Как это делается в T-Flex
12 минут назад, SilaMusli сказал:
Так?
Нет. Ось Y должна быть касательна к пути №2 или параллельна плоскости касательной к пути № 2 в точке его пересечения с путем №1
Номера путей стоят на картинке и в модели
Но логику с плоскостями я уловил. попробую адаптировать под второй путь
Изменено пользователем Sxela
5 минут назад, Sxela сказал:
Не там точку пересечения поставил))) Потому что пути перепутал, т.к. сноска смутила) Ну да ладно, думаю сами подправите) Там элементарно.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Спасибо, все получилось. Не додумался ввести вспомогательные рабочие плоскости.
Ввело в заблуждение наличие соответствующих возможностей ориентации осей (касание, нормаль) в  самой операции создания КС.
И то что ориентацию осей по разным путям можно задавить и на прямую без РП. Но Это не работает когда путь 1 и путь 2 пересекаются -
При указании точки пересечения путей нельзя выбрать какому пути она принадлежит - автоматически приписывается первому. Любую другую точку касания по пути 2 отрабатывает без проблем при том же условии.
Сложно понять логику в таких мелких нюансах. Но мозги тренирует
31 минуту назад, Sxela сказал:
Касательные и нормали для ЛСК делайте через РП. Всегда.
5 минут назад, Chikua1000 сказал:
Пора создавать тему "Как правильно работать в T-Flex"
У каждого своя точка зрения. Как правильно работать написано в Help, но для TF еще нужно иметь ввиду, что для каждого правила есть куча исключений, которые нигде не прописаны.
Тогда уж ветку нужно назвать "Поиск костылей для работы в TF".
Может лучше оптимизировать функционал. Убрать из операций опции которые не работают или работают через "костыль".
Заходишь в операцию, видишь ее возможности, читаешь Help, пробуешь адаптировать под свою задачу и ничего не получаешь. Первая мысль - глючный TF, вторая мысль - сам дурак с примитивной командой разобраться не можешь. Вместо выполнения проекта тратишь непропорционально много времени на разбор причин. А потом оказывается что "костыль" нужен и ты зря потратил свое время.
На каждый нюанс разрабатывать свое правило (костыль), а потом держать это все в памяти? Хорошо тем, кто работает над типовыми проектами, а если каждый раз задача не стандартная?
Понимаю желание разработчиков расширить возможности операций, где-то удобно, где-то маркетинг по "мерянию" количеством операций при моделировании. Но все равно к одной кнопке проектирование не сведешь.
Мое уважение @SilaMusli @BSV1 за помощь и желание тратить свое время
11 минут назад, Sxela сказал:
Ещё SAPRonOff молодец большой, много полезного видео...
1 час назад, Chikua1000 сказал:
Придётся много писать)
36 минут назад, Sxela сказал:
Нет, там написано что нажимать. А нужно ли, когда нужно и в то ли последовательности?
37 минут назад, Sxela сказал:
Есть, но мало. Я использую подходы работы в КАДах идентичные, для получения надёжного результата. В ТФ для этого функционала чуть больше, чем в других КАДах.
39 минут назад, Sxela сказал:
где-то маркетинг
Вот из-за него и куча проблем. Все двигают функционал для "быстрого" результата. Тырь-пырь восемь дырь, но быстро. Тыкнул в грань - чертишь, на вариационном эскизе, с использованием операций типа рёбер жесткости. Правда потом пытаешься модифицировать это и "быстрый" результат превращается в противоположный и через боль.
Я же сторонник "надёжного" результата. Разница в методиках. На начальном этапе чуть дольше, за-то потом в разы быстрее. Так вот в хелпе методик в принципе нет.
В 08.05.2020 в 10:22, SilaMusli сказал:
Эт точно.
Но наивно ждать, что кто-то когда-то напишет учебник по всем возможным методикам. Кое-что публикуется, но свою голову все равно включать необходимо. А для этого надо достаточно хорошо представлять, как работает функционал. Вот тут Справка и руководства как раз могут помочь. Ну и конечно надо экспериментировать, пробовать решать разные задачки (даже абстрактные). Со временем придет опыт и тогда то, что поначалу кажется невероятным, будет вполне очевидным. :smile:
2 часа назад, StasBronchukov сказал:
Почему при экспорте в pdf получается вот это?
Попробуйте в установках - параметры - не рисовать скрытые объекты
56 минут назад, BSV1 сказал:
Давайте мне скинемся на это дело)
13 часов назад, SilaMusli сказал:
Вряд ли такой труд будет иметь перспективы для частного лица. Функционал постоянно меняется, а с ним и и методики. Так что перерабатывать такой учебник придется непрерывно. Коммерческой выгоды от этого не получиться, т.к. все тут же будет в свободном доступе. Были уже попытки выпускать учебники по разным КАД, но заглохли.  На мой взгляд, такой проект возможен только при поддержке разработчика, как часть маркетинговой политики.
я видимо неточно выразился, проблема такая - я располагаю изометрию в правом углу и в t-flex это выглядит так image.png
но после экспорта в pdf изометрия либо вообще не появляется на чертеже, либо не в неправильном масштабе и в неправильном месте image.png
1 час назад, StasBronchukov сказал:
Привяжите проекцию или вставте проекцию картинкой.
Или выкладывайте файлы.
Без деталей не получиться
Придется все детали скачивать https://yadi.sk/d/giBU2t0S2MzNIw
Папка 3д модели, файл Камера сборка
Изменено пользователем StasBronchukov
22 минуты назад, StasBronchukov сказал:
@SilaMusli он 56 мб весит, только через ссылку https://yadi.sk/d/rqBM_H01eUg8IA
не, без деталей не получится
del
Изменено пользователем SilaMusli
У меня при экспорте в pdf и при печати в pdf -  все нормально в доп.видом. Не сносит
Камера сборка.pdf Камера сборка_2.pdf
Версия TF 16.0.60
8 минут назад, Sxela сказал:
Версия TF 16.0.60
Видимо стоит обновится минимум до 60) Или сбросить настройки по умолчанию, может поможет.
  • SHARit закрепил это тему
