Как это делается в T-Flex
4 минуты назад, Yuran75 сказал:
Попытался это сделать на гранях библиотечных элементов: Уголок, труба, полоса....Но ТФ не преобразовывает текст в 3Д профиль. В других телах все работает.
Файлы приложите.
1 минуту назад, Yuran75 сказал:
Смените тип шрифта например на T-FLEX Type A.
Берем фрагмент из библиотеки, выглядящий в дереве как единая деталь, к примеру "насос", при необходимости что-то в нем изменить, кликаем "редактировать", в дереве фрагмента (рис. 1) получаем развернутое дерево фрагмента. После завершения редактирования кликаем "завершить редактирование" и дерево пересчитывается и снова сворачивается в одну деталь. Вопрос, каков алгоритм создания подобных фрагментов?
25 минут назад, vasillevich68 сказал:
Обычный алгоритм. А то, что Вы сделали, называется редактирование фрагмента в контексте сборки.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Обычный алгоритм
Помнится был такой анекдот. Приехали родственник в город на свадьбу, но человек который знает адрес брачующихся остался в деревне, вот они ему пишут телеграмму: "Вано, мы сидим на вокзале, не знаем адреса молодых, ты же знаешь" А он им отвечает в телеграмме: "Знаю!". Приблизительно так же, Ваш ответ помог мне. :)
Возьмите вместо насоса сделанный Вами лично фрагмент и проделайте с ним все то, что проделали с насосом. Узнаете про алгоритм. :smile:
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Да вот что-то не получается, во первых при создания нового фрагмента создается новый файл, а после завершения редактирования, во первых, ветка не свертывается в одну деталь, а во вторых, я получаю 2 файла в папке, а не один, как это в библиотеке.
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так Вы просто вставили насос. Получили сборку. Файл у Вас один, потому что насос лежит в папке Флекса. А редактируете в контексте, вот и дерево видите. А если Насос не вставите, а просто откроите, то там и так будет дерево)
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
это я уже понял, но "насос" в папке флекса лежит единым файлом, а я когда пытаюсь создать фрагмент, всплывает окно с предложением сохранения этого нового фрагмента под новым именем, и как следствие количество файлов множится, но на примере "насоса" я понимаю, что все можно в одном файле объединить, а вот как, что-то не пойму.
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Да, а Вы его вставили как фрагмент. На первом же вашем скрине видно, что файл - Без имени 1. В библиотеке нажмите ПКМ-открыть....
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
На скринах, я вставлял "насос" как фрагмент, но чтоб убедится. что "насос" это единый файл, я открыл папку где сам файл находится, так и есть, это один файл.
Вроде потихоньку разбираюсь, нашел место где нужно поставить галочку, для того чтоб фрагмент был встроенным, и после этого у фрагмента в дереве изменяется внешний вид иконки и исчезает зависимость от дополнительно сохраненного файла, который можно безболезненно удалять.
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
Я уже потерял мысль...Файл насоса лежит в папке ТФ. Он там телами сделан. Тела обычными операциями...Вам нужен внутренний фрагмент? Тогда вставляете и ссылку меняете на внутреннюю.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Похоже я немножко напутал с терминологией, отсюда и пошли непонятки. Сейчас досмотрел что у "насоса" тела а не фрагменты, и при открытии файла они в дереве присутствуют, а когда вставляешь как фрагмент, в дереве значится как одна деталь. Теперь все ясно. Ну и за одно разобрался как встраивать фрагменты, теперь мое рабочее колесо будет одним файлом. Спасибо!
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Делать его нужно сразу телами, а не внутренним фрагментом.
примерная методика как завязать табличные данные из интернет-сайта с переменными(БД Тфлекс)/элементами управления
Какие-то непонятки с осью вращения тела, вернее с её изменением.
В качестве оси нужно иметь два 3D узла, если правильно понял. Не получается редактировать положение этих узлов (редактировать ось вращения тела), т.е. перенести узел из одного пересечения в другое.
Как правильно редактировать ось вращения тела?
25 минут назад, Атан сказал:
В дереве найти узел, пкм-перезадать, тыкнуть в новое положение.
В 19.07.2017 в 15:55, SilaMusli сказал:
А подскажите пожалуйста, как теперь менять положение начала цилиндрической поверхности, т.е. угол в плоскости XY (для точного позиционирования надписи, сейчас он делает 0 в месте пересечения оси X с поверхностью, что ли?), как привязать надпись к началу поверхности, как привязать надпись к середине по высоте, как менять направление поверхности (если надо буквы в зеркальном положении - прессформа, желательно зеркалить не надпись а поверхность). Намучался с этим, не пойму логики
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
