker.
Изменено пользователем Kinematik
Однозначно - хлебом своим раскидываться никто не хочет. Всем пожелание - учите английский. И китайский))))))
Та ну, я всегда в верификаторе прогоняю код + на станке. Дурак и без поста станок стукнет...
Всем привет.
Подскажите как в ФК создать метчик 1/4 - 36 UNS (Точнее чему он соответствует). Какое отверстие под него должно быть? И "щадящие" режимы. Партия не большая 700 глухих отверстий, глубиной 10 мм. Материал - какое-то китайское литье, в общем дюраль. Заранее спасибо.
Добрый день всем!Работаю сейчас с корпусной деталью (станок 4 оси,гориз.-фрезер, поворотная ось вокруг Y), возникла проблема при обработке цековок под отверстия на разных углах, на некоторых обрабатывает нормально,а на других пишет,что слишком большой (ИЛИ ЛИШНИЙ) инструмент выбран и траектория не сгенерирована. Цековки обрабатываю,как стенки. Подскажите,что не так?
ПС:Диаметр цековки 22,фреза ф16. Поворот вокруг Y в св-вах заготовки задано.
Изменено пользователем ForgottenGood
Возможно обработка ведётся вне пределов заготовки.
Поставьте в свойствах обработки какое–либо число на общий припуск. Должно обрабатываться.
Вообщем нашел свою ошибку,может у кого такая беда повторится...Переимпортировал модель детали, и установил правильную ось поворота.По всей видимости проблема была в оси поворота
А может Вы тоже правы.
Еще вопрос такой, при базировании заготовки, в выборе 4осевого позиционирования указываем координаты центра поворота вокруг конкретной оси.Внимание вопрос=),где можно изменить координаты поворота уже в процессе создания УП? Чем вызвано, не всегда удается установить заготовку в нужном месте на столе, приходится сначала ставить на стол,вычислять где находится ноль детали относительно оси поворота стола и потом уже делать уп.
Спасибо!
Спасибо!
Если Ваш станок/постпроцессор не поддерживают RTCP, то танцы с бубном при определении и задании нуля детали гарантированы. Это не проблема CAM-системы, это в целом проблем математики многоосевой обработки.
В постпроцессоре можно и нужно верно указать расстояние между столом и осью поворота, если таковое имеется (информация о ЧПУ --> Пятиосевая).
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
