Как это делается в T-Flex
4 часа назад, frei сказал:
Заюзать Рино с грассхоппер, импорт-экспорт геометрии.
https://youtu.be/N3zUhoRj4zA
Это фрагмент китайского проекта, сомневаюсь, что они так заморачивались. К тому же этот грасхопер, разбрасывает образцы рандомно, а у нас тут порядочек наблюдается.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Здесь на разных участках разное распределение элементов. В обведенных радиальное, на всей остальной части линейное.
Но это не суть. Если задать характер распределения элементов, то его можно реализовать параметрическим массивом. Разумеется с кучей дополнительных построений, параметров и уравнений. Но можно. Это если повыпендриваться. Если не выпендриваться, то можно подобрать какой-то "стандартный" метод заполнения. Возможно, этого будет достаточно.
А чем можно такое сделать, если уж не "выпендриваться"?
8 часов назад, BSV1 сказал:
Вряд ли для произвольной поверхности можно предложить универсальное решение. В каждом конкретном случае надо искать наиболее оптимальный вариант.
Спасибо, что-то похожее. Чем делали и как? Если не сложно.
9 часов назад, Gansalez сказал:
Повторюсь. Посмотрите в СТЕП файле из какого софта он рожден. Хотя бы для интересна.
47 минут назад, Ветерок сказал:
Модель 1
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('CATIA V6 STEP','CAx-IF Rec.Pracs.--- Model Styling and Organization---1.4--- 2014-01-23'),'2;1');
FILE_NAME('\\\\?\\D:\\Darbi\\Aivis\\Aivis2021\\SintecKanna2021\\FromChina09.08.21\\RD21063901-cp(stp)\\1L_080921\\Sintec1L_080921 A.1.stp','2021-09-08T14:09:57+00:00',('none'),('none'),'3DEXPERIENCE Platform3DEXPERIENCE R2019x HotFix 8','3DEXPERIENCE Platform STEP AP214 v1','none');
Модель 2
ISO-10303-21;
HEADER;
/* Generated by software containing ST-Developer
 * from STEP Tools, Inc. (www.steptools.com)
/* OPTION: using custom schema-name function */
FILE_DESCRIPTION(
/* description */ (''),
/* implementation_level */ '2;1');
FILE_NAME(
/* name */ '5L SINTEC_080222A_',
/* time_stamp */ '2022-02-09T11:26:32+02:00',
/* author */ (''),
/* organization */ (''),
/* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v19',
/* originating_system */ 'Rhino 8.0',
/* authorisation */ '');
Модель 3
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(
FILE_NAME(
/* name */ 'New4L_250222Sintec',
/* time_stamp */ '2022-03-04T18:09:27+02:00',
/* author */ (''),
/* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v16.5',
/* originating_system */ 'Rhino 7.15',
7 минут назад, Gansalez сказал:
CATIA V6 STEP
вот откуда
Sintec1L_080921
Похоже, это канистра для Синтека. Но вряд ли литровая с ручкой. Скорее 4л, как на картинке.
11 минут назад, Gansalez сказал:
5L SINTEC_080222A
12 минут назад, Gansalez сказал:
Rhino 8.0
New4L_250222Sintec
Rhino 7.15
Вот как раз и большие канистры. Но они сделаны в Рино.
@Ветерок И что нам дает знание софта?! Насколько я знаю, там нет встроенных средств для таких операций.
55 минут назад, SAPRonOff сказал:
так надо?
Голливуд держит марку :)
3 часа назад, Gansalez сказал:
Хотя бы то, что это сделано не в Солиде, поскольку изначально вопрос был в ветке про Солид.
И потом
9 часов назад, Ветерок сказал:
Заодно выяснили от чего ручка.
Надеюсь, по этой модели не будут изготавливаться поддельные канистры для палёного масла.
