Как это делается в T-Flex
Управляющий размер можно поставить между двумя элементами основанными на разных профилях?
конечно можно...
Только что от чего в данном случае зависит(родить-потомок) будет вызывать некоторые вопросы...
наносятся по правилу "что" от "чего" зависит... На размере есть цифры "1" и "2"..."1" зависит от "2"
как в гибридном моделировании, направление изменения размера
Если модель от этого размера будет меняться, для меня этого достаточно что бы записать это в плюсы t-flex. И объяснить отсутствие индикации полностью определенного пользователем профиля.
п.к. Теперь у меня полное представление о базовом инструменте t-flex, больше по нему вопросов нет. Спасибо за обучение.
Я расписал не соответствия в посте 826 leonidR, ничего более.
Что касается видео, да это то что нужно. Но еще хотелось бы увидеть развернутое дерево.
Развернутое дерево на скрине.
Управляющие размеры между профилями непосредственно в 3d сцене создать нельзя (или я просто не знаю как).
Управляющий размер можно предусмотрет на рабочей плоскости - подходит только в случае если профили расположены на одной поверхности или между проекцией и профилем.
Project0011.zip
Sxela
То есть 3D элементы оформления между разными профилями задать нельзя?
По видео, меня больше всего интерисует вопрос перемещение не окружности (это в любой системе так), а перемещение прямоугольника за счет изменения размера созданного позже него.
...Управляющие размеры между профилями непосредственно в 3d сцене создать нельзя (или я просто не знаю как).
Получается, что параметризация внутри элемента (объекта), а между элементами, как бы не очень... :g:
Sxela
Помоему - да. Но не уверен, т.к. данным функционалом никогда не пользовался.
Sxela
При условии, что прямоугольник получен эскизом с включенной автопараметризацией или по вспомогательным линиям построение. При этом управляющий размер должен быть установлен на "родителей". Иначе пудет происходить изменение размеров профиля. Видео снимать не буду.
Есть несколько иной способ - без использования управлящих размеров.
Project0012.zip
Между элементами очень даже очень. Только не тем способом, о котором спрашивал Ruslan.
Ну так давайте, не таите Ваши способы от добрых людей. :smile:
Так через переменные. И ролики выкладывал.
Это не удобно. А дальше ещё откроются какие-нибудь сюрпризы. Жаль, а я уж было начал гордиться русской САПР.
Не гордитесь и не заходите на эту ветку, желаю удачи!
BSV1, давайте, какую-нибудь задачу решим интересную, есть идеи?
Не принимайте эстафету. :smile: В ТФ это удобно. И сюрпризов не бывает.
Думаю. В Пн фирма начинает переезд, так что может буду несколько дн. отсутствовать.
Хоть я не BSV1, но вот вам задачка, совсем не сложная...
Существует, 2 вида детали, спереди и сверху, требуется построить 3d модель детали.
Главное условие!!! В этих двух проекциях, скрытых линий нет!!!
alonefox
Знакомая задачка, и в принципе простая если начерталку знать.
Ждем Ваших вариантов!
начерталка вряд ли поможет...так как не понятно где, какая точка по проекциям...
Варианты в солиде не катят?
Думаю катят...
Хотелось бы, чтоб кто-нибудь построил 3-й вид...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
