Как это делается в T-Flex
Как по мне этого вопроса вообще не должно возникать при работе с подобными программами. Как перенести текст на следующую строку в основной надписи? Как нужно (компас) image.png
В тифлексе shift+enter вроде переводит строку но после применения она перестает отображаться в графе
41 минуту назад, StasBronchukov сказал:
Так настроено по умолчанию, под всех не настроишь... Сделайте как Вам нужно. Кому-то ГОСТ подавай, кому-то форматку под курсач.
Конструкторский чертеж. Первый лист. ГОСТ 2.104-68.GRB
И давно создатели ракетных двигателей при заполнении основной надписи в графу "Обозначение" пишут наименование? :g:
@BSV1 конструктора может так и не делают, а вот студенты профильного вуза наверное с основания кафедры. @SilaMusli так в чем проблема то, реализовать это так же как в компасе?
Изменено пользователем StasBronchukov
3 минуты назад, StasBronchukov сказал:
... а вот студенты профильного вуза наверное с основания кафедры.
Весьма странная традиция. Ну да Бог с ней. Главное, чтобы летало. :smile: А что куда писать, нормоконтроль потом объяснит.
10 часов назад, StasBronchukov сказал:
так каким образом это делается то?
Я ж всё написал...даже файл приложил...
Коллеги, такой вопрос: как организовать вставку 3D фрагмента и автоматическое вычитание его из тела 3D модели? Что-то вроде создания отверстия. Адаптивный фрагмент есть, но булеву приходится делать вручную.
Изменено пользователем Yuran75
29 минут назад, Yuran75 сказал:
Параметры документа - 3Д фрагмент - Тип операции(Вычитание) - Выполнять операцию с(Указать Вашу операцию с чем булить)
15 часов назад, StasBronchukov сказал:
Для студентов профильного вуза самым простым способом будет создать в этой графе параграф-текст и настроить абзац соответствующим образом.
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Я думаю, что ребро, созданное командой Снимок 2020_05_18_20_30.png , на сечении, должно рисоваться по ГОСТу, но оно рисуется как одно тело.
Может существует где-то окошечко, в котором для правильного изображения ребра, нужно ставить галочку?
Рёбрами не пользуемся - очень ресурсозатратная операция. Разрезы делаем проекцией по проекции.
48 минут назад, SilaMusli сказал:
То есть, окошечка для галочки топовцы не придумали. :sad: А ведь по идее, применение этой команды должно автоматически награждать созданное ребро правильным отображением его на разрезе.
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Пофик на галки, операция в принципе не надёжная и очень ресурсозатратная.
10 часов назад, SilaMusli сказал:
Понятно. Спасибо.
Тут еще один вопрос. Не могу найти настройку линий построения. Знаю, что есть вариант настройки когда при редактировании линий построения они перемещаются за курсором, а сейчас установлено так, что при редактировании линии,  линия подсвечивается и остаётся в первоначальном положении.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
@SilaMusli  спасибо. Я обыскался в настройках и программы и файла, а оно лежит на поверхности. В общем я как очкарик, ищущий по всему дому свои очки, которые весят на лбу :doh:
16 часов назад, vasillevich68 сказал:
Бывает))
Всем доброго времени суток. Часто смотрю ролики @SilaMusli, в частности "T-flex и Гипоциклоид". Может быть сам автор ролика или еще кто разъяснит мне как это делается?
P.S. Ссылка на видео с канала @SilaMusli почему то удаляется.   Изменено пользователем Alexey8107
4 минуты назад, Alexey8107 сказал:Может быть сам автор ролика или еще кто разъяснит мне как это делается?Вот! Это ключевой момент. На роликах показано как делается, но нифига не понятно как это сделать САМОМУ. Потому что когда начинаешь делать сам, всё работает не так, как в ролике. А чаще вообще не работает. Вообще. Потому что всегда есть какая-нибудь скрытая опция или настройка, которую надо нажать или задать, причем скрыта она , как правило, в самой жопе интерфейса, который тоже зачастую отличается от того, что в ролике. И называется каким-нибудь вычурным словом, которое имеет весьма отдаленное отношение к её функции. Да и в хелпе очень часто картинки с интерфейсом не соответствуют реальности. Вероятно, остались от каких-то старых версий. И даже имея сделанную кем-то модель, в ней хрен разберешься потому что так устроен Флекс. Я уже писал, что эти ролики сродни цирковым фокусам. Все видят что на сцене происходят чудеса, но никто не понимает каким образом. Кроме таких же фокусников, которые "в теме". И остаётся только говорить "Ах!" и хлопать в ладоши.
  • SHARit закрепил это тему
