Как это делается в T-Flex
а я люблю потрогать)
Короче главного ответа я так и не услышал: как определить, хватает ли размеров у данной геометрии. Или нет ли лишних.
Ладно, с этим кадом мне всё ясно. Пойти в компас что ли нагадить?
Очень жаль, что такую симпатичную ветку про возможности T-FLEX CAD немного "загадили" непонятно чем ....!
Специально для великого и могучего Романа Грозного, виртуозно владеющего одной суперпрограммой SolidWorks:
T-FLEX CAD отличается от SolidWorks именно тем, что написано в этой теме с самого начала и до конца :).
Насколько я понял из текста этой темы, даже люди, профессионально работающие в системах более высокого класса, чем SolidWorks, признавали, что T-FLEX CAD в функциональном смысле очень серьезная система, которая может составить конкуренцию системам, на которых они работают.
Ну так Роману то это зачем анализировать :) - он же Грозный. Ему же важно построить 2 окружности и 2 размера с 1 клика - и система тогда СУПЕР!
Теперь об отличиях:
В основе Эскиза SolidWorks лежит размерная параметризация D-CUBED (см.ссылку <noindex>http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=13782)</noindex>.
Именно поэтому Роман все время хочет увидеть: "хватает ли размеров у данной геометрии" или "нет ли лишних" :). А так как другого он ничего не видел - то и вопрос то у него все время один. :)
Упрощенно, размерная параметризация предполагает вычисление замыкающего звена - только в этом случае параметризация эскиза будет работать ПРАВИЛЬНО. В любом другом случае параметризация будет работать вне зависимости от желания автора эскиза (недоопределенный эскиз) или вообще не будет работать (переопределенный эскиз).
И главное тоже понятно - Роман так "задолбался" :) все время доопределять эскизы, что просто не может понять, что бывает параметризация и без этого.
И чем сложнее Эскиз в SolidWorks, тем медленне будет работать размерная параметризация. И если Вы захотите по какой то причине получить сложный параметрический чертеж, в котором параметризация вела себя так как Вы хотите, то могут быть определенные трудности как с простановкой всех размеров, так и с их пересчетом...
В T-FLEX CAD используется геометрическая параметризация.
Да, Роман, Вы правы - "мелковатенькая" по Вашим меркам российская компания Топ Системы своим T-FLEX CAD до сих пор утирает нос в области параметризации и параметрических моделей многим зарубежным CADам.
Эскиз в T-FLEX CAD выполняется с помощью вспомогательных построений (геометрии) - это основной режим параметризации. Все, что Вы сможете построить в эскизе T-FLEX CAD - все сразу становится параметрическим и для этого размеры не нужны, так как они являются просто элементами оформления чертежа. При этом, Вы как конструктор сами определяете какая Вам нужна параметризация и как она себя будет вести при изменении параметров. И определяете это Вы, когда строите чертеж, а не потом. Хотя, в современнном T-FLEX CAD переопределение параметризации тоже отлично работает.
Простое эскизирование без линий построения было введено в T-FLEX CAD не так давно именно для того, чтобы в T-FLEX CAD можно было строить чертежи без параметризации аналогично Autocad и т.п.
Автопараметризованное эскизирование также было введено для создания простых параметрических эскизов (чертежей) с простой геометрией.
При этом параметризация в T-FLEX CAD не зависит от сложности чертежа - просто происходит линейное перестроение чертежа с учетом изменения параметров, определяющих линии построения.
Надо заметить, что SolidWorks всегда считался лидером по интерфейсу и сейчас остается законодателем определенной моды в интерфесных штучках. Этого не отнять! И, наверное, в количествах кликов SolidWorks переиграет T-FLEX CAD, но как только Вы захотите сделать что-то серьезное с серьезной параметризацией, то T-FLEX CAD скорее всего выиграет и отыграет преимущество в кликах многократно. Например, создание любой параметрической сборочной модели с автоматическим изменением всей чертежной документации при изменении параметров сборки.... или просто почитайте внимательно эту тему с начала. :)
Исходя из постановки задачи, Роман, действительно Вы правы, если Вам надо рисовать 2 окружности и 2 размера быстро - то Вам не нужен T-FLEX CAD - у Вас уже все есть и с классным интерфейсом! :) И бросьте Вы эти попытки освоить T-FLEX CAD - он не для Вас - в нем думать надо. :)
С уважением к собравшимся,
Бывалый
Изменено пользователем Бывалый 1
Бывалый 1
Для сравнения CAD систем есть специальная ветка <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=78</noindex> (заодно и на вопрос по TF там ответьте пожалуйста :smile: )
Роман Грозный
Похоже главный архитектор один из топсистемовцев явился. Небеса разверзлись, и он посетил этот форум. Да вы не воспринимайте всё так лично, не берите в голову.
