FeatureCAM
Дядя
Ладно,давай сделаем так!вот что ето за ошибка?post-35146-1334127045.jpgя знаю что элементов нет я ведь их не добавлял!!!!что делать как по траектории написать программу а не по элементам?
Ну так выберите траекторию(добавьте) затем элементы и нужную статегию. Вы похоже пытаетесь получить траекторию на пустом месте)))
а если нет элементов просто контур то тогда что?
1. Создать кривую.
2. Моделирование -> Новый элемент -> Точение -> Далее-> От кривой -> Далее -> выбираешь кривую и т.д.
Это нужно?
вопрос??????????????7саздал модель загрузил в фьючик и модель стоит не так как мне надо !!!!!!что делать????как поменьть ЛСК с загрузкой был вопрос правильно ли стоит я сказал нет выбрал повернуть но пишет ошибку ((((((как поменьть ЛСК и что делать?????
Меня тут начали игнорировать как зодать глубину съема ??мне надо допустим по милиметру а он пишет по 5 как поменять??и можно ли стружко лом запрограмировать на черновом проходе?
Настройки обработка-установить параметры обработки:
Спасибо помню гте то видел где не помню))))))
Здравствуйте! Большая просьба кинуть какую нибудь детальку в ФичеКаме, где есть подача прута и его отрезка и перехват отрезанной детали в противошпиндель. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Уважаемые! Кто может сделать элементарную обработку заготовки с двух сторон (например по бокам просверлить отверстие), после отрезки ее от прутка. Нужно задействовать второй шпиндель.
Не могу просто разобраться как сделать перехват детали. Очень нужно!!!! Заранее благодарю.
To GUA:
А Вы вообще свой пост процессор правили хоть немного?
Если да- то смотрите пункты ускоренных и линейных положений-а в них ищите слова C<ROT1-WIND> или C<ROT1-ANSI>-они отвечают за повороты оси С. Попробуйте поменять одно на другое. В файле хелпа по редактору постов xbuild описывается разница между ними.
Если сами пост не правили-выкладывайте сюда пост и файл обработки-исправим.
помогите моему горю......
в самой программе симуляцию показывает правильно, а станок зеркально гравирует каждую букву...
нужно отредактировать пост что бы ось C была с противоположным знаком......
файлы прилагаю ....
text2.rar
товарищи,помогите пожалуйсто с литературой(видеокурсами) или самоучителями по данному софту....уж больно хочу научиться..заранее благодарен..
файлы прилагаю ....
Попробуйте, я этот пост немного отредактировал...
TURN_MILL__G76__UT200.zip
Всем привет снова я со своими тупыми вопросами )))))столкнулсяс такой проблемой((((по модели импортированой из кад системы все размеры верные проверено не раз а растачивает траектрию таким образом что все размеры(линейный и диаметре )больше примерно на размер!!!!!!может заготовка не правильно описанна?когда импортировал размер заготовки ставил по размеру детали!!!может есть алгоритм какойто по поводу описания заготовки или ето не в этом дело???
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! :helpsmilie: Нужно фрезеровать 3 лыски по бокам R15. Нужно это сделать на токарном станке с приводным инструментом, как я понимаю либо плунжерным фрезерованием либо боком фрезы со снятием припуска к оси заготовки. Бился бился получилось через *опу и только плунжерным за один проход, а надо в несколько проходов. Вот CAMовский файл.1.rar
почкму он так растачивает??????короче эту деталь я сделал просто так для наглядности!!!!почему он так растачивает????что не так????
деталь не скидывает большой размер((((( чистовой размер должен быть 80!!!!!он точит больше!!!!и по Zту тоже почему?????????????
Изменено пользователем Беляев
Не сталкивался еще с таким. Посмотрите в свойствах инструмента, какой у вас там радиус пластины задан и программная точка. А так бы конечно в идеале на другом ПК попробовать САМовский файл
Изменено пользователем Miwka88
Если хотите чтобы помогли - надо больше информации (т.к. непонятно какие координаты имеются, а какие должны быть), больше знаний русского языка (ибо совершенно непонятно описание проблемы, написанное в одно предложение без знаков препинания) и меньше криков (от эмоций ещё больше хромает русский язык).
Ну и при таком бестолковом изложении проблемы фьючикамовский файлик обязателен.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
