Как это делается в T-Flex
А как насчёт создания фрагмента в контексте, по прототипу? Грубо говоря вставил, указал только геометрию, которая меняется и сохранил под новым именем?
это уже какой-то космос.по отношению к простой конкретно поставленной задаче, тем более имеющей "тривиальное решение" :wink: .
По деталировке хочу  уточнить, достаточно собрать длины используемых Поручней в спецификации - уже реализовано, помощи не требуется.
Вами сразу были отметены, вот и предлагаю космос)))
не отметены, а оптимизированны, с учётом продвинутого функционала T-Flex -а и неисчерпаемой находчивости участников этого форума  :clap_1:.
Так решения по "гироскопическим плоскостям" будет или на этом (решение от Clausa) всё?
тока одного не понятно...почему имея подрезку разными углами с обоих сторон, достаточно только длины, без чертежа и указания подрезок...
Всё просто - задача T-flex -а в этом проекте (предполагается) - выдавать данные для расчёта цены объекта (текущего исполнения), в случае с Перилами - их количество и длина (заготовок). Ну и, как правильно было подмечено выше - визуализация, разумеется.
Тогда последний вопрос и на этом всё...зачем усложнять тогда всё?
Ответа нет. Вопрос не конкретен: усложнение:
- использование T-Flex-а,
- использование  Адаптивного фрагмента
- обращение в эту ветку и больше суток вести здесь переписку.
-Посмотрим как легче будет в других кад.
-Согласен.
-Пообщались вроде нормально)
Таки есть решение :clap_1: , а студия дождётся файлов в себя?
Ну не то чтобы работала в 100% случаев, имеются ограничения, но может быть Вам хватит и этого.
1.zip
А для для n элементов можно сделать 1 фрагмент, сэкономив при построении кучу времени, но n=const обязательное условие. Если бы можно было сделать переменную управляющую колличеством адаптивных точек, и привязать к ней n, которое будет ограничено только колличеством. Было бы здорово, но не знаю как управлять адаптивными точками с помощю переменной... Помоему, пока невозможно, может я неправ?
Чисто теоретически, есть функция (или элемент параметра)  Подавление, которая легко управляется переменной. Стало быть подавить Узел или другой элемент можно, как это скажется на Адаптивности - нужно экспериментировать. Думаю пора уже ветку по Адаптивному фрагменту выделять.
Да, правда работает, не нужно управлять адаптивными точками, те что не нужны просто не ставишь.
Выставляешь по точкам и вводишь в переменной то кол-во которое должно получиться.
Новая папка (26).rar max 18 перил.
Прикольно.
attachicon.gifНовая папка (26).rar max 18 перил.
Прикольно.
Двойная работа впринципе, ну такую фишку я тоже заметил, можно не только точки не ставить, но и допустим элементы которые влияют на положение, если всё нормально вставилось, то не указывать, а если что-то не так, то указывать, получая разный результат.
Вам хватит и этого.
Вполне себе. Снимаю шляпу.  :worthy:
Рад что помог :laugh:
Не понял где двойная? Наоборот, ускоряет работу в раз как минимум, особенно если быстро нужна только модель. Сделал один такой библиотечный экземпляр, даже сам элемент можно менять переменной: хочешь труба или уголок или тот же поручень и конечно их параметры, одним нажатием кнопки. Мне вообще кажется что построение моделей по точкам и(или) путям самый удобный способ моделирования металлоконструкций и им подобных сборок.
Двойная в плане того, что сначала вставляешь много раз в один файл, потом этот файл опять вставляешь с указанием тогоже практически, да ещё с параметрами... А вот деталировка в данном случае вообще шлак, металлоконструкции нужны чертежи деталей с подрезками и т.д. На мой взгляд удобнее создать параметрическую деталь, вставлять её под разными именами и с автосохранением, деталировка будет в данном случае быстрее.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