8 минут назад, Ветерок сказал:
пятница: немного "потупил" на 5ой минуте
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
немного "потупил"
Халтура, по сетке uv ты не получишь распределение как на референсе. Цветик-семицветик?
19 часов назад, Gansalez сказал:
Там по всякому можно. Вы из буквальной вселенной?
1 час назад, Ветерок сказал:
Импортовытеснение!))
Rhino 8.0
Кто бы сомневался.
17 минут назад, frei сказал:
Критикуешь? Предлагай;) референс никто не выложил, я лишь показал технологию без задачи решить чужую работу, я не делал не шахматный порядок, не управление шагом вдоль V, просто видео было бы подольше и ещё скушнее, т.о. по видео человек сам должен докрутить адаптивный фрагмент, в телегу тебе скину видео доработанного фрагмента…
У тебя будут только видосики на индуские абстрактные видео , ну это тоже максимальная халтура, может в крео забацаешь?;)
И тут по всякому можно, надеюсь ты это понимаешь не буквально :)
22 часа назад, Gansalez сказал:
А вы понимаете как это работает? Это алгоритмический инструмент. То есть зависит результат от прокладки между стулом и клавиатурой.
18.08.2023 в 18:54, SAPRonOff сказал:
@Gansalez  так надо?
Да, когда-то баловались адаптивными массивами :smile:
https://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=653270
%5Burl=https%3A//ibb.co/RYKL1pM%5D%5Bimg%5Dhttps://i.ibb.co/k5TYpgr/image.png%5B/img%5D%5B/url%5DЗдравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как построить элементами построения окружность внутри эллипса, касательную к верхней и нижней линии эллипса?
Изменено пользователем Alex1986
картинки не работают особо и задача до конца не понятна, но вангую что-то типа такого:
https://www.youtube.com/watch?v=44M5576zoRQ
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо!
При вставке окружности, Вы сначала выбираете узел, затем прямую и затем уже эллипс.
Если выбрать в другой последовательности, то не получается.
Не могли бы Вы прокомментировать, какой логике надо следовать, чтоб правильно выполнять последовательность выбора.
42 минуты назад, Alex1986 сказал:
... какой логике надо следовать, чтоб правильно выполнять последовательность выбора.
Логика простая. Надо внимательно прочитать Справку. Там указаны все возможные варианты создания элементов построения. В частности, окружностей.
После изучения материала следует закрепить полученные знания практическими упражнениями.
43 минуты назад, BSV1 сказал:
Удивительно, но у меня разделы справки иные...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
1.  обычно такие подробности в справке не встречаются (не только в ТФ, а в любом САПР)
2. Например, в справке НХ\СВ не написано как сделать касательную внутреннюю окружность к эллипсу, и если в лоб решать задачу(с попыткой наложить две касательности на окружность и эллипс) - то можно убить половину нервной системы:) но если включить фантазию - то можно додуматься, что центр такой окружности пройдёт по одно из осей эллипса или если организовать касательность с одной стороны эллипса то с другой стороны достаточно указать просто симметричную точку для совпадения без касательности :)
1 час назад, Alex1986 сказал:
ну версии разные, в 18ом T-FLEX CAD будет ещё больше разницы:)
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
обычно такие подробности в справке не встречаются ...
Эффективная работа в любой САПР подразумевает творческий подход на основе достаточно глубокого изучения функционала. Только на кнопкодавстве далеко не уедешь. :smile:
Вопрос про логику ТФ правильный. Потому что в логике любого нормального конструктора в таком эскизе должно быть всего две линии - эллипс и окружность, а в логике ТФ линий должно быть пять.
Понимаю, что эльфы уже привыкли к нагромождению вспомогательных линий, но нормальному человеку это дико. Нормальному человеку надо объяснить почему линий должно быть пять. И вряд ли это объяснено в Хелпе.
Для тех, кто опять видит в моем посте отражение собственных комплексов, поясняю. Это не о том, что ТФ плохой, а о том, что его логику надо объяснять.
