Как это делается в T-Flex
9 часов назад, Ветерок сказал:
ТФ даже тут вносит путаницу потому что команда называется "Чертеж", а в результате получается "Профиль"
Нет в ТФ такой команды, а есть желание кого-то что-то, но объяснять это кому-то бесполезно, особенно молодому козлику скачущему по разным темам разных программ с очень содержательными постами.
13 часов назад, artberesta сказал:
Я предполагаю построение чертежа какого то узора
если очень сложная модель параметрическая и проекции модели будут вести себя не "предсказуемо" то как вариант 3д модель сама по себе, а чертеж сделать через 2Д параметрические построения. В ТФ есть примеры 2Д построений параметрических - "чертежей" но как правильно они звучат забыл за давностью лет.
Всем привет. Есть покупная лестница, в которой необходимо просверлить несколько отверстий. Покупную лестницу внес в раздел "Прочие изделия". Есть подсборка (лестница с пластинами), в спецификации которой покупная лестница должна идти в разделе "Прочие изделия" без позиции как заготовка для детали, и есть общая сборка, в ВП которой покупное изделие должно отображаться. Так вот, нигде покупное изделие не отображается. Сломал голову, как заставить ТФ всё.
Богоманшин Игорь
23 минуты назад, Truvor сказал:
Галочку пробовали тут ставить?
Коллеги, приветствую!
Есть задачка (которую уже решали  когда-то, не могу найти): есть деталь с отверстиями и с болтами; требуется сделать так, чтобы при вставке этой детали в сборку, в ответной детали автоматически создавались соосные отверстия.
1 час назад, Yuran75 сказал:
Как-то так
@vasillevich68 Спасибо! Тело_2 невидимым как делается? На другом слое?
Еще если вставляемый фрагмент сборка, то при вставке он разделяется на отдельные тела(
Изменено пользователем Yuran75
15 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Пробовал. В итоге в общей сборке задал отверстия, тогда все ОК.
Подскажите, как поменять цвет в 3D модели. Почему-то поменяв цвет в свойствах он не отображается?
12 часов назад, Yuran75 сказал:
Всем доброго здравия.
Вопрос назрел.Как из программы fusion 360 перенести проект в т флекс?
Что бы все названия,сборки и прочее перешло в тфлекс.
Пробовал разные расширения,степ,инвентор,игес, переносятся только все тела без каких либо компонентов в сборках.
Может кто знает?
1 час назад, artberesta сказал:
По-моему такое пока в принципе невозможно ни в каких CAD.  Но в ТФ есть возможность напрямую использовать файлы солидворкса, например. Еще сохраняя в .xt, можно выбирать опции "набор тел", "сборка" и тд., с сохранением материалов, текстур, цвета.
2 часа назад, artberesta сказал:
Может кто знает?
Регулярно приходится из солида в т-флекс и наоборот переносить сборки, самое нормальное, действительно *xt, но поиграться с настройками, только сбиваются в кучу имя и номер детали, зато структура сборки сохраняется, лучше способа пока не нашел...
Всем доброго здравия.Подскажите по круговому массиву.
Дано кубик,на одной грани сделано множество  разных углублений,и сглаживаний ребер.
Как тоже самое на остальные грани сделать?
Помогите подскажите.
Если не трудно,то видео.
Спасибо всем ответившим.
7 минут назад, artberesta сказал:
Массив граней.
Можно еще копию граней. Ну и сочетание этих операций.
Богоманшин Игорь
Надо разработчикам написать - пусть делают кнопку "Кубический массив".
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Так уже давно сделали. :smile:
Кому не сложно покажите на моем примере как сделать массив граней.
балясина резная.grs
полученные грани находятся снаружи
2023-11-21 19-20-25 T-FLEX CAD 17 Учебная версия - E  YandexDisk tflex балясина резная балясина резная.grs.jpg
