Как это делается в T-Flex
1 час назад, tb_ogmet сказал:
У Вас пересечения тел, простыми словами тело внедрено в другое тело, система офигивает, человечество пока не научилось проходить сквозь стены и т.п.
1 час назад, SilaMusli сказал:
10 часов назад, tb_ogmet сказал:
Прошу прощения, действительно нет пересечений. Надо спросить у каешников)
В 05.05.2020 в 12:05, tb_ogmet сказал:
Добрый день! Не могу разобраться с анализом движения. Допустим сложил кубики и хочу посмотреть развалится ли конструкция или нет, без действия каких либо внешних сил.
В ТФ создал задачу, но у меня тела разлетаются вверх. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Не используйте примитивы для создания тел в моделях для анализа.
Система плохо отрабатывает контакты между телами, созданными таким образом
Моделируйте базовыми операциями. Это как совет.
Почему так - вопрос к разработчикам
Analiz_2.grb
9 часов назад, Sxela сказал:
А вот если между ними организовать микроскопические зазоры, то вполне.
9 часов назад, BSV1 сказал:
С зазорами тоже улетает вверх.
18 часов назад, Sxela сказал:
Analiz_2.grb 79 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Спасибо! Когда тела касаются друг друга по плоскости, то работает. Но когда есть что то типа шпоночного паза, о которое тело по идее должно упереться, но тела "подпрыгивают" вверх.
Изменено пользователем tb_ogmet
Так я схематично повторил вашу геометрию. Между нижним и средним телом есть подобие паза. Считает вроде бы верно.
Или не о том пазе речь?
10 часов назад, BSV1 сказал:
Я занимаюсь расчетами. TF анализ использую для качественного сопоставления вариантов исполнения. Затем перекидываю в Ansys.
Опыт показал что использование примитивов - зло. Не знаешь где вылезет косяк, а он вылезет. Тратить время на поиск костылей тоже не хочется.
Кроме того, для относительно сложных конструкций использование примитивов увеличивает количество ошибок геометрии при реэкспорте в ansys.
Особенно если использовать формат stp. Сам TF этих ошибок не видит, но ansys более требователен к геометрии.
Я не говорю, что все плохо и с примитивами.
Но во избежание возможных сюрпризов при последующем расчете лучше отказаться от их использования
Изменено пользователем Sxela
33 минуты назад, Sxela сказал:
У меня в среднем теле еще выступ в этот паз (типа конструктора лего)). Я разрабатываю элементы литейной формы, и бывают случаи когда необходимо посмотреть как поведут себя стержни.
18 минут назад, tb_ogmet сказал:
Понял. У меня его нет.
Поясните необходимость анализа динамики в этом случае.
У вас кроме сил тяжести, которые направлены вниз, ничего на бруски не действует.
Диаметр отверстия и выступа совпадают и зазора нет.
Под действием силы тяжести средний брусок пытается совершить вращательное движение относительно торцевого ребра нижнего тела вниз,
При этом возникают силы давления по стенкам цилиндрического выступа среднего тела и отверстия нижнего.
В решателе динамики нет учета свойств материалов.
Сила давления вызывает противодействие с определенным коэффициентом (коэффициент востановления, граница не упругости).
Куда в итоге направлен вектор этой силы при контакте боковых стенок выступа и отверстия можно только предполагать.
Судя по выбросу тел вверх, это вектор имеет положительную проекцию на ось Z.
Но это все теоретически с точки зрения решателя динамики.
В реальной жизни у вас под действием силы тяжести и при зафиксированном нижнем теле все тела останутся неподвижными.
Ну или будут малые перемещения за счет выборки микро зазоров между выступом и отверстием.
2 часа назад, tb_ogmet сказал:
У меня не улетает. Я этот эффект давно заметил. Но согласен, что это костыль.
16 минут назад, BSV1 сказал:
С посадкой среднего тела с нижним соответственно по выступу и отверстию, как в исходной модели, - улетает даже без использования примитивов
3 часа назад, Sxela сказал:
Это упрощенный пример, накидал деталей от балды, чтобы вопрос задать.
Есть рабочие детали (которые немного сложнее), они ведут себя также (но я их сюда загрузить пока не могу, с рабочего компьютера нельзя)
4 часа назад, tb_ogmet сказал:
Просто в вашем примере потеряна связь с законами физики.
Для среднего тела возможно только перемещение вверх вдоль оси выступа, что не может происходить под действием силы тяжести направленой вниз.
В этом случае проблема TF в том, что он вообще что-то считает, а не оставляет тела неподвижными.
Спецы посоветовали работать с фрагментами, а там уже не важно как фрагмент создан, с использованием примитивов или без.
44 минуты назад, SilaMusli сказал:
Да, работает
Выгрузка геометрии из многотела с заменой тел на вставку фрагментов устраняет проблему
P.C. но не для модели@tb_ogmet
Кроме выступа еще и положение центра масс двух верхних тел не позволяет им начать двигаться под действием силы тяжести
9 минут назад, Sxela сказал:
Верхний куб нужно передвинуть сначала.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Спасибо кэп.
Писал для @tb_ogmet , а то вдруг опять у него расчет не получится на этой же модели)
@SilaMusli
Вопрос к Вам и другим авторитетным знатокам TF.
Столкнулся с примитивной проблемой - нужно создать координатную систему в точке, но
с привязкой ориентации осей Х и Y к двум разным путям.
Условие на картинке, модель прилагаю.
Условие касания можно заменить условием нормали к соответствующим путям (но не желательно).
При изменении размеров модели (особенно красного) условие должно выполняться по всей длине пути №2
Спойлер
KS.grb
13 минут назад, Sxela сказал:
Так?
KS.grb
  • SHARit закрепил это тему
