Как это делается в T-Flex
Только что, Атан сказал:
В реальности, как было два тела, так и осталось два тела (с разными физическими свойствами).
Было две стальные деталюхи, а осталось одна.
1 минуту назад, Атан сказал:
а разграничение (расширение) функций сборки
Не расширение, а уменьшение функций.
Только зачем в ТФ уровень детали (в сборке), или его нет?
Нет разницы деталь/сборка. Каждая деталь может быть сборкой и наоборот. Это решается по мере необходимости.
3 минуты назад, Атан сказал:
В NX можно:
1. Шпонку нарисовать на уровне навигатора модели в сборке (как цилиндр в файле, который выкладывал).
2. Шпонку можно  вставить в сборку, как деталь.
3. Шпонку (вставленную как деталь) можно загрузить через вафе нам уровень детали в сборке.
Любую из этих шпонок можно использовать, как инструмент для обработки в сборке.
В ТФ всё так же. Только чуточку удобнее и понятнее. К примеру при вставке болта автоматом делается под него отверстие если нада это на уровне сборки.
18 минут назад, SilaMusli сказал:
Не понял. Зачем спорить с очевидными вещами?
Даже если это одинаковые материалы (частный случай). Всё равно модель состоит из двух тел....
Пока этого не вижу, ибо не доказали...
Это пока не понятно... Хорошо это или плохо?
"Конечно разные, это же сборка))) Сборку нельзя вставить в деталь."
Отверстие автоматом (это просто игрушки, для тех, кому дурная голова рукам покоя не даёт) - не имеет отношения к обсуждению.
По поводу удобнее и понятнее. Детали вставляются в сборку или в деталь?
Изменено пользователем Атан
5 часов назад, Атан сказал:
Я не имел в виду варианты с ассоциативностью
4 часа назад, Атан сказал:
... написать в трёх словах (чтобы понятно было) про... про возможность сохранения изменений в детали.
  Вы сами свои посты иногда хоть читаете? Без вариаций с ассоциативностью задача из ветки про Инвентор(обсуждение от туда выросло) не решается, тема так и называется, кстати. Надеюсь Вы же поняли, что вопрос там задал конструктор по оснастке, которому при разработки оснастки важно получить на основе геометрии детали  "заготовку", поэтому я и ввел такой термин выше в посте. Т.к. Вы участвовали  в обсуждении темы про Инвентор - должны были внимательно прочитать задачу.
Обработка в сборке в NX.
судя по Вашему описанию - все тоже и у Флекса, только  можно все делать вне зависимости от детали/сборки/среды проектирования. Я солидарен тут с СилаМысли.
Или опять начнёте пальцы гнуть и выкладывать польские видео (они меня вообще не интересуют в плане этой беседы)...
кажется, это мне адресовано. Видео приложил только с целью поменять некоторое предвзятое мнение о российских разработках, скажу даже больше - видео не конкретно для Вашего просмотра выложено) Вроде бы пальцы просто так не гнул: у меня пост-через пост- видео-картиночные примеры живой работы из Флекса(частенько быстро накидывается модель-пример нарисованный с нуля, приближенная к той, о которой идет речь, как док-во, что моделирование во Флексе очень простое и шустрое), все доводы обосновываю фактами опять же видео-картинками, в отличие от некоторых ;). Хотя по чуть-чуть разные системы изучил, и чем больше о них узнаю - тем больше удивляюсь к чему так восхваляют забугорные системы, думаю тут маркетинг и откаты решают всё..
1 час назад, Атан сказал:
Это не ограничения
Вы описали так, как будто это снова новые ограничения забугорной системы, как из обсуждения про сравнения эскизников и конфигурации.
имеет! отверстие появится как обработка в сборке, да и еще винт/болт поставится(с учетом в спецификации) - удобная автоматизация, дозволенная не всем системам.
это сам пользователь может решить, в зависимости от какого прототипа файла начнете, в любой момент деталь можно объявить сборкой.
Вопросы про НХ:
1) можно ли там сформировать многотел, на каждое тело сделать тело-заготовку(для оснастки, ничего не выгружая в другой файл)? и при этом получить спецификацию, где каждая запись будет ассоциативна с телами(во Флексе это удобно тем - когда проставляешь позиции - идет подсветка и тела в 3Д сцене и линий проекций тела на чертеже)?
