FeatureCAM
Дядя
Люди,подскажите пожалуйста, как револьверную голову в настройках поменять с верхней на нижнюю???В Свойствах элемента точения только верхняя револьверная голова=((
Изменено пользователем ForgottenGood
Пост нужно подгрузить с 2-мя головками, у вас выбран, видать, с одной. Иначе вы не увидите в св-вах операции возможность выбора второй головки.
Изменено пользователем Greenston
всем привет!
Хочу переставить винду (форматнув диск С), подскажите расположение баз даних инструмента, постов, ну и настроек обработки.
База данных инструментов и материалов: C:\ProgramData\FeatureCAM
Постпроцессоры могут быть в любом месте, например, C:\Program Files\Delcam\FeatureCAM\Posts
Ну я знаю куда установлен FeatureCAM :) Вопрос был в конкретном указании имен файлов с этими параметрами.
Но, дорогие коллеги, я нашел ответ сам. Есть замечательная кнопочка "экспорт", что на набор инструмента, что на настройки обработки. и т.д.
всем привет!
Каков вопрос, таков ответ.
всем привет!
Согласен, ответ был четко по вопросу)).
Импорт-экспорт баз никто не отменял, но про него не спрашивали.
Я тоже пользуюсь импортом-экспортом для пополнения базы инструментов и материалов. Но когда мне на производстве обновляют версию FeatureCAM или меняют компьютер, я просто копирую папку FeatureCAM из ProgramData, а после установки программы заменяю ею исходную. Кроме баз в ней содержатся ini-файлы, с настройками и библиотеки фичеров (Part Library).
Согласен, это наиболее верный путь. Настраивать заново ini + Part Library - дело неблагодарное, особенно засада будет с Part Library)).
Кстати, сетевую базу не пробовали настраивать для инструментов и материалов?
Люди подскажите как в пост процессоре g2/g3 заменить описанием g1. Или как сделать чтобы окружность описывалась не 2мя кадрами, а несколькими дугами....У меня станок не отрабатывает кадр где повторяется x y и меняется i j. Поэтому надо по другому описать окружность....помогите плз.
Можно еще попробовать описать окружность не через I J, а по R
{<MOTION> }
<IF><XY-PLANE><THEN>
X<X-COORD> Y<Y-COORD> {Z<Z-COORD> }R<S-RAD>
<ENDIF>
{ F<FEED>}<EOB>
Изменено пользователем mr.zhora
Поставьте просто "Одиночный квадрант" в "Круговой интерполяции", как на принтскрине выше, окружность будет разбиваться на 4 квадранта (по 90 градусов). Многие станки ругаются именно на дугу в коде УП, большую 90 градусов. R и IJ станкам обычно пофигу - едят и так, и так (в редких случаях нет).
Ну а G2, G3 менять на G1 не рекомендую - код раздуете сильно, особенно при точных допусках (но это актуальнее при поверхностной обработке).
мне как раз надо на оборот переделать в G 2 ,G3 , из G1 так как много знаков выходит а в станке память не без гранична  , станок круговую интропаляцию понимает , галочки в посте в ОБЩИИ ставил на на одиночный квадрат , несколько квадратов , потом ,XY ,XZ, YX в конечной программме не чего не меняется
А по какой стратегии обрабатываете, как поверхность?
да я обрабатываю поверхостную  , указываю непосредственно поверхность
хотел  прикрепить проект Featurecam ? пишет что я не могу прикреплять файлы такого типа
вот  проект
это заготовка , вот программа
Для начала уберите все галки с XY ,XZ, YX в настройке поста "Общие". В поверхностной обработке "слой z" поставьте галку "аппроксимировать линейные перемещения". У меня лично все работает)    post-34985-0-41321400-1426680173_thumb.png
нужно чтобы делал пост через G2или  G3
если вас интересуют токарные переходы , то просто  у вас постпроцессор не выдает круговую интерполяцию  .
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
