FeatureCAM
Дядя
Оно вроди и не критично, но на станке Хаас проблематично считать и  корректировать размери в микронах. Так и не нашел в чем проблема
Можете мне сбросить модель , я попробую у себя посмотреть, но не сегодня ,сегодня некогда   ncc_@rambler.ru
Модель чего? Детали? Сбросить могу, но что из етого будет? Рисую много моделей и проблема всегда одна и таже.
Боже мой, ребята, и тут ещё предлагают услуги по постпроцессированию, а такой вопрос решить не могут! Перестраивать модель под микроны, брррр(((((
Thermalchik, не устраивайте танцы с бубном. Вопрос округления до заданного количества знаков решает постпроцессор. В xBuild это называется фактор (factor), который указывается настройке служебных слов. Если сами не найдете, где эта настройка, скиньте мне пост на konstantin@voila.fr, я поправлю безвозмездно, т.е. даром
Удачи!
Может и решает постпроцессор, спорить не буду. Но решение своей проблемы вместе с ncc_@rambler.ru нашел в другом месте.
Всем спасибо.
Здравствуйте. Собственно вопрос таков, можно ли во фьючике выполнить конус в поднутрении с помощью данной фрезы и если можно, то как? Заранее спасибо.
попробуйте точение фрезой элемента канавки по кривой
Вопрос по токарке. Во всех опциях и атрибутах убрал галку авто-сглаживание, но если в обработке есть поднутрения, то все равно углы обходятся с радиусом пластины. Это глюк или я чето не так делаю?
Изменено пользователем mrzhora
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как сделать врезание инструмента вне тела заготовки для черновой обработки по z (врезание с предварительным сверлением не работает)?
Изменено пользователем sa3m
В FeatureCAM есть два вида компенсации, одна на радиус фрезы другая на с учетом диаметра фрезы. В первом случае траектория равняется размерам детали , во втором случае берется в расчет радиус фрезы.
а где находится эта компенсация,как её менять,не могу найти???
Смотрите здесь
Смотрите здесь
Спасибо,хотел узнать о врезании-выводе в точке,которую хочу задать сам.в этом видео к сожалению не рассказывается о пункте "врезание в точке предварительного сверления" на вкладке подводы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как и для чего используются в FC переменные постпроцессора? В хелпе ничего толком не нашел(
Переменные постпроцессора <P1> ....<P100> используются только в том случае , если они задействованы в самом постпроцессоре .Только тогда можно при создании траектории использовать их , когда не достаточно стандартных параметров. Если в постпроцессоре они не прописаны ,то никаких изменений не произойдет , даже если вы будете назначать их
Кто подскажет как в FeatureCAM реализовать такую стратегию обработки широких канавок:5d6181c6b50c.jpg
Если стратегия обработки выходит за стандартные шаблоны обработки канавок , тогда можно воспользоваться стратегией траектория .Там можно сделать любые движения ,по любой геометрии, которая вам необходима
Подскажите как сделать врезание фрезы вне тела заготовки? attachicon.gifbirev_vint_.prt.rar
Самый простой способ в данном случае продлить поверхность
Добрый день! Завалялся у кого-нибудь пост токарно-фрезерный для сименса 840?
А разве такие постпроцесссоры валяются. Это довольно не простой постпроцессор, его нужно заказывать
пиши на etm209@ukr.net может что подыщем, но все равно придется править конкретно под свой станок.
Вопрос по постпроцессору. В наименовании инструмента пост выдает (FREZA D10-поворотн.) Как убрать этот "-поворотн"?
Переименовать инструмент в FC
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