2) создал многотел - захотел каждое тело выгрузить в отдельный файл для деталировки. Что получится в дереве модели каждого тела в НХ? На сколько сложно деталь объявить сборкой? а комплесом(для попадения в раздел СП - комплексы, ну или в раздел материалы или т.п.)?
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
В теме я ответил на определённое сообщение. А сама тема про возможность виртуальной обработки на уровне детали (навигатор модели) в сборке, это в NX. Но автор хотел то же самое в Инвентор.
А ассоциативность, как и расположения, - это отдельная ёмкая тема.
Может быть, пока не понял до конца. Поэтому вопрос открыт (для меня).
Мне больше напоминает SW.
Именно это адресовано не Вам. Я просто ошибся, ну и в пылу эмоций....
Для меня это упорядочение действий, когда всё по полочкам, а не в куче.
Я не пользуюсь такими игрушками. Даже не знаю, есть ли они в NX...
Имеется в виду, что сборка уже существует и нужно создать инструмент для обработки.
Как создаётся инструмент? По шагам.
Как при обработке в сборке обеспечить изменения в детали (открыл файл детали, там отражены изменения после обработки)? По шагам.
Вопросы про НХ:
Всё это можно и очень просто. Вопрос возникает постоянно. ART выкладывал видео (может около полугода назад...). Просто поверьте (или спросите у СИЛЫ МЮСЛИ).
Игрушками со спецификациями тоже не увлекаюсь. Ибо главное - это сама конструкция и её грамотное оформление в виде документации.
В NX объявить файл сборкой или деталью - это один клик: навигатор модели или навигатор сборки....
9 часов назад, Атан сказал:
Действительно. Проехали. На проекциях ручками будете удалить линии и штриховки переопределять...хозяин-барин)
Тут доказывать нечего. Просто попробуйте сбулить две детали в сборке в нх без вав.
10 часов назад, Атан сказал:
Ну в НХ так же, по мне это хорошо.
Это очень даже имеет. Благодаря расширенному подходу в ТФ к сборкам, такие вещи становятся возможными. В НХ тоже так можно, но дольше, сложнее и с вав.
Фрагменты вставляются во фрагменты, сборка это будет или деталь не важно.
Ну выбираем плоскость, сроим сечение, применяем 3д операцию, булим.
4 минуты назад, Атан сказал:
Контекст или доработка, что в принципе одно и тоже.
5 минут назад, Атан сказал:
Прикольно, а для остальных это необходимость. Спецификации это также важно как 3д))) В НХ штатными средствами получать спецификации можно, но гемморно, автоматизация при этом страдает сильно.
7 минут назад, Атан сказал:
В ТФ ничего делать не надо вообще...только две настройки изменить для спецификации)))
Только что, SilaMusli сказал:
Не понял. Зачем в сборке (в реальности) это делать? Это либо подсборка, либо многотельная деталь, которые просто вставляются в сборку и никак не относятся в обработке (доработке) в сборке.
А если с вафе, то - это визуализация (для процесса проектирования).
12 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ну выбираем плоскость, строим сечение, применяем 3д операцию, булим.
Примерно так...
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
Примерно так. Удобнее через вафе....
21 минуту назад, SilaMusli сказал:
Ну, всё-таки надо. :rolleyes:
Какое отношение это имеет к обработке в сборке?
Кто-то делает кубики в 3д, а у кого-то много задач и все они разнообразные. В вашей практике видимо нет таких задач.
2 минуты назад, Атан сказал:
Удобнее чем? Чем не вав??)))
Никакого, так что можно сказать, что вообще ничего не надо делать. В ТФ деталь/сборка/чертёж/спецификация и т.д. это один и тот же файл *.grb, нет разграничений и ограничений. Жаль, что так только в ТФ.
Ну, есть же обычная логика построения сборок. И к задачам (одевание штанов через голову) это не имеет отношения....
Спорное утверждение. Когда всё в одной куче, разбираться сложнее.
Например, в NX чертёж можно хранить в файле модели. Но многие считают это не правильно и делают свой отдельный файл чертежа.
В ТФ тоже можно отдельно хранить всё. Я не вижу в этом смысла.
