Как это делается в T-Flex
39 минут назад, BSV1 сказал:
На мой взгляд, сделать полный автомат для групповых СП будет весьма непросто, т.к. системе надо объяснить, какие позиции должны быть фиксированы (даже в том случае, если в разных исполнениях под одной позицией будут разные фрагменты), а какие нет. Тут на первый взгляд видится два пути:
1. Особый алгоритм построения сборок.
2. В СИ должен быть некий механизм, позволяющий в ручном режиме указать необходимые взаимосвязи.
На мой взгляд, на первом этапе второй путь реализовать более реально.
Я уже писал, что удобно было бы что бы у фрагментов был маркер для указания что эти фрагменты есть одно исполнение, этого бы хватило, причем он не должен быть связан с конфигурациями т.к. крепеж их не имеет. И конструкторам было бы удобно и программе будет механизм для группировки.
Изменено пользователем Claus
12 минут назад, Claus сказал:
Я уже писал, что удобно было бы что бы у фрагментов был маркер для указания что эти фрагменты есть одно исполнение, этого бы хватило ...
Думаю, этого не хватит. То. что фрагменты указаны в исполнении, уже говорит, что" эти фрагменты есть одно исполнение". Но этого не достаточно потому что в общем случае в исполнениях в часть структуры исполнения должна быть зафиксирована через позицию, а другая часть может нет и при этом и то, и другое будет относиться к исполнению. Тут надо очень тщательно продумать алгоритм, чтобы он правильно обрабатывал все ситуации.
32 минуты назад, BSV1 сказал:
Я вставил фрагмент с исполнениями и в теории указал что он весь одно исполнение, все это маркер для позиции, потом в "сложном" случае вставил другой такой же и его отождествил с тем первым, все это будет одно исполнение, потом могу вставить любой из этих 2-х фрагментов и указать что это другое исполнение. Где не указал и ладно, пусть позиция формируется как и сей момент. Когда я сейчас вставляю крепеж и меняю в нем параметр его переменной, в исполнением я просто указываю значение этой переменной но программа не может понять что это будет одно исполнение, а маркер помог бы, не понимаю в чем проблема.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Варианта всего два, точнее один. Всего 2 поля, которые могут "изменять" фрагмент/деталь в сборке.
другое дело, что нужна еще одна переменная для контроля наличия/отсутствия детали в сборке.
4 часа назад, BSV1 сказал:
то есть машина не может повторить набор тривиальных инструкций которые человек делает?:biggrin:
9 минут назад, frei сказал:
Вроде не о том речь, программа не правильно позиции ставит.
1 час назад, frei сказал:
Машина всегда повторяет те инструкции, которые ей человек "делает".  :smile:
Другой вопрос, что те инструкции, которые имеются в данный момент, приводят к неверному результату.
53 минуты назад, Balrok сказал:
А если каждому исполнению через переменные указать конкретную позицию?
Это только часть проблемы, не охватывающая крепеж. И у меня так не получилось сделать. Да и если так то проще вручную саму специф. доработать, а этого и не хочется.
1 час назад, Claus сказал:
А в каком смысле не охватывает крепёж? Можно также присвоить позиции и на стандартные элементы, включать и исключать детали или стандартные изделия из сборки в зависимости от исполнения.
Да, приходится для первого раза заморочится, но самое главное понять как это можно сделать, а потом уже всё достаточно просто идёт. Я сейчас вообще стараюсь ручным редактированием не заниматься.
6 минут назад, Balrok сказал:
Я вам предлагаю попробовать и показать как это получается, и будет сразу все понятно.
2 часа назад, Claus сказал:
 https://drive.google.com/file/d/1k4RiC51CQGbynKeY4pwxlnMKBeDkriRS/view?usp=sharing
Вот что получилось.
1 час назад, Balrok сказал:
Я к сожалению в данный посмотреть это не могу. Лучше бы картинки специф. и сборочного.
17 минут назад, Claus сказал:
2021-10-20-163412.jpg2021-10-20-163451.jpg2021-10-20-163510.jpg2021-10-20-163539.jpg2021-10-20-163734.jpg
На первом изображении исполнение -01, на последнем -07.
Такого плана модель сделать можно без доработок, ее конечно ОТК не примет, т.к. дублирование номера позиций и отсутствие номера патрубка на втором листе(-09 не номер). Плюс специф. тип Б не может обработать больше 10 исполнений, я лично смысла ее применять не вижу но это ладно.
И это у вас, грубо говоря 2-е разные сборки под одним номером. А обычно эта одна и под одним номером позиций могут быть совсем разные номера деталей, и это нормально.
Причём здесь ОТК вообще мне не понятно... Может нормоконтроль? А так вообще, это одна сборка с 10 исполнениями, в ЕСКД всё понятно и расписано когда нужно выносить отдельный рисунок, когда не нужно, как составляется спецификация, почему в обозначении в спецификации указано только -09 (это сокращение от ТР.001-09). Или может я чего-то не догоняю в Вашем вопросе...
11 минут назад, Balrok сказал:
Да нормоконтроль, ошибся. Когда список позиций переходит на новый лист, номер пишется целиком, это логично. У вас нужен отдельный рисунок, а вот если бы патрубок поз.1 в исполнении -03 имел номер ТР.004 у вас бы нечего не получилось без доп рисунка а по факту он не нужен, опять же повторю, у вас нет переменного крепежа под одной позицией, это надо, но тут это невозможно. Я не хочу повторять все мои претензии, они тут написаны почитайте если интересно.
4 минуты назад, Claus сказал:
Обратите внимание на шпильки, они разного типоразмера под одной позицией на разные исполнения. Фланцу ТР.002-01 можно присвоить отдельное обозначение допустим ТР.003 и задать ему позицию 2, причём через спецификацию варианта Б, это все достаточно просто делается, а вот в варианте А сложнее это сделать, ну или я не знаю как.
13 минут назад, Balrok сказал:
Да спасибо, обратил внимание, объясните как вы это сделали? Попробуйте, у меня не получилось разным файлам автоматически присвоить одну позицию. Да с Б работать интересней во всех смыслах, надеюсь его исправят.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
