Как это делается в T-Flex
alonefox
Ну вот, оказывается сколько светлых голов!!!
Все отлично справились!!!
Нет, извините, ещё не всё и вариантов далеко не 2...
Ruslan
Решение только одно.
Так что картинка не правильная.
Ай-яй-яй, совсем заработались в Про/Е.
Чувствую такими темпами, к утру перейдем в 4D пространство!!! :rolleyes:
Типо того)) ещё вариации на тему.
Кстати, с поверхностями можно, множество вариантов сделать.
Изменено пользователем SilaMusli
Ruslan чего-то поник, как варианты набежали.
Давайте не будем больше спорить и доказывать, чем лучше или хуже T-Flex других САПР.
ну почему же, навыки оттачивать и формировать новые - самое оно.
streamdown
Я человек, и мне тоже свойственно ошибаться, тем более в пятницу вечером. Эту задачу решал слишком давно уж и подзабыл варианты, кроме классического. А по новой анализировать было лень.
А не отвечал, потому как не сидеть же мне за компьютером постоянно. Вот только с бассейна вернулся...
Ruslan
Я ни в коем случае не в укор. Если сообщение показалось вам...язвительным или типа того - извините.
А насчёт "классического" - особенно понравилось #898 сообщение.
Немного отвлеченный вопрос - можно ли сделать так, чтобы линии построения отображались поверх вставленного рисунка? или это невозможно в принципе?
Для построений:
настройка - статус - прорисовка - выводить построения последними.
Для остального: понизьте приоритет рисунка.
Думаю, что для этой детали скорее будут такие виды...
Хотя как вариант, вполне имеет право существовать!!!!
Вообще непонятно, топ-системам нужно деньги зарабатывать или вечно доказывать правильность выбранного пути? Ведь сами же говорят что прога плохо продаётся, сами называют причины и ничего не делают для устранения этих причин.
Для построений:
Спасибо!
С остальным я разобрался, построения не мог победить.
возможно ли спроецировать произвольно расположенное в пространстве ребро на тело/поверхность?
да это-же просто непрожаренные блинчатые часы! :biggrin:
Изменено пользователем voytov
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