Ну она не одна, их несколько добротных. А вам солид похоже снится в кошмарах.
Да-да, я видел, правой рукой левое ухо чесать - это по тифлексовски.
Именно так, только может. Но не хочет)) И не будет.
Где я такое написал? Это ваши дешёвые инсинуации. Если ставит размер с 1-2-3 клика, дальше будем разбираться, супер она или нет. А вот если "она" не ставит - тот ту проблемы.
Ви таки свечку держали?
На который весь ваш кагал не может дать ответ, в том числе и людям на этом форуме, профессионально владеющим другими системами, в том числе и верхнего уровня.
А Бывалый, это кажется тот алкаш из советского кино?
Если бы задолбался - не занимался бы этим. Вот об этой параметризации вас и таких как вы спрашивают в этой ветке несколько человек, уже которые сутки. А вы всё ванькой прикидываетесь, типа не понимая, о чём речь.
...сказал типа профессионал SolidWorks'а.
У меня просьба к администрации форума удалить сообщение 803 из этой темы т.к. это уже окончательно вышло за рамки приличия. B 805-й в части перехода на личности.
Роман Грозный
Общая, ничего не значащая фраза. Вы демагог. Между тем вам конкретный вопрос задают. А вы мычите как ни в чём не бывало.
И эти люди запрещают мне ковырять в носу)) (с)
А вы BSV1 обоснуйте, в чём конкретно заключается неприличие.
Это не по моим, это по вашим. На изикад статью внимательнее читайте.
Это все уже слышали. Вас зомбировали только этой фразой?
Только что выше тут говорили, что эскизом пользоваться не рекомендуется.
Я вообще чертежи оформляю в конце, по трёхмерке.
А где зависит от сложности? Вы продавец или рекламщик?
Интересных, или интерфейсных?
вы хотите сказать, что в солиде и других уважаемых системах кубики для даунов делают?
Ветка - как это делается в тифлекс.
Вопрос - как полностью определяется эскиз в тифлекс?
Ответ - в процессе...
Уважаемый Роман Грозный, попробуйте принять моделирование в T-Flex, таким как оно есть. Если хотите сравнить возможности программ (т.к. сравнивать процесс построения бессмысленно, он просто другой), давайте, сравним их в соответствующей ветке.
Нет Роман, если честно, начинает несколько утомлять.
Через пост одно и тоже. Нужно отключить уведомления, достало уже порядком.
Вам конктретно на него отвечали, и причем нераз.
Даже рекомендовали руководство почитать, ссылку я довал.
Логика у TF иная работы с изображениями (заметте не эскизами) и смысл иной построений иной.
Уточните что вы вкладываете в понятие "эскиз"?
А то начинаю уже сомневаться - правильно ли я вас понимаю.
Эскиз в Pro/Е и эскиз в TF это несколько раные понятия. Эскизу Pro/E более соответсвует понятие "профиль" в TF. Про SW не скажу, руководство не читал. Может скажу глупость, но эскиз в TF это скорее всего один из инструментов получения изображения (причем не самый функциональный), а не конечный продукт.
Если вы о моем высказывании, то это сугубо мое мнение -зачем использовать инструментарий эскиза для получения профиля если есть более универсальный и функциональный механизм.
Ответ вам уже давали и не только я, но вы даже не посмотрели мной приложенный файл с примером треугольника - там правда изображение определено не полностью.
(см. мое сообщ.: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21...st&p=463834</noindex> )
Если проще, то:
- задайте переменными положение всех вспомогательных линий используемых для получения изображения - любая попытка что-то изменить приведет к запросу на изменение переменной (или ряда переменных).
Как создавать переменные. "Синтаксис":
- в окне ввода данных вместо размера вводи букву или сочетание букв (литиница, кирили и пр.)
- при подтверждении операции система попросит определит число или выражение для данной переменной (сделайте это).
- самый простой способ визуализации наложенных отношений "сопряжений", переменных и соответсвующих чисел - выполненить операцию "параметры/отношения/создать отношения для всех элементов.
