Как это делается в T-Flex
1 час назад, artberesta сказал:
полученные грани находятся снаружи
Они не "снаружи". Они на своих местах. Их надо вычесть из исходного тела.
Вычесть отдельной операцией, если в массиве нет опции сразу задать булеву операцию вычитания.
У меня не выходит,пробую по разному.
Надо стоить массив граней.
Грани надо выбирать, а у Вас. судя по картинке, выбрано выталкивание.
4 часа назад, artberesta сказал:
Кому не сложно покажите на моем примере как сделать массив граней.
балясина резная.grs
21.11.2023 в 23:50, SAPRonOff сказал:
Спасибо  большое.
Я понял в чем моя ошибка.
Когда нужно выбирать грани,нужно реально выбрать ВСЕ грани которые были выполнены на одной стороне.
Двигаюсь дальше,записываю видео для ютуба.
Должно быть как можно больше уроков для такой программы.
Почему может быть такое, что преобразование не выполняется? Т.е. в "Параметрах внешней модели" оно есть, но фактически не отображается?
Вот замеряю расстояние между плоскостями, а выдает непонятно где
Изменено пользователем LaserG
7 часов назад, LaserG сказал:
сценарий сборки\разборки делали в своём проекте?
А где можно увидеть видео как сделать движение одно предмета относительно другого.
Хочу сделать движение челюстей четырехкулачкового патрона.
Должны двигаться от центра в стороны.
8 часов назад, artberesta сказал:
Попробуйте в поисковике сделать запрос типа "анимация в t-flex cad", раз уж Справку читать неохота.
Вот вопрос...
Положим, у нас есть сварочная плита: 3000х1500х25.
Нужно на одной стороне плиты выполнить риски с шагом 100 мм.
Основная задача: привязка к рискам на двумерной проекции.
12 часов назад, artberesta сказал:
:g:странно, патрон четырехкулачковый, но двигаться должны, почему-то челюсти :shok:
14 часов назад, artberesta сказал:
Двигаются
06.11.2023 в 16:35, SAPRonOff сказал:
или использовать режим эскиза на линиях изображения : а-ля SW, там сразу привязывается к линиям, к концам линий и т.п.
На курсах, пугали, что это крайне порочный путь и на нем обязательно произойдет что-то нехорошее...
Методы построения не смешивать и использовать линии построения, а не эскиз.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
1. В разных КАД множество методов\методик\способов построения одного и того же результата, но пути при этом разные, я думаю и тут ничего страшного нет - это пугалки в рамках правильной пропаганды использования фирменного эскизника, который действительно не хуже, а чаще даже лучше того, что есть в СВ:)  В итоге сам пользователь сам выберет свой "путь самурая":)
2. я бы рекомендовал на начальных этапах освоения системы - просто не использовать одновременно в одном эскизе линии построения и ограничения(а-ля СВ). С опытом  - будет понятно как быть с рекурсивными зависимостями - тогда уже и миксовать можно оба режима.
Подскажите, можно ли задать отображение параметром (буквы вместо цифр) размера на чертеже? Делаю табличку под один чертеж
2 минуты назад, LaserG сказал:
Всем доброго здравия.
На плоскость поставил картинку по которой делаю профиля для балясины.
когда выхожу из чертить,картинка остается на чертеже.
как мне сделать так что бы я видел картинку спереди всегда?
Хочу создать примитив цилиндр под картинку и не вижу какого размера нужно создать.
2023-12-09 08-10-36 T-FLEX CAD 17 Учебная версия - E  YandexDisk tflex балясина резная балясина резная1.grs.jpg
2023-12-09 08-10-03 T-FLEX CAD 17 Учебная версия - E  YandexDisk tflex балясина резная балясина резная1.grs.jpg
