FeatureCAM
Дядя
To: Дядя.
Так и делаем, но тут скорее к Delcam-у вопрос: почему у них переменные
<ROT1-WIND\ANSI\MATH> так странно себя ведут. На диаметре все в порядке, а на торце косяки.
Можно отнести это к багу ))), Delcam-у можно не чего не говорить, они ответят просто - это такая особенность мы попробуем связаться с разработчиком и попросить устранить сей баг ))).
Подобные отписки я получал постоянно, не каких устранений багов не было, у Делкама продажи в европе дикие им пофиг на нашу возню.
Не верю, что в европе никто с такой проблемой не сталкивался, а решения все нет. Точнее есть решение- но это самодельные костыли через пользовательские переменные. Но если есть уже хорошая встроенная переменная, плодить лишние не есть правильно.
Пожалуй напишу гневное письмо в местный офис. Думаю толк все же будет, может и не от конкретно моей писанины, но количество, рано или поздно, перейдет в качество.
Ведь появился у них отрицательный припуск в токарке.
У Вас при переходе от 3 отверстия к 4 угол С меняется с 260 до 390, а выводится 30.
А мне нужно чтобы 390 выводилось. И да, я прекрасно понимаю, что 30-это те же 390, но нужно именно 390.
Нужно это потому, что на ускоренных перемещениях станок поворот делает не по кратчайшей траектории, а в обратную сторону. Т.е. с 355 до 0 он не на 5 градусов поворачивает, а отматывает 355. На 5-10 отверстиях это не критично.
<noindex>http://fsapr2000.ru/uploads/1325753277/gal...047_14_7956.jpg</noindex>
Вот здесь время отнимает порядком, а спиралька маленькая и отверстий всего 200, бывает гораздо больше.
Все так, как вы говорите. В данном случае помочь может то, что скорость угловых перемещений станка может быть весьма высокой. Если деталь не очень массивная, то например на двухшпиндельном токарном станке GS200MS развороты по оси происходят со скоростью 18000. Думаю, что у Вас она такая же или близкая.
Задайте команду для вашего станка аналогичную слеующей : G1G98C0.F18000.
В европе другой ментолитет, там русских считают ... ну вы сами знаетет кем )))
Я когда рассказывал разработчику чего бы я хотел увидеть в FeatureCAM, на меня как на идеота смотрели )))
После двух лет толкатни с Делкамом, я забил на них, и пересел на другой софт.
Если нетрудно - напиши ещё и про создание цикла для каждого отверстия, если модель в качестве заготовки использовать....
Этот способ работает.
Но тогда ее придется включать для сверления, а для остальной обработки ставить обратно, иначе все круговые раздуют УП капитально. А это не есть правильно, ведь если цикл между 2 другими операциями, то придется создавать отдельные УП и объединять их, а "программа, полученная Сам-ом, должна быть идеальна" (с) (не мое).
Если пост посмотрите-там нет ничего кроме прстого сверления, специально, чтобы решить именно эту проблему с 390 градусами.
Можно ещё один вариант - смотри.
В нём свои трудности.
Проставил в посте вызов расчёта нужных градусов оси С только в одном месте - чтобы у тебя сверление получалось так, как ты хочешь.
Если устраивает такой способ - проставь вызов расчёта градусов там, где надо.
Cangle1.zip
Не могу открыть пост, у Вас версия новее. Если не сложно, экспортируйте его в .txt и выложите еще раз. (открываем xbuild-ом пост и нажимаем Ctrl+R)
Держи
Cangle1.zip
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в программе.
Интересует фрезерная обработка сферической поверхности.
Как сделать так, чтобы FC выдавал программу не короткими отрезками (G1),а дугами(G3,G2)
(На вкладке "Общая информация" в окне "Круг.интерполяция" стоит "Multiple Quadrant")
Cтанки на которые хочу сделать программу "старые", мало памяти.
FC только начал изучать, а объемной обработкой до этого вообще не занимался.
В архиве пример обработки тестовой детали и мой пост в формате FC2012 v18.4.1.32
Tarelka.rar
Tarelka.rar
'Дядя'
Все работает, спасибо!
Вопрос по постпроцессору.
Сейчас в моем посте название инструмента выводится после команды на замену инструмента.
Что нужно прописать, чтобы в начале программы выводился еще и весь список инструментов?
'Дядя'
Этого я не знаю, вроде бы FC так не может, хотя ХЗ.
Можно воспользоваться макросом <noindex>Add stock and tool info to NC code.bas</noindex>
Для его использования в секции PROGRAM START постпроцессора нужно вставить слово
(TOOL-LIST)
Хотелось бы по этому поводу кое-что уточнить. Дело в том что, все что вы пишите по поводу
Add stock and tool info to NC code.bas и (TOOL-LIST) у меня работало где-то до версии V17. После этого во всех версиях, начиная с 17 происходят странные вещи, в список инструмента, в начале текста программы, попадает инструмент который не участвует в проекте. Причем если я
включаю в FC параметры - список инструмента то все отображается абсолютно правильно. Мои операторы привыкли сверять список иструмента с текстом управляющей программы . Из-за этого приходится сидеть в 16 версии. Если кто с этим сталкивался и знает решение прошу подсказать.
Макрос add stock and tool info to NC code.bas включен, в постпроцессоре (TOOL-LIST) есть.
(TOOL-LIST)
Не получилось.
Что я делал.
- Вставил слово (TOOL-LIST) в секцию постпроцессора "ФОРМАТЫ / ПРОГРАММА / НАЧАЛО ПРОГРАММЫ"
- Скопировал макрос " Add stock and tool info to NC code.bas" в папку c:\Program Files\Delcam\FeatureCAM\Addins\
Но его наверно надо еще как-то подключить ?
Добавлено
Разобрался сам как подключенить макрос.
Меню FC / Параметры / Дополнения / Поставить галочку у Add stock and tool info to NC code.bas OK
Изменено пользователем lesstar
Не получилось.
Что я делал.
Нужно в FeatureCam в меню Параметры зайти в раздел Дополнения и поставить галку напротив
С таким эффектом я не сталкивался.
Может быть в данном случае поможет опция " Использовать набор инструментов, сохранённый с проектом" (Параметры --- Параметры проекта --- Существующие файлы). Если эта опция выбрана, то при открытии сохранённого файла, в нём должна присутствовать персональная таблица инструментов, содержащяя только работающий инструмент.
Все это сделал, но результат тотже. В этот список попадают инструменты, в котором присвоенный номер позиции, в инструментальном магазине, совпадает с номером позиции инструмента учавствующего в обработке. Т.е. если в проекте используется инструмент с номером 2 то все инструменты с этим номером из базы данных будут присутствовать в списке инструментов. Причем, подчеркиваю началось это безобразие с 17 версии, до этого все было хорошо.
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
