FeatureCAM
Дядя
Вы хоть напишите чего хотите сделать !!!
Чем хотите сделать, какая фреза ???
Простые тела вращения, деревяшки.
Фрезу хотелось бы использовать вместо резца.
Когда в арткаме извращался, использовал для черновой обр. торцевую ф5мм, для чистовой конусную.
Идеальный вариант, который хотелось бы получить- импорт в featurecam векторной кривой (профиль балясины, например), создание по ней модели, простое тело вращения, двухкоординатная обработка, получение двух уп- черновой под концевую фрезу и чистовой под какую-нить, сохранение в формате MACH.(постпроцессор нашел, рабочий ли, хз)
Изменено пользователем pavelmot
пробую подогнать пост процессор
вопрос по процессированию :
что нужно изменить ? куда лезть?
чтобы получилось :
G0 X110.0 C0. M8
G1 X-2.964 F11.
X-0.751 Z-180.7
X1.083 Z-180.55
X1.078 C-357.651
X1.08 C-350.576
X1.078 C-346.766
X1.08 C-344.589
C-342.956
C-341.868
X1.079 C-340.235
X1.08 C-338.058
X1.079 C-336.425
X1.075 C-335.336
вместо :
G0 G1 Z-180.839C0.
X110.0
G1 X-2.964 F11.0
X-0.751 Z-180.7
X1.083 Z-180.55
X1.078
X1.08
X1.078
X1.08
X1.079
X1.08
X1.079
X1.075
X1.082
X1.077
имею ввиду: отсутствие оси С
пример ваш , из предьидущего поста
с уважением Александр...
А как у тебя получился первый вариант где есть ось С ???
есть другой постпроцессор
в том то и дело что
если б знал куда лезть , то сам бы справился , а методом тыка буду год ковыряться .
в том то и дело что
Методом тыка ковыряется не болье двух часов !!!
Ну если лень самому научится то слушай, в посте в линейных перемещениях нету такой переменной C<ROT1-WIND>
Если лень разобраться куда ее ставить то скинь в виде текста все что есть в линейных перемещениях я покажу куда поставить.
возникли вопросы : 1)чем же они отличаються между собой ?
2) тот пост в котором была эта переменная постпроцессирует намного быстрее (раза в 4 быстрее по сравнению с тем в котором не было) - почему так ?
3) в 1 посте нет символов типа [# , не может из за этого медленнее процессировать ?
1. да чем угодно - это надо всё в постпроцессоре смотреть.
2. скорее всего условий больше. Также их вложенность больше. Также вычислений формул больше. Может быть в том, котором быстрее - отсутствует текст в некоторых разделах постпроцессора. Остальное вряд ли даёт увеличенное время по выдаче программы.
3. это символы комментария - для удобства чтения. В старых версиях фьючика отступы от начала строки можно было только так сделать - через комментарии. Это оттуда пошло. В теперешних версиях можно просто табуляцией отступы делать - гораздо удобнее по сравнению с квадратными скобками и решетками комментария. Кстати можешь поменять комментарии на табуляцию. И вряд ли из-за этого увеличивается время на выдачу программы.
И последнее - мне кажется - особо заморачиваться в таком случае со временем выдачи программы не стоит, т.к., имхо важнее правильность выдачи, чем скорость.
Изменено пользователем Kel_Nerk
Разница в переменных C<ROT1-WIND> или C<ROT1-ANSI> в выводе координат оси С
Если использовать C<ROT1-WIND> то при вращение в одну сторону оси С координаты будут только увеличиваться в итоге в конце проги мы можем получить С 999999
Если использовать C<ROT1-ANSI> то максимальное координата по оси С будет 360, тоесть при достижение 360 градусов будет обнуляется.
спасибо за пояснения Вам ....
Я новичёк в работе с featurecam, поэтомув прошу сильно не ругать за глупые вопросы.
