FeatureCAM
Дядя
Прилагаемый файл открывается в 64-битном Фьючике. У меня 32-битный. А в чем собственно вопрос - программа я вижу есть.
Прогу я накидал в ручную)
Хочется понять как в Fcamе задействовать дисковую фрезу, да  ещё без оси Y
Дисковая фреза работает точно также как концевая. Без оси Y идет полярная интеполяция. Обработку удобнее всего организовать по циклу G12.1 Токарно-фрезерный модуль Фьючика это поддерживает. Нужно только иметь нормальный постпроцессор. Пример проги для Фанука:
T1010 (FR40 DISKOVAYA-повор. Z)
G97 G98 S682 M74
G0 X100. Z20.
Z5. M8
M19
G28 H0
G1 G98 C0. F5000.
G12.1
G1 X-140.716 C26.302 F1000.
G1 Z2.0 F500.
Z-15.0
X-110.529 C21.066 F40.
X141.412 C6.949
X151.883 C8.542
G1 Z10. F1000.
G13.1
:helpsmilie: Будьте любезны скиньте проект FCAMа где работает дисковая фреза.
Я сколько операций не создавал :wallbash:  в выборе инструмента у меня нет дисковой фрезы  :confused_1:
ОТПРАВЛЯЮ. ГРИБКОВАЯ ФРЕЗА РЕЖЕТ КАНАВКУ, ГДЕ НЕ ДОТЯГИВАЕТСЯ ОБЫЧНЫЙ РЕЗЕЦ.
Прошу прошения. "Файл слишком велик". Если надо - могу по почте. Пока просто присоединю кусок проги, где работает данная фреза.
T0404 (GRIB 28-повор. Z)
G97 G98 S2252 M74
G0 X100. Z20.
Z5. M8
M19
G28 H0
G1 G98 C0. F5000.
G12.1
G1 X45.421 C27.33 F1000.
G1 Z-24.5
Z-28.5
X28.824 C17.343 F30.
X29.897 C16.582
G3 X31.146 C15.892 R7.7 F15.
G2 X44.5 C0. R22.25 F45.
X0. C-22.25 R22.25
X-44.5 C0. R22.25
X0. C22.25 R22.25
X31.146 C15.892 R22.25
X40.84 C8.837 R22.25
G3 X41.681 C8.006 R7.7 F15.
G1 X42.717 C7.233 F30.
X36.183 C20.529
X45.421 C27.33
Z-29.5
X29.897 C16.582
X0. C-22.25 R22.25
X-44.5 C0. R22.25
X0. C22.25 R22.25
X36.183 C20.529
G1 Z25.0 F1000.
G13.1
Как в FC в токарно-фрезерной обработке задать поворот шпинделя на 180 градусов для фрезеровки паза?
Нужно создать элемент обработки - паз , дальше дать его размеры , дать расположение на наружном диаметре( указать радиус расположения ,положение по оси Z  ,затем указать угол от оси Х 180 град .Вот и все)).Только проследите ,чтобы был установлен постпроцессор ,соответственно кинематике станка.
Спасибо, прием работает, но нелепо как-то. 2 паза с противоположных сторон, указал один, обработал, указал тот же, но уже с поворотом как Вы написали и тогда только перевернула прога деталь. Разве нельзя как-то проще реализовать?
И еще, скиньте кто-то пост на токарно-фрезерный, который выдает g коды, хочу посмотреть, как реализовывается перехват детали и возможность обработки сразу в 2х патронах (станок XP2-42).
О покупке поста речь пока не идет.
Попробуйте создать массив из элемента паз.
Элементы> Создать массив из этого элемента>.....> и будет проще, легче и веселее :biggrin:
А что это за такой станок XP2-42 и какая у него система ЧПУ?
Изменено пользователем -=Shpuntubel=-
Может быть QUICK TECH XP4-42SM ? Тогда стойка Syntec или Mitsubishi.
Не QUICK TECH  точно, но какой-то немец. Стойка действительно Syntec 900. А поста пока нет никакого. Может у кого-то есть для козы пост или подскажите какой взять.
Уж не müga ли? :rolleyes:
Она самая... Есть на нее интересная информация?
müga - это Quick TECH, на котором написано "müga". :biggrin:
Добрые люди, помогите научиться импортировать модели в FC. Есть две модели, обе сделаны в 3D максе и импортированы в формат
.STP (и еще в кучу форматов .IGES .STL .OBJ..). Открыть их в FC c расширением .stp не получается - выдает ошибку, формат iges, stl программа понимает нормально, но модели импортируются не телом, а сеткой треугольников. Мастер создания тел и мастер создания поверхностей ничем не помогли, программа не понимает деталь. Может я что-то не так делаю, или есть другие способы открыть 3D максовский файл?  Созданные, допустим, в PowerShape детали отлично открываются c FeatureCAM в .stp формате.
проба.rar
Изменено пользователем Dos
Насколько я знаю, максовский файл - это полигональная сетка, поэтому импортируются треугольники. Есть-ли возможность в 3D максе преобразовать треугольники в поверхности, я не знаю. Для преобразования полигональной сетки в поверхности можно использовать тот же PowerSHAPE. Но и stl модель в FeatureCAM-е обработать можно.
Монолинейный чертёжный шрифт ГОСТ тип А для гравирования надписей в FeatureCAM (кто-то тут на форуме интересовался):
GOST A mono.rar
Установите на панель управления кнопку " текст" и "извлечь кривую шрифта". Для этого: щелкните падающее меню ВИД ---> Панель управления ---> Кривые и поверхности. Вы получите кнопки для работы с кривыми, в том числе возможность преобразовывать текст в кривые. Потом просто обрабатываете данную кривую как канавку. В кнопке текст можно выбирать любой активный на Вашем компе шрифт. Единственно не все возможные шрифты поддерживают кириллицу. Но это уже вопрос не фьючика.
Спасибо! Даже не пришлось задавать вопросов. Все получилось по Вашей инструкции.
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
