Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Подскажите, можно-ли найти учебное пособие по каблингу, а то вот появилась возможность начать изучение этого модуля, а по хелпу многому не научишься
PS
Юзал поиск по слову "кабел", 0 результатов. Точно что-то неверно делаю
Плохо искал. Не раз обсуждалось и ссылки давались.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=164288 посмотри здесь 233 пост.
Ну, это тебе не Googl.
Пожалуйста подскажите, можно ли для готового кабеля (провода) менять катушку.
В параметрах провода.
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ > Изменить (CABLING > Modify) (Боковое меню).
Параметры (Parameters) > ВЫБРАТЬ (SELECT).
Выберите для изменения провода, кабели, компоненты или соединители
Вот начал читать, а там много ссылок на учебные модели (в основном именуемые Manifold), которые к письму не прилагались. А без них освоить абсолютно новый модуль практически невозможно.
Может кто-нибудь видел эти пособия и поможет?
Еще 2 вопроса:
1. RSD, - это тоже самое, что и pro/diagram, или нет?
2. Как насчет обучалок по этим модулям( RSD и pro/diagram), кто-нибудь ими обладает?
Нет. RSD - это программа с более продвинутыми возможностями, по сравнению со встроенной pro/diagram.
Это доп модуль к ПроЕ или отдельный продукт? Он связывает pro/diagram и pro/cabling?
стоит RDS 6 И WF3 , когда пытаюсь открыть созданные в 2001 схемы пишет что нехватает pro/diagram. И в RDS тоже не открывает. Как их подружить (rds и wf3) , может в config надо чего добавить ? :surrender:
А кто-нибудь может подсказать, где можно ее скачать для ознакомления?
Можно в личку
Всем добрый день. Хотел бы узнать следующее. Имеется кабельная сборка с с несколькими жгутами, катушками и проложенными проводами. После передачи сборки другому конструктору - не могу изменить параметры катушек. Проблема заключается в следующем - в дереве модели катушки как объекты присутствуют, но изменить их параметры я не могу. Если активировать модуль "Кабели" - и выбрать пункт меню "Катушка", то в появившемся меню команда "Править" неактивна - я могу только создать и читать. Есть та же самая сборка но более ранняя версия, где я могу изменить параметры катушек. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? А так же хотелось узнать - можно ли создать новую катушку и привязать созданные провода к ней?
Не сталкивался
В параметрах провода (проводов) заменить катушку на нужную.
2 Ruslan
Спасибо буду иметь в виду - но проблема была в следующем. Когда сборку с кабелями вкладывают в другую сборку - прокладывать и изменять кабеля можно, а вот катушки редактируются - только если открыть эту сборку и уже в ней пытаться изменить их.
Изменено пользователем wexus
  • 2 месяца спустя...
Сборку помоему просто достаточно активировать.
А катушку можно отредактировать как текстовый файл только что это дает.
А кто нибудь в спацификации провода выводил? Мы это делаем пустыми деталями, а количество массивим, есть правда еще более лучший способ к сожалению пока не внедрили. Думаю, что конечно записывать провода и кабели в материалы спецификации возможно, но кто нибудь это реализовал?
1. Как переименовывать кабели? Меняю имя в дереве, в статусной строке при выборе отображается старое имя (данное кабелю изначально), хотя в дереве новое. Инфо - Кабельная система - старые имена кабелей. Теперь пытаюсь через изменить - параметры, тот же результат.
2. А ещё если какое-то имя уже вводил прое ругается на то, что такое имя уже существует. Где можно вычистить этот список?
1. Через параметры. Регенерировать не забудь.
2. Информация > Кабель (Info > Cable). не устраивает?
