Как это делается в T-Flex
В 08.05.2020 в 10:22, SilaMusli сказал:
Придётся много писать)
Нет, там написано что нажимать. А нужно ли, когда нужно и в то ли последовательности?
Есть, но мало. Я использую подходы работы в КАДах идентичные, для получения надёжного результата. В ТФ для этого функционала чуть больше, чем в других КАДах.
Вот из-за него и куча проблем. Все двигают функционал для "быстрого" результата. Тырь-пырь восемь дырь, но быстро. Тыкнул в грань - чертишь, на вариационном эскизе, с использованием операций типа рёбер жесткости. Правда потом пытаешься модифицировать это и "быстрый" результат превращается в противоположный и через боль.
Я же сторонник "надёжного" результата. Разница в методиках. На начальном этапе чуть дольше, за-то потом в разы быстрее. Так вот в хелпе методик в принципе нет.
друг, ты случаем в ученики не возьмешь?))
В 02.05.2020 в 23:15, StasBronchukov сказал:
Удивительно видеть такое доброжелание, в то время как на многих подобных форумах не отвечают на твой вопрос, а в лучшем случае спрашивают зачем вам оно вообще надо, ну а в худшем морально унижают.
Да не вопрос! Сгорит нахрен из-за резкого перепада диаметра.:biggrin:
1 час назад, Syo сказал:
Учеников мне и так хватает, но могу проконсультировать и помочь с любым вопросом по мере сил)
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
ок, буду иметь ввиду)
1 час назад, frei сказал:
Сильное заявление, жаль что только не подкрепленное доводами. На самом деле нужно по хорошему делать тракт с переменной высотой стенок и в критике кстати высоту уменьшать, тк это увеличит скорость, а следовательно и интенсифицирует теплообмен. Ну и не знаю смотрели ли вы характеристики РД-0120, но там в качестве охладителя используется водород - самый лучший из теплоносителей. Ну и вместо тысячи слов - расчет температуры со стороны газа. Я доверяю советским учебникам
Изменено пользователем StasBronchukov
как улучшить качество отрисовки? Я бы еще понял если бы такое отображалось в программе, но когда это выходит в pdf...image.png
Используйте растровый формат.
Изменено пользователем Chikua1000
@Chikua1000 галочка преобразовать в растровое изображение? у меня с этой галочкой пустой лист выходит
50 минут назад, StasBronchukov сказал:
1. Попробуйте изменить качество изображения. Это для 3д, у меня на более ранних версиях было нечто похожее на ваш случай при применении видов с гораздо большим масштабом чем на основной проекции. Не знаю как эта настройка связана с с 2д, но мне помогало. Не забудьте только обновить все проекции и вид.
Спойлер
2. При работе со сложными чертежами и мелкими элементами рекомендую выставлять DPI не меньше 1200
3. Опытным путем установлено что вместо экспорта лучше использовать печать на принтер adobe pdf
Спойлер
1 час назад, StasBronchukov сказал:
А как реализовать секущую грань. Я пока тыкал во все настройки проекции уверен что один раз это получилось, но я не понял как и теперь не могу повторитьimage.png
если правильно понял вопрос:
Спойлер
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
  Показать контент
Пора уже самолет разрезать))
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
нет, что бы на сечении отображалась только линии лежащие в плоскости сечения и не было видно то что за плоскостью сечения
7 минут назад, StasBronchukov сказал:
В параметрах проекции во вкладке «сечения/использовать сечения» измените «разрез» на «сечение»
Спойлер
Изменено пользователем Sxela
5 часов назад, Chikua1000 сказал:
согласен, но только для изучения и проекций:)
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
Красавец самолёт) Много ли времени занимает (с такой большой сборки) получить такой прекрасный вид?
4 часа назад, Chikua1000 сказал:
Много ли времени
если без всех упрощений, по умолчанию - минут 10-15
11 часов назад, SAPRonOff сказал:
в 16 или 17 версии T-Flex?
  • SHARit закрепил это тему
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Saproman
    • Crankshaft
    • UkulyAlex
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
