Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Подскажите, можно-ли найти учебное пособие по каблингу, а то вот появилась возможность начать изучение этого модуля, а по хелпу многому не научишься
PS
Юзал поиск по слову "кабел", 0 результатов. Точно что-то неверно делаю
Плохо искал. Не раз обсуждалось и ссылки давались.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=164288 посмотри здесь 233 пост.
Ну, это тебе не Googl.
Пожалуйста подскажите, можно ли для готового кабеля (провода) менять катушку.
В параметрах провода.
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ > Изменить (CABLING > Modify) (Боковое меню).
Параметры (Parameters) > ВЫБРАТЬ (SELECT).
Выберите для изменения провода, кабели, компоненты или соединители
Вот начал читать, а там много ссылок на учебные модели (в основном именуемые Manifold), которые к письму не прилагались. А без них освоить абсолютно новый модуль практически невозможно.
Может кто-нибудь видел эти пособия и поможет?
Еще 2 вопроса:
1. RSD, - это тоже самое, что и pro/diagram, или нет?
2. Как насчет обучалок по этим модулям( RSD и pro/diagram), кто-нибудь ими обладает?
Нет. RSD - это программа с более продвинутыми возможностями, по сравнению со встроенной pro/diagram.
Это доп модуль к ПроЕ или отдельный продукт? Он связывает pro/diagram и pro/cabling?
стоит RDS 6 И WF3 , когда пытаюсь открыть созданные в 2001 схемы пишет что нехватает pro/diagram. И в RDS тоже не открывает. Как их подружить (rds и wf3) , может в config надо чего добавить ? :surrender:
А кто-нибудь может подсказать, где можно ее скачать для ознакомления?
Можно в личку
Всем добрый день. Хотел бы узнать следующее. Имеется кабельная сборка с с несколькими жгутами, катушками и проложенными проводами. После передачи сборки другому конструктору - не могу изменить параметры катушек. Проблема заключается в следующем - в дереве модели катушки как объекты присутствуют, но изменить их параметры я не могу. Если активировать модуль "Кабели" - и выбрать пункт меню "Катушка", то в появившемся меню команда "Править" неактивна - я могу только создать и читать. Есть та же самая сборка но более ранняя версия, где я могу изменить параметры катушек. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? А так же хотелось узнать - можно ли создать новую катушку и привязать созданные провода к ней?
Не сталкивался
В параметрах провода (проводов) заменить катушку на нужную.
2 Ruslan
Спасибо буду иметь в виду - но проблема была в следующем. Когда сборку с кабелями вкладывают в другую сборку - прокладывать и изменять кабеля можно, а вот катушки редактируются - только если открыть эту сборку и уже в ней пытаться изменить их.
Изменено пользователем wexus
Сборку помоему просто достаточно активировать.
А катушку можно отредактировать как текстовый файл только что это дает.
А кто нибудь в спацификации провода выводил? Мы это делаем пустыми деталями, а количество массивим, есть правда еще более лучший способ к сожалению пока не внедрили. Думаю, что конечно записывать провода и кабели в материалы спецификации возможно, но кто нибудь это реализовал?
1. Как переименовывать кабели? Меняю имя в дереве, в статусной строке при выборе отображается старое имя (данное кабелю изначально), хотя в дереве новое. Инфо - Кабельная система - старые имена кабелей. Теперь пытаюсь через изменить - параметры, тот же результат.
2. А ещё если какое-то имя уже вводил прое ругается на то, что такое имя уже существует. Где можно вычистить этот список?
1. Через параметры. Регенерировать не забудь.
2. Информация > Кабель (Info > Cable). не устраивает?
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
