FeatureCAM
Дядя
этот пример я вырезал из линейных перемещений! как это работает  я не совсем понял! а уж тем более что тут написано! вот это я и хочу понять что как и где править! Станок OKUMA-MB-46vae)))
N<SEQ> {<PLANE> }{<MOTION> }
<IF><XY-PLANE><THEN>
<BOL> X<X-COORD> Y<Y-COORD>
{Z<Z-COORD> }I<ARC-X> J<ARC-Y>
<ENDIF>
<IF><ZX-PLANE><THEN>
<BOL> Z<Z-COORD> X<X-COORD>
 {Y<Y-COORD> }K<ARC-Z> I<ARC-X>
<ENDIF>
<IF><YZ-PLANE><THEN>
<BOL> Y<Y-COORD> Z<Z-COORD>
 {X<X-COORD> }w<ARC-Y> c<ARC-Z>
<ENDIF>
Этот код, судя по его виду, выводит в УП круговые интерполяции: <MOTION> берётся из раздела "Коды УП" - "Движения" - G2 или G3. Зачем он был помещён в секцию линейных перемещений, ума не приложу.
Всем привет, возник вопрос по xbuild. Обработка токарно-фрезерная. В первом переходе выполняется сверление отверстий по круговому массиву. Во втором переходе фрезеруется определенный контур по торцу, используя полярную интерполяцию через G12.1.
Собственно вопрос: как в секциях program start, tool change и segment start отследить индексную обработку от другой? Т.е в случае сверления мне достаточно включить ось С и позиционировать каждое отверстие используя ROT1-WIND. Во втором же случае, я включаю G12.1 и в качестве координаты С у меня Y-COORD.
Пробовал делать следующим образом:
<IF><MILLING><THEN>
<IF><DRILLING><THEN>
(Индексная)<EOB>
<ENDIF>
<IF><ZFACE-POLAR><THEN>
(Полярное фрезерование)<EOB>
<ENDIF>
<ENDIF>
Однако в случае сверления Drilling и zface-polar оба проходят по условию.
а так?:
<IF><MILLING><THEN>
(Индексная)<EOB>
<ELSEIF><ZFACE-POLAR><THEN>
<ENDIF>
<ENDIF>
а так?:
<IF><MILLING><THEN>
(Индексная)<EOB>
<ENDIF>
<ENDIF>
Спасибо, работает
  • 5 недель спустя...
Если в настройках файла обработки (.fm файла) в параметре P1 поставить 1, то будет выдавать программу в абсолютах.
Если там будет что-то другое (или не будет вовсе), то выдаётся УП в приращениях.
Cпасибо воспользовалась тоже информацией. Как бы доработать пост чтобы в конце программы считались координаты X, Y при выходе в ноль.
Не понял задачи. Поподробней объясните что требуется.
А кто подскажет как убрать круговую интерполяцию?
Нужен постпроцессор который окружность делит на прямые.
В редакторе постпроцессоров: Инф. о ЧПУ -> Общие -> Линеаризовать
Здравствуйте товарищи , я только начал изучение featurecam , по этому для вас вопрос может показаться шуточным. Дак вот сам вопрос: как поменять положение осей локальной системы координат? то есть в классическом токарном варианте у меня ось y занимает место оси Z , а из инвентора модели импортируются и встают не правильно. Или вообще , как отключить ось Y для режима точения\фрезерования?
 у меня вот так это выглядет http://screeny.ru/52ff0826868c9c6a0300ec4b , а я хочу , чтобы X была осью шпинделя , а Z ну паралельна торцу заготовки
Изменено пользователем littel15
Для начала давайте уточним кинематику вашего станка.Если станок токарный или токарно-фрезерный , то Вам необходимо при создании нового проекта в  FeatureCam выбрать - "точение/фрезерование".А если станок чисто фрезерный - то тогда выбираете фрезерная операция. От этого и будет зависеть потом правильность базирования импортированной модели в графическое окно FeatureCam.
я выбираю Точение\Фрезерование , подразумеваю , что у меня токарный двух координатный станок , ну плюс третья ось поворот шпинделя на n градусов. НО фьютчек мне показывает , что у меня трёх осевой станок, как фрезерный
http://screeny.ru/52ff2317868c9c6a0300f766 вот этот режим выбираю
Можете скинуть ваш проект?И какая модель станка у Вас?
http://screeny.ru/52ff2418868c9c6a0300f7f4 вот посмотрите на скриншоте , у меня как бы шпиндель слева находится , а деталь стоит поперёк заготовки , что мне её не проточить никак!
может из-за того , что версия какая нибудь самая пиратская-палёная?
Так трудно сказать без проекта и без того , какой на самом деле у Вас станок. Или это тайна)?
http://rghost.ru/52436331 вот проект
я кажется понял , что я подгрузил построцессор для FANUC 6m что-то вроде этого , то есть M вроде как говорит о том , что это фрезерный станок?
что касается модели станка , то на котором я работаю 3ёх координатном фрезерном центре со стойкой fanuc 0i-md или где работает товарищ токарный 0i-td , то такого в сети почему-то нету
Так если у Вас станок фрезерный , то и нужно выбирать обработку "фрезерная" при создании нового проекта. И соответственно к нему должен быть постпроцессор с кинематикой фрезерной. Тогда FeatureCam будет правильно понимать вашу кинематику и соответственно вы сможете без труда сбазировать вашу модель относительно осей станка.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку. Как во featurecam фрезезеровать скосы с поворотом оси инструмента. Станок DMC 60U?
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
