Как это делается в T-Flex
Только что, frei сказал:
есть вроде плагин
Не совсем понял, а красивые формулы меняются при изменении переменных-то ?
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Сомневаюсь, однако думаю, что этот прожект основан на
 https://github.com/verybadcat/CSharpMath
Поскольку исходники в наличии, прикрутить можно любую "свистелку". Кто бы сделал.:biggrin:
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
можно, при чём потом меняя значения текста в ПЗ - будут пересчитываться геометрические параметры, к примеру: можно графики вставлять, картинки, параметрические 2Д фрагменты, просто эскизы, проекции из других доков с сохранение ассоциативности.
  Показать контент
Лучше бы ТС совокупили ТФ с Ворд, было бы круто т.к. записки бывают и по 500 стр. К тому же нужно рецензировать, в ворд есть все инструменты для этого.
41 минуту назад, Chikua1000 сказал:
Давно, но с Доксом, что в принципе тоже самое.
Коллеги, если не трудно, напомните, пжл, как вставить jpeg-картинку на грань 3Д-модели? Новую текстуру создавать?
1 час назад, Yuran75 сказал:
Пока только так, с одной стороны это удобно: со временем формируется библиотека таких красок/наклеек/картинок для повторного использования.
5 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Расчет привода пресса (судя по картинке)
Ага, как-то делал такую ПЗ, с полностью параметрическими моделями, таблицами параметров, с чертежами, которые сами подстраивались под размеры листа и размеры автоматически меняли положение чтобы ничего нигде не пересекалось, появлялись разрывы, вырезы и т.п.
А формулы в нормальном виде там писать можно?
Абсолютно всё в формулах  не получилось красиво сформировать, но уровень автоматизации проекта был очень высокий, при этом все было на штатных возможностях.
Какой-то глюк: окно свойств материала или покрытия невидимое, активируется при нажатии и ничего не могу сделать, пока ESC не нажму)))
Наверное из-за нескольких мониторов.
2 минуты назад, Yuran75 сказал:
Именно, сделайте главным другой монитор.
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Уже пробовал, и отключал, и главным делал поочередно каждый... И окружение сбрасывал.
Изменено пользователем Yuran75
Только что, Yuran75 сказал:
Мне помогло...Кад после смены главного перезагружали?
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Перезагрузка не помогла.
Для перемещения диалогового окна только с помощью клавиатуры сделайте следующее. 1. Нажмите и удерживайте клавишу alt . 2. Нажмите клавишу <Пробел>. 3. Выберите команду Переместить. 4. После появления указателя мыши в виде стрелок, указывающих во все стороны, воспользуйтесь клавишами управления курсором для перемещения силуэта окна.
Для перемещения диалогового окна только с помощью клавиатуры сделайте следующее. 1. Нажмите и удерживайте клавишу . 2. Нажмите клавишу <Пробел>. 3. Выберите команду Переместить. 4. После появления указателя мыши в виде стрелок, указывающих во все стороны, воспользуйтесь клавишами управления курсором для перемещения силуэта окна.
Отсюда: https://windata.ru/windows-xp/faq-xp/perenosim-okno-s-pomoshhyu-klaviatury/
7 часов назад, Chikua1000 сказал:
А что нужно то?
а то вдруг вся ваша интеграция это менее 10 строк кода.
Спойлер
var wordApp = new Word.Application();
wordApp.Visible = false;
var wordDoc = wordApp.Documents.Open(fileName);
Word.Paragraph p = wordDoc.Paragraphs.Add();
p.Range.Text = "ObjectId \t Visible \t Name \t FilePath \t MoveX \t MoveY \t MoveZ \n";
foreach (var i in fragments)
                p.Range.InsertAfter(i.ObjectId.ToString() + "\t" + i.Visible.ToString() + "\t" + i.Name.ToString() + "\t" + i.FilePath.ToString() + "\t" + i.MoveX.ToString() + "\t" + i.MoveY.ToString() + "\t" + i.MoveZ.ToString() + "\n");
            wordDoc.Save();
            wordApp.Visible = true;
референсный код от vite https://github.com/intity/TFlexExtension
1 час назад, frei сказал:
А что нужно то?
  Показать контент
Хотя бы делать иллюстрированные РЭ без принскрин.
Компас 2012 г. (простой случай)
Изменено пользователем Chikua1000
24 минуты назад, Chikua1000 сказал:
А что не работает с т-флекс разве? А через менюшку Вставка->Объект? Я так делал иллюстрации из dwg автокада еще лет 15 назад. Т-флекс даже в проводник показывает 3Д модель, так что в Ворд тоже должен уметь.
Спойлер
5 часов назад, Chikua1000 сказал:
Да хоть фотообои. Если надо картинку попроще, то экспортом в растровый файл, а если надо шедевр, то через фотореализм
и да и нет.
одновременно дерьмово и классно можно и в Блендере сделать. Хотя node editor не помешал бы в т-флекс хотяб для рендера.
Спойлер
ЗЫ Виноваты во всем производители клавиатур, больше сотни клавиш, даже все буквы русского алфавита есть, но нет ни одной кнопки "Сделать классно". так же нет кнопки "Получить Бабло".
Изменено пользователем frei
Я когда сначала пришел на практику в КБ, нас повели в класс где обучали на протяжении недели основам solidworks. Потом уже придя работать туда получил в доступ книги по работе, причем на русском языке. Их две одна базового уровня, а другая продвинутого. Обе где то на 300 стр. При этом еще в электронном виде выдали. Так вот собственно вопрос, для тифлекса есть что то подобное? Потому что то что есть в обучающих материалах не солидно и я не верю что это всё.
@StasBronchukov , а чем два руководства по 1000 страниц не устраивают? Помимо обучающих программ на сайте и идущих с дистрибутивом.
  • SHARit закрепил это тему
