FeatureCAM
Дядя
Ну и сегодня назрел ище один вопросик.
Как сохранять УП не в формате .тхт, а например я видел программи в формате .has
Или ето уже совсем другая система САМ?
формат программы будет определяться в постпроцессоре, там указывается в каком формате выводит
хорошо, тогда подскажите пожалуйста, что поменять в пост под Хаас СТ, что выводилось в формате .has?
Пришлите постпроцессор , я подправлю
Откройте постпроцессор,,дальше в верхнем меню - Общая Информация -и в правом нижнем углу "Расширение файла " напишите " has".Тогда и будет выдавать файл УП с этим расширением
спс за ответ, вечером дома попробую)
Спасибо, первоя программа с  гравировкой готова! Также разобрался как поменять в посте, расширение исходных файлов УП)
Доволен собой как слон :biggrin:
а мной? :tongue:
Подскажите где что ещё надо изменить в настройках Fcam, чтоб он правильно рисовал траекторию детали. Суть проблемы такова, есть деталь типа шайбы (НД 68, ВД 40, толщина 20) и на одном из торцев необходимо сделать пазы радиусные. Но паз хитрой формы на дне есть прямолинейный участок несколько десяток, потом идёт радиус, переходящий плавно в угол(фаску). Фреза радиусная чётко отрабатывает дно (необходимую шероховатость выполняет, проверяли графикой в компасе), но карманы делает без учёта шероховатости фаски.
ps  Визуально видно, что шероховатость на фаске не выдерживается(на скриншоте).
Изменено пользователем chatskiy
попробуйте в параметрах чистовой по Z-уровням в свойствах на обработку поставить флажок " высота гребешка"  и  задать высоту гребешка меньше .Просто я у вас не вижу на картинке ,какие параметры обработки стоят.Поэтому трудно сразу сказать в чем проблема
Подскажите где что ещё надо изменить в настройках Fcam, чтоб он правильно рисовал траекторию детали. Суть проблемы такова, есть деталь типа шайбы (НД 68, ВД 40, толщина 20) и на одном из торцев необходимо сделать пазы радиусные. Но паз хитрой формы на дне есть прямолинейный участок несколько десяток, потом идёт радиус, переходящий плавно в угол(фаску). Фреза радиусная чётко отрабатывает дно (необходимую шероховатость выполняет, проверяли графикой в компасе), но карманы делает без учёта фаски.
Большое спасибо, пока не сделал шаг фрезы 0,4(расчётное в компасе) мм, вместо 1,25 (по умолчанию)  FCam не изменил сам шаг в соотвествии с заданной шероховатостью, неприятный факт в пользу проги.
В проге все нормально .по умолчанию стоит 0,0125 мм - это соответствует 12.5 мк , а вам нужно хотя-бы 2 мк высота гребешка.Тогда нужно установить 0,002 мм .Так что в программе все верно
Всем привет, столкнулся с проблемкой. После написания фючиком УП, заметил вот такую штуку в програме!
N246 G01 X42.89 Z0.
N248 G03 X47.047 Z-1.199 R2.399
N250 G01 X60.673 Z-13.0
N252 X86.203
N254 G03 X89.0 Z-14.399 R1.399
N256 G01 Z-40.0
N258 X98.203
N260 G03 X101.0 Z-41.399 R1.399
Что и где нужно подкоректировать, чтоб результат выдавало вот такой например.
N246 G01 X42.89 Z0.
N248 G03 X47.047 Z-1.199 R2.4
N252 X86.203
N254 G03 X89.0 Z-14.399 R1.4
N256 G01 Z-40.0
N258 X98.203
N260 G03 X101.0 Z-41.399 R1.4
Тоесть чтоб радиус с корекцией на резец был целым, а не делился на микроны!
Буду благодарен за подсказку!
Прошу дельного совета, автоматическое определение детали некорректное (рис.1), как задать параметры для обработки только выделенных поверхностей (рис.2)
Прикрепляю файлы!
Рис.1
Рис.2
Изменено пользователем Thermalchik
N246 G01 X42.89 Z0.
N252 X86.203
N256 G01 Z-40.0
N258 X98.203
N246 G01 X42.89 Z0.
N252 X86.203
N256 G01 Z-40.0
N258 X98.203
это что принципиально?Я на такие вещи уже не обращаю внимания
Прикрепляю файлы!
Рис.1
Рис.2
В мастере создания кривых создаешь из выбранных поверхностей геометрию, затем генерируешь из геометрии кривые, а дальше элементы
Уважаемая NCC_@RAMBLER.RU, если есть такая возможность, не могли бы вы сделать урок по непрерывной 5-осевой обработке в FC? Как воздожные модели очень интересны моноколеса и турбинные лопатки.
Эта тема конечно интересна всем , но на это уйдет уйма времени , так как это связано с технологией обработки.Если Вы всерьез интересуетесь этим вопросом , обращайтесь в личку , обсудим
О посте. Подскажите, что поставить сюда <IF>?????<THEN> (какую команду, слово, условие...)
чтобы отслеживать ПРЕДЫДУЩИЙ инструмент (резец,сверло,фреза...), а НЕ следующий инструмент в формате "смена инструмента". Или такого условия нет?
а какие именно данные предыдущего инструмента нужны? (id, наименование, или что-то другое?). Формат смены инструмента подразумевает, что предыдущий инструмент закончил обработку и происходит вызов нового.
Имеем например:                                  Надо:
(резец)                                                  (резец)
G50UW                                                  G50UW
G50UW                                                  G50UW
(резец)                                                  (резец)
G50UW                                                  G50UW
G50UW                                                  G50UW
(сверло)                                                (сверло)
G50UW                                                  G0
G50UW                                                  G0
(сверло)                                                (сверло)
G50UW                                                  G0
G50UW                                                  G0
(резец)                                                  (резец)
G50UW                                                  G50UW
G50UW                                                  G50UW
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
