Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
В главной сборке (A в вашем случае) в режиме Электропроводка в выпадающем меню должны быть видны оба жгута.
А связать их думаю не удастся. Если, например, в А создать новый жгут C, невозможно создать сеть, проходящую через точки положения B1 и B2.
Всё додумался.
В общем выбираем в режиме электропроводка значок жгута (иконка чуть выше катушки). Жмём изменить жгут выбираем нужный. потом делаем операцию общая сеть и вуаля из каждого жгута видна общая сеть!
хм, а здорово.
Спасибо, что отписались о решении, а то зачастую вопрос повисает в воздухе без ответа.
Изменено пользователем John Silver
хм, а здорово.
Привычка, самого напрягает когда человек пишет, что разобрался, а как сделал непонятно.
В общем теперь я из любой активной подсборки с жгутом могу видеть сеть и использовать её - это очень удобно!
Почему в Прое до сих пор не реализована трассировка в прямоугольных каналах или каналах произвольной формы :(
Как это похоже на древность - круглые пучки проводов и плоские шлейфы....
Это просто крик души
может считают, что круглое сечение позволяет все случаи жизни воспроизвести ... в том числе сечение произвольного короба ...
  • 5 недель спустя...
Пучки могут быть круглыми, могут быть линейными.
Вопрос: Как у Вас на предприятии относятся к КД на разложенный в плоскости кабель в модуле HARNESS? Или расскажите кто как создает КД на кабель с указанием длин от соединителя до соединителя и от соединителя до развилок. В прикрепленном документе длины ставил заметками с ссылками на размеры поставленные вручную. Этот вариант не устраивает.
А зачем ссылки. А просто размеры, чем не устраивают? Размеры можно спокойно поставить.
Вопросы по Диаграму. Писал их в соот теме, но к сожалению туда видать ни кто не заходит. :(
Продиаграм продолжает спокойно жить и даже в Pro ENGINEER WF5 и Creo.
Отсюда вопрос:
Можно ли в имени провода еще и прописывать откуда и куда он идет? У меня кроме &wire_name, что то больше ничего не работает. Почему нет простого &wire_from, &wire_to. В разрывах провода все пишется без проблемм, но иногда хочется и не в разрыв.
Опять же по зонам вопрос:
А как эти зоны вывести в таблице отчетов по всесм элементам? Для одного элемента не проблемма вывети в какой зоне он располагается, а для всех, что то не получается.
Изменено пользователем Dem-S
Разве недостаточно прописать название провода в начале (откуда вышел) и в конце (куда пришел)?
label_default_position - расположение ярлыка на линии провода. Значения: START, MIDDLE, END или их комбинация через запятую.
При достаточно большой схеме и использовании хайвея, становится не понятно куда идут кабели. Точнее нужно довольно долго изучать схему (таблицу соединений) человеку (монтажнику), который её не проектировал. Понятно, что схему можно делать в несколько другом графическом формате и разбивать на несколько листов, что впрочем мы сейчас и делаем.
Нужно наверное собрать все мои хотелки и написать в PTC.
Схема.tif
Отсюда вопрос:
Простановка размеров - это все понятно... Требуется только значение размера как я показал на рисунке. Если ставить размеры, они загромождают чертеж кабеля.
Отсюда вопрос:
Работаю в RSD и Cabling. Проблему с именем провода (откуда и куда он идет) можно решить в RSD. И это имя придет в Cabling из схемы RSD (Creo Schematics 1.0).
А что на выходе Вы хотите получить? С сылками не устаивает, размеры загромождают. Подписывайте размеры А,Б,В и делайте в таблице. Наименование розеток очень много место занимает. Сделайте позициями и сразу места будет поболее. Можно еще разрыв сделать в виде и масштаб увеличить, а шрифт уменьшить или разбить жгут на выносные укрупненные виды.
До роутера руки не доходят. А версия роутера сейчас уже какая?
Линейный пучок можно раскладывать по рядам, тем самым получая прямоугольное сечение
При создании чертежа отображаю проводники тонкими линиями, только проявляется сеть и расположения проводников, как от них избавиться?
В свойствах вида (Показ вида) есть настройка отображения кабелей.
По умолчанию (Default) — использует установку команды Инструменты > Окружение (Tools > Environment).
Осевыми линиями (Centerline) — показывает геометрию кабелей в начертании осевой линии
Толстыми линиями (Thick) — показывает геометрию кабелей толстыми линиями
Опция ПроЕ: display_thick_cables yes
Также я использую опцию ПроЕ full_hlr_for_cables full и опцию чертежа: harn_tang_line_display no
Спасибо всем за подсказки, но решил другим методом
2 RUSLAN все эти опции у меня стоят изнеачально
Решил создать слой в жгуте с ассотиативным правилом "Включать элементы расположения" и этот слой в чертеже скрыл, все точки пропали, так же скрыл слой NETWORK
Что то ты намудрил. У меня они и так на чертеже не отображаются...
Вид хоть обновлял, после изменения настроек?
Да всё обновлял, не знаю в чём проблема. Все описанные опции стоят по умолчанию с указанными параметрами, ещё раз попробую попозже.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