Интересует следующее: Можно ли как-то вставить свою заготовку. Версия 15.0.1.74. В документации на старый featurecam написано что можно, а в этой версии не нашёл :sad:
я тоже слабо разбираюсь , так что если ошибаюсь не судите строго , но как мне кажеться это где то здесь (см. фотку):
Вот вроде и тут, но что-то не получается вставить никак.
Скиньте сюда ваше художество.
Ну практически да. Для вставки произвольной заготовки надо вставить файл модели заготовки (можно конечно создать твердотельную модель в самом фьючике, но если Вы только начинаете в нём работать, то, наверное, проще создать модель в в каком-нибудь CADе - например SolidWorks).
А, затем уже, в этом окошке выбрать вариант заготовки "Произвольная" и указать модель ("Тело заготовки"), которая будет использоваться для заготовки.
Если заготовка не сложной формы, то для указания формы заготовки есть ещё такие варианты:
- если тип обработки - фрезеровка, то создать кривую, определяющую контур заготовки и указать её во фьючике, а также её высоту. (это в обычной первоначально выбранной опции "Блок").
- если тип обработки - токарка, то создать кривую, определяющую сечение заготовки в плоскости XZ и также указать её во фьючике и заготовка получится путём поворота этой кривой вокруг вращающейся оси Z. (это в обычной первоначально выбранной опции "Скругл.").
P.S.: все названия приведены из русскоязычной версии фьючика, а если быть точнее - из картинки, которая была показана перед моим сообщением.
вроде получилось фрезирование поверхностей фрезой на ток-фр. с осью С , но вот где нужно изменить чтоб фреза резала не с -z ,а c +z(не слева направо , а справа на лево) ?
подскажите пож-ста...
файл прилагаю.....
1rot.rar
спасибо за подсказку !
а как вставить фрезу такого типа с углом 60 или 90 градусов ? что то не получаеться .....
Насчет как вставить такую фрезу !!!
В FeatureCAM 2009 такие вещи работают както не полноценно, так что будет это работать или не не знаю. А вот FeatureCAM 2010 работает на все 100%
    • SerGuN_78
      Выразился "Инспекция" для общего понимания. А вообще это сторонняя организация, которая проверяет конструкторскую документацию на соответствие ФНП и ЕСКД. Просто исправить нельзя, так как документация уже утверждена. ГОСТ 2.503-2013 п. 4.17 говорит: При необходимости изменения информации, указанной в графах ИИ (кроме графы "Содержание изменения"), к нему выпускают ДИ (приложение Д). Ограничений по изменяемым графам нет. По приложению Д в графе 18 можно указать содержание изменения, соответственно, в данном случае дать указание о внесении номеров ИИ на листы 2, 3, 4. ГОСТ 2.503-2023 п. 4.14 говорит, что перечень граф, изменяемых по ДИ, указать в таблице Г.1, где действительно сказано только о новых значениях задела и внедрения. Поэтому вопрос и родился: Как поступить в описываемом случае?
      2 июля 2024 года компания «АТИМ», официальный авторизованный партнёр компании «Сисофт Девелопмент», приглашает на вебинар для проектировщиков АР и КР, где вы: Узнаете о преимуществах работы с Model Studio CS Строительные решения в сравнении с популярными аналогами; Взвесите все за и против о необходимости перехода на отечественное ПО; Встретите единомышленников и партнеров, с целью обмена опытом и знаниям. Программа вебинара: Model Studio CS — инструмент для разработки сложных промышленных объектов. Обзор возможностей. База стандартных элементов. Ускорение разработки проекта за счёт использования стандартных узлов. Настройка спецификаций. Возможности персонализации проектных требований. Проверка проекта на коллизии. Использование возможностей CADLib для обеспечения точности и качества проектирования. Конкурентный анализ. Сравнение возможностей популярных САПР от ведущих мировых и отечественных производителей. Сессия [...] View the full article
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
