FeatureCAM
Дядя
Оно вроди и не критично, но на станке Хаас проблематично считать и  корректировать размери в микронах. Так и не нашел в чем проблема
Можете мне сбросить модель , я попробую у себя посмотреть, но не сегодня ,сегодня некогда   ncc_@rambler.ru
Модель чего? Детали? Сбросить могу, но что из етого будет? Рисую много моделей и проблема всегда одна и таже.
Боже мой, ребята, и тут ещё предлагают услуги по постпроцессированию, а такой вопрос решить не могут! Перестраивать модель под микроны, брррр(((((
Thermalchik, не устраивайте танцы с бубном. Вопрос округления до заданного количества знаков решает постпроцессор. В xBuild это называется фактор (factor), который указывается настройке служебных слов. Если сами не найдете, где эта настройка, скиньте мне пост на konstantin@voila.fr, я поправлю безвозмездно, т.е. даром
Удачи!
Может и решает постпроцессор, спорить не буду. Но решение своей проблемы вместе с ncc_@rambler.ru нашел в другом месте.
Всем спасибо.
Здравствуйте. Собственно вопрос таков, можно ли во фьючике выполнить конус в поднутрении с помощью данной фрезы и если можно, то как? Заранее спасибо.
попробуйте точение фрезой элемента канавки по кривой
Вопрос по токарке. Во всех опциях и атрибутах убрал галку авто-сглаживание, но если в обработке есть поднутрения, то все равно углы обходятся с радиусом пластины. Это глюк или я чето не так делаю?
Изменено пользователем mrzhora
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как сделать врезание инструмента вне тела заготовки для черновой обработки по z (врезание с предварительным сверлением не работает)?
Изменено пользователем sa3m
В FeatureCAM есть два вида компенсации, одна на радиус фрезы другая на с учетом диаметра фрезы. В первом случае траектория равняется размерам детали , во втором случае берется в расчет радиус фрезы.
а где находится эта компенсация,как её менять,не могу найти???
Смотрите здесь
Смотрите здесь
Спасибо,хотел узнать о врезании-выводе в точке,которую хочу задать сам.в этом видео к сожалению не рассказывается о пункте "врезание в точке предварительного сверления" на вкладке подводы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как и для чего используются в FC переменные постпроцессора? В хелпе ничего толком не нашел(
Переменные постпроцессора <P1> ....<P100> используются только в том случае , если они задействованы в самом постпроцессоре .Только тогда можно при создании траектории использовать их , когда не достаточно стандартных параметров. Если в постпроцессоре они не прописаны ,то никаких изменений не произойдет , даже если вы будете назначать их
Кто подскажет как в FeatureCAM реализовать такую стратегию обработки широких канавок:5d6181c6b50c.jpg
Если стратегия обработки выходит за стандартные шаблоны обработки канавок , тогда можно воспользоваться стратегией траектория .Там можно сделать любые движения ,по любой геометрии, которая вам необходима
Подскажите как сделать врезание фрезы вне тела заготовки? attachicon.gifbirev_vint_.prt.rar
Самый простой способ в данном случае продлить поверхность
Добрый день! Завалялся у кого-нибудь пост токарно-фрезерный для сименса 840?
А разве такие постпроцесссоры валяются. Это довольно не простой постпроцессор, его нужно заказывать
пиши на etm209@ukr.net может что подыщем, но все равно придется править конкретно под свой станок.
Вопрос по постпроцессору. В наименовании инструмента пост выдает (FREZA D10-поворотн.) Как убрать этот "-поворотн"?
Переименовать инструмент в FC
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
