Как это делается в T-Flex
Как, расположить импортированную модель на нужной рабочей поверхности?
Например сменить вид с переднего на верхний и тд.
Вы можете просто перебить стандартные виды, сориентировав модель как вам нужно...
Все остальное не так лаконично.
п.к. По мне так не имеет значение как ориентирована СК, неудобство только лишь при создание чертежа по трем стандартным видам.
Преобразованием. Только зачем?
Я, использую ЧПУ мод и правильная ориентация модели просто необходима.
Сами модели разрабатываются в другой программе.
Как, переназначить рабочие поверхности, я не совсем понимаю.
Я не советую использовать чпу-модуль, есть более продвинутые камы.
Для поворота тела используйте преобразование. ПКМ на теле, выбираете преобразование, выбираете лск если базовая не устраивает, и крутите. Также вы можете сохранить деталь так как есть, потом создать новую туда вставить эту с поворотом, так наверное понятнее, но не правильное решение, даю для ознакомления с функционалом. Также можно через операции "Копия", но это тоже для ознакомления;)
Второй вариант - использовать ЛСК ЧПУ, при её использовании не крутить  не перемещать модель не нужно.
Такого вопроса человек не ставил, это очевидно и не интересно!
Если "очевидно и не интересно" тебе, это не значит что и всем.
Пусть pile сам решает.  :wink:
Тогда был бы вопрос: Как поменять лск обработки в кам?  или типо того. Вопрос в каде, так что не мешай всё в кучу.
Всех приветствую.
Подскажите как лучше всего в т-флекс сделать чертеж доработки. Когда вся сборка сделана тонкими линиями, а только доработанная часть толстыми.
Это возможно только через свойства и менять толщину линий? Или можно указать какие детали отображаются на чертеже толстыми, какие тонкими?
Можно сделать несколько связанных проекций с указанием общей толщины и с разным набором деталей. Одна проекция будет все кроме изменённых, тонкими линиями, а другая только изменённые толстыми. Но на сколько получится не знаю, проще выделить линии и поменять св-ва. Указать для проекций, вроде можно только штриховку разную для тел, с линиями так вроде нельзя.
... как создать переход с круглого на прямоугольное сечение, как в этом сообщении?
Можно просто операцией "Тело по сечениям".
Спасибо, разобрался
Доброго времени суток!
Подскажите. пожалуйста, как наложить материал (картинку) на цилиндрическую грань (поверхность). Занимаюсь изготовлением упаковки и заказчик частенько хочет посмотреть на будущее изделие в 3D. Заранее благодарю.
... как наложить материал (картинку) на цилиндрическую грань (поверхность).
http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/?p=336975
Спасибо за ссылку. На плоскости всё получается (с учётом рекомендаций по ссылке). А вот на цилиндре - нет. Прилагаю картинку и модель, которая у меня получилась.
1.rar
Изменено пользователем BelVV
Добрый день.
Помогите построить развертку.
Предположительно будет скручен из металла конус, затем сделаны продольные нарезки и согнуты как на рисунке. Не пойму как сделать развертку.
Построить среднюю поверхность и "3Д профиль" "Построить развёртку набора поверхностей".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
