Как это делается в T-Flex
@sereke75 Лол я все смотрел в обучение, а нужно было зайти в документацию. Спасибо. Иногда туплю
Подскажите пожалуйста еще в одном вопросе. Как имея координаты точек сделать массив точек что бы потом вырезать отверстия?image.thumb.png.15451735510683fea31d08ac9179888e.png В solidworks это делается элементарно - массив управляемый таблицей. В Tflex я не могу найти подобной функцииimage.thumb.png.733096180424032f358e7b17d6712f74.png
22 минуты назад, StasBronchukov сказал:
строить узлы по параметрическому массиву, таблицой будет "база данных"
@SAPRonOff
Спасибо, получилось.
А подскажите пожалуйста как лучше сделать подобную диафрагму
И еще такой вопрос. Вот у меня есть сборка, потом я вставляю эту сборку в другую сборку, при изменении детали из первой сборки как заставить перестраиваться вторую сборку?
11 часов назад, StasBronchukov сказал:
Как вариант: сначала "сверлите" диск, освоенным Вами способом, а потом
после того как кликните на "Сохранить" в первой сборке, при открытии второй сборки появится окно о необходимости обновить её. После обновления вторая сборка изменится с учетом изменений в первой сборке.
Изменено пользователем vasillevich68
массивом, методика в видосе:
15 часов назад, BSV1 сказал:
А можно сделать "ёжика" и проколоть полусферу
D_3.gif   :smile:
фигня.
Спойлер
Богоманшин Игорь
В 24.04.2020 в 21:52, StasBronchukov сказал:
Сделать физически или в ТФ? И в том и другом случае нужно определиться, как должны быть ориентированы оси отверстий, и должны ли они сохранять "круглость" при деформации/штамповке. Вариантов много, вы сперва сами определитесь, что важно: сохранить расчетную площадь отверстий, создать турбулентность для лучшего смешивания или наоборот, сохранить ламинарность на заданной длине и пр.
Привет всем. Подскажите как работает команда "Преобразовать в заготовку" и "создать заготовку" в структуре изделия?
Потом, вставляю винт в основную сборку, но, он не отображает .
2 часа назад, HappyZadrot сказал:
Запись СИ либо создаётся новая, либо модифицируется существующая.
Не отображается, т.к. галка "Включать при вставке в сборку" снимается.
8 часов назад, SilaMusli сказал:
Это здорово, а пользоваться то как? :)
3 часа назад, zobza сказал:
Вернуть галку, сделать не дочерним, а вложенным, в сборке вставить в СИ с вложенными.
13 минут назад, SilaMusli сказал:
Вручную править? :) Тогда зачем кнопка?
4 минуты назад, zobza сказал:
Она делает или правит запись в СИ.
Там пользователь сам сделал дочерним, поэтому не работало.
Плюс в штате настроено так,  что запись о детали не должен идти в сборку, а в данном случае нужно было чтоб и деталь и заготовка попала в сборку.
И по умолчанию в прототипах не настроено, чтобы фрагмент приходил "с вложенными" в СИ.
Хотел отрендерить сечение. Сделал сечение, но оно не отображалось в фотореализме, поставил галочку геометрическое сечение и почему то режутся не все детали, хотя все галочки стоят что ко всем деталям. Что я не так делаю?
  • SHARit закрепил это тему