6 минут назад, Атан сказал:
Ну Вы всегда чужие задачи считаете никчёмными и если это не нужно лично Вам даже вредными и бессмысленными, ничего нового.
Не правильно поняли, ибо есть и такие задачи (штаны через голову).
Но главное это: ну, есть же обычная логика построения сборок.
Ну в ТФ и НХ она одинаковая.
Нет. И Вы это подтвердили - добавление модели в сборку посредством булевой операции (вместо обычной вставки компонента в сборку).
Где я такое писал? Модели добавляются вставкой как везде. Просто есть расширенные, а вернее сказать не урезанные возможности работы с вставленными деталями.
48 минут назад, Атан сказал:
да я понял, что НХ заставляет делать только так, как написано в методичке/справке и никак иначе. После разных подходов Флекса, мне кажется это сильным ограничением.
ага, а потом на такие штуки
в день по 100 изменений прилетает, во Флексе - нажал кнопку обновить после добавления нового объекта, все пересчиталось: и позиции на чертеже и СП, конечно бывает не без ручных правок(всё зависит от критичности изменений/добавлений)... очень странно, что не пользуетесь автоматизацией.
Звучит не так сложно.
По инструменту Вам успели раньше меня ответить, повторяться не буду)
И все же пока не ясно на сколько справедливо утверждение:
57 минут назад, Атан сказал:
"В этом плане (обработка в сборке и варианты самих сборок - расположения) NX впереди планеты всей - нет равных..."
Вот что там уникального все же? Лучше бы живой пример привести, для понимания. Или все-таки это больше аля маркетинг от  НХ?
Меня больше расположения парят, очень ограниченная вещь, управление расположениями подсборок напрягают. В каждой подсборке делаешь кучу расположений, потом в сборке по дереву рыскаешь, чтоб переключить. В ТФ в сборке переменные продублировал и всё в одном месте, удобно и наглядно.
5 минут назад, SilaMusli сказал:
"Как это? Склейка, пайка, сварка."
"Было две стальные деталюхи, а осталось одна."
Как это (Просто есть расширенные, а вернее сказать не урезанные возможности работы с вставленными деталями.) может влиять на логику сборки?
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Напротив, можно сделать разными способами (обработку в сборке).
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Никакого маркетинга. Пример привести не могу, ибо не знаю, что нужно. Может СИЛА МЮСЛИ подскажет.
Особой уникальности нет. Но есть технология вафе, которая позволяет получить сквозную ассоциативность (геометрии и тел) всех уровней от детали до верхней сборки (с этого началось обсуждение в теме про Инвентор).
И есть такая фишка, как разные уровни (сборки и детали) в одном файле, что тоже работает на технологию вафе. В ТФ это не так организовано, ибо там всё на одном уровне.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Чуть позже, ухожу....
1 час назад, SilaMusli сказал:
Где я такое писал?
"Просто попробуйте сбулить две детали в сборке в нх без вав."
И вообще, логика сборки такова, что там можно только убирать (вырезать) материал, но не добавлять. А добавлять можно лишь компоненты.
А вафе в NX возможно только на уровне детали (навигатор модели), но не на уровне сборки. Такова логика сборки, как в реальности.
Конкретные Расположения принадлежат конкретным сборкам (как и конфигурации) и расположены в конкретном месте дерева сборки (как и конфигурации). ПКМ в дереве на значке подсборки (сборки), Расположения....
Переменные - это другое. Да, видимо, они удобнее. Вам виднее.
А причём тут:
Одно дело компонент, а другое их буление...
У меня куча деталей в сборке и подсборок с подсборками и т.д. Приходится бегать по дереву, искать нужную подсборку, потом пкм....В ТФ я вытаскиваю всё управление в редактор переменных на тот уровень, где работаю и управляю расположениями в одном месте. Это на порядок удобнее и логичнее, мне этого не хватает в НХ.
Из предыдущего сообщения.
"И вообще, логика сборки такова, что там можно только убирать (вырезать) материал, но не добавлять. А добавлять можно лишь компоненты." (В сборку, но не в деталь).
И тела можно добавлять...И в ТФ и в НХ, а вот напрямую работать с компонентами как с телами - только ТФ. Немного запутались с Вами в терминологии.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
