FeatureCAM
Дядя
Доброго времени всем.
В ФК можно сделать такую канавку? Станок фрезерный, канавку делаю дисковой фрезой. 4-й оси нет. В ручную не хочется траекторию писать.
Интересует возможность программы распознавать (создавать) элементы невидимые с оси Z.
Такие канавки фичеркам автоматически вроде-бы не распознаёт, ну так создайте фичер канавки самостоятельно: создать кривую из проекции поверхности, далее - Новый элемент > Канавка > выбрать кривую , задать положение по Z; в окне Размеры выбрать Внутр/снаружи, Криавя внизу, задать глубину и ширину. Такую канавку ещё можно выполнить фичером Стенка, но тогда не будет доступен выбор дисковой фрезы, нужно будет создать концевую фрезу с параметрами дисковой.
А в обще, автоматическим распознованием элементов я пользуюсь только при обработке отверстий, фрезерование редко получается оптимальным.
Зайдите сюда
<noindex>
</noindex>
Там показан одна из стратегий обработки кольцевой канавки дисковой фрезой
Helg
Спасибо за оперативность. Да именно то что и хотел узнать. Не за что б не догадался что во вкладке "канавка" можно создавать радиальную канавку, хотя логика и есть. Все получилось.
NCC_@RAMBLER.RU - видео обязательно посмотрю.
NCC_@RAMBLER.RU
Видео посмотрел - именно так и начинал. Только выбирал в стратегии по Z уровням - там все было нормально, но были зарезы, не совсем разобрался с подводами и отводами. А при выборе боком фрезы перестала выбираться вкладка с дисковыми фрезами. И пошли предупреждения (дословно не помню) .... эскиз не лежит в плоскости XY. Вы фрезу создавали сами в ФК, на основе обычной концевой? или ФК подцепил именно дисковую фрезу?
NCC_@RAMBLER.RU
Фрезу создала из концевой , длину режущей части сделала по ширине канавки и добавила подводы в горизонтальной плоскости , чтобы не зарезать. Вот и все. Можно конечно пробовать и другие стратегии обработки .Я просто показала эту. По-моему совсем просто.
Уважаемые коллеги!
Внедрен постпроцессор FeatureCam для высокопроизводительного токарно-фрезерного станка DOOSAN PUMA 2100 SY с осью Y ,с главным и вспомогательными шпинделями , с прутковым накопителем ( автоматической подачей прутка ), с выталкивателем и уловителем детали .
Смотрите , весь процесс обработки полностью автоматизирован. Будет интересно.))) http://youtu.be/As-wE0cljng
на предприятии в г.Ордженикидзе , Украина
У кого какие методы борьбы с паразитными проходами? Особенно при "обработке поверхности"
Может кто сталкивался с такой проблемой! При составлении УП пишется сообщение Код УП не может быть сгенерирован.
Имеется ли ключ? Что с этим делать не понятно, раньше на любых версиях такого не было , со стандартными поспроцессорами все нормально.
В демо-версии работаете. Либо у вас нет лицензии (ну или еще чего нибудь) либо в Параметрах ДЕМО включены модули не входящие в ващу лицензию
Спасибо! попробую поменять. Странно, что со своими постпроцессорами УП генерируется, а с моим не хочет.
Помогите грамотно обработать деталь . При создании кармана слишком много "холостой" обработки.
При автоматическом распознавание получается тот же карман. Как показать программе границы заготовки?
Покажите хотя бы ,что вы уже сделали.Будет понятно,что именно у вас не получается
Прикрепите файл проекта
Не совсем понятно начал - виноват. Есть труба 100х5 в ней надо сделать две симметричные выборки (на картинке). Делаю 10 фрезой. Создал в ФК карман - суть проблемы - карман прямоугольный в сечении по х а заготовка круг. Как показать программе границы заготовки чтоб резалась только заготовка а не воздух?
Прикрепить проект не могу - рабочий компьютер Офлайн,  внешних портов нет.
Обрабатывайте стенкой и открытой кривой. А в стратегии поставьте послойную черновую обработку.
Помогите сделать надпись.
Суть проблемы нужно написать 0.5 фрезой на русском языке 58 букв. Высота букв 5 мм.
Рисую в ручную - ну очень долго! Далее канавка.
Пробовал создать кривую из текста - создает кривую для кармана (карман не вариант - долго обрабатывается ), и ГОСТ шрифты очень не корректно отображает.
Как можно создать кривую для элемента канавка из ГОСТ шрифта?
Используйте монолинейные шрифты, вроде этих:
http://cccp3d.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=16428
Немножко не то. Да и с русским проблема. Я их в ворде посмотрел. Уже все в ручную нарисовал. Но вопрос не снимаю, как можно траекторию из шрифта для канавки создать?
Все же просто. Набрать текст, извлечь кривую шрифта и обработать канавку по кривой. Какие шрифты есть в компе, те же видит Фьючик.
Просто, когда знаешь куда тыкать )))
Я не знаю как набрать текст в ФК. Метка и аннотация  - похоже не то.
Напишите, пожалуйста, по подробнее куда нажимать. Заранее спасибо! Очень актуальный вопрос! :worthy:
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
