Как это делается в T-Flex
Только что, Claus сказал:
А с чего такое предположение? Вроде обычный диалог с переменными.
Вы знаете стандартную кнопку при нажатии на которую увеличивается/уменьшается значение переменной с заданной дискретностью в диалоге? Я не знаю, вот и спрашиваю.
Не макрос там ненужен, если переменной t в кнопке присвоить значение t+1 то значение t будет увеличиваться на 1, а другую кнопку можно сделать с t-1.
Вот про это и спрашивал) Спасибо. Буду знать...хотя диалоги не делаю, но смотрится интересно.
Не, все что показываю тут - без макросов делалось, если что с макросами - так и напишу)
Если интересна моделька - завтра скину.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
И тебе спасибо что спросил, интересные задачи и решать приятно! Я где то уже пытался это сделать но, не сообразил как, а тут почти сразу, в общем мне это пригодиться.
задачка от сюда - ссылка ,  а вот предлагаемое решение в ТФ, на мой взгляд использование конфигураций и построение доп. проекций с обозначением сечений не всегда удобно, проще так :
Коллеги, кто как выгружает подсборки (узлы) из сборок? Задача создать подсборку из деталей и стандартных элементов внутри сборки так, чтобы в ней сохранились данные структуры изделий всех  выгруженных элементов. Сейчас любые элементы удается выгрузить как отдельные тела и приходится структуру (обозначение, наименование и т.д.) каждого тела заполнять по-новой.
12 часа назад, Yuran75 сказал:
Пока вариант только один. Сохранить сборку под новым именем, в ней удалить не нужное и вставить в сборку.
Нормальная выгрузка появится только с выходом 16 версии, до этого придётся мучатся.
Но можно и с телами работать. Выгрузить телами, скопировать нужные записи в си сборки, вставить их в новую подсборку, привязать записи к телам.
10 часов назад, SilaMusli сказал:
Наверное было бы неплохо эту функцию объединить с командой "сгруппировать". Сформировать новую группу как подсборку с сохранением в новый файл...
Кстати в 15 версии группировка стала работать по-другому: нельзя, выделив всю группу в дереве, скрыть ее, теперь это можно сделать только из 3Д окна. А из дерева скрываются отдельные 3Д фрагменты группы.
Коллеги, есть ли способ менять ориентацию глобальной системы координат? Или способ подогнать ориентацию 3Д детали под глобальную систему координат?
14 минуты назад, Yuran75 сказал:
Пока делаю это с помощью сопряжений.
29 минут назад, Yuran75 сказал:
Задача какая?
57 минут назад, SilaMusli сказал:
Задача какая?
Выгрузил из сборки деталь. На чертеже в стандартных видах эта деталь под углом. Задача: быстро поменять положение детали  относительно стандартного вида.
Изменено пользователем Yuran75
Ого! По-моему логично было бы создать необходимые виды, а деталь ворочать.
Вы имеете в виду в "Параметрах 3Д вида" ?
Я не знаю как это реализовано в ТФ. Просто по логике - если на чертеже надо показать модель в каком-то определенном ракурсе, то этот ракурс задаётся на виде чертежа, а не модель поворачивается. Это же не избушка на курьих ножках, чтобы куриться во все стороны.
6 минут назад, Ветерок сказал:
А Вы с ТФ вообще знакомы?
1 час назад, Yuran75 сказал:
Постройте произвольный вид, как надо, а от него остальные проекции
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