- в окошках можно при еобходимости править имя переменной, назначать другое число или выражение.
- если изменение параметры влекет за собой изменение других переменных, то программа обязательно выдаст сообщение о предстаящем изменении с ожидаемым подтверждением.
и пр.
Поясните пожалуйста - зачем лично вам нужно в TF полностью определить изображение (профиль)?
п.к. уже начал бояться использовать термин эскиз :surrender:
Я чего-то не понимаю. люди. Что вы хотите объяснить Великому и Ужасному? Ему нравится делать то, что он делает. Если бы желал ответа на вопросы, то сам бы и ответил на них за вечер, просмотрев учебную версию которая свободно скачивается и начало очень понятной справки. Зачем помогать троллю гадить-не понимаю. Неужели до сих пор не можете определить где людям непонятно,а где дурку гонят?
Роман Грозный
Но если бы вы меня спросили, как это делается в СВ, я бы не стал вас отсылать к хэлпу. Тут ответ односложный. Должен быть. Казалось бы.
Так я одни тут что ли "очевидные" вещи не понимаю? Вроде как нет.
Ответьте пожалуйста на мой вопрос в 712 посте.
2. Можно ли у элемента построения (линия) зафиксировать значение длины (автоматом или вручную), что бы значение могло изменяться только при непосредственном задании нового.
нет, нельзя...
если сильно хочется сделать так, чтобы нельзя было сдвинуть линию, поместите ее на другой слой, а размер задайте через переменную, которую вы будете изменять
Про Help проехали.
Остальное, что я писал, читали?
Вроде ответы дал конкретные, пример привел, алгорит действий описал. Чего еще надо?
Да и мой вопрос не игнорируйте. Повторю еще раз:
Роман Грозный
Не обязательно в тифлекс. Просто хочется посмотреть, как такой эскиз выглядит в тифлекс:
Взято отсюда:
<noindex>http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...5A-688ABE159212</noindex>
Чертить целиком было влом, построил половину. "Линий построения" у меня одна, она же осевая, для простановки размеров.
А теперь представьте, что вы не перечерчиваете с ГОСТа, а из головы создаёте такую деталь. Легко будет? Я строил минуты 2, не больше. Кликов минимум.
То есть нужно вместо значения задавать переменную и присваивать ей значение? Не очень удобно, особенно если нельзя имя переменной создавать автоматом.
В процессе построения профиля и последующих подвижках (рукой) и изменениях значений других элементов не хотелось бы что бы уже заданные значения поплыли.... К стати пример с треугольником обсуждаемый раньше, это наглядно демонстрирует.
Роман Грозный
Из справки солида:
Полностью определенный эскиз — это такой эскиз, в котором все объекты и их позиции полностью определены взаимосвязями или размерами либо тем и другим. На полностью определенном эскизе все степени свободы ограничены взаимосвязями и размерами, и объекты эскиза не могут непредвиденным образом двигаться или изменять свой размер и местоположение. Если эскиз определен не полностью, он может менять свой размер и положение в любой момент в процессе проектирования, поскольку не все его степени свободы ограничены. На полностью определенном эскизе все объекты отображаются черным цветом.
Переопределенность
Переопределенный эскизпереопределенный эскизэскиз;переопределенный — это такой эскиз, на котором некоторые из размеров и (или) взаимосвязей конфликтуют либо количество связей превысило необходимое. Переопределенный эскиз отображается красным цветом. С переопределенного эскиза необходимо удалить конфликтующие взаимосвязи или размеры. Если эскиз переопределен, не рекомендуется продолжать далее создание элемента. Переопределенный эскиз можно сделать полностью определенным или недоопределенным, удалив конфликтующие взаимосвязи или размеры. Удаление переопределенных связей и размеров обсуждается далее в этой главе.
Недоопределенность
Недоопределенный эскизнедоопределенный эскизэскиз;недоопределенный — это такой эскиз, на котором некоторые взаимосвязи или размеры не определены и не все степени свободы эскиза ограничены. На таких эскизах объекты могут непредвиденным образом перемещаться или менять свои размеры. Объекты недоопределенного эскиза отображаются синим цветом. Именно поэтому в процессе рисования эскиз имеет синий цвет. Когда вы добавляете взаимосвязи и размеры, цвет объектов эскиза меняется на черный, что говорит о том, что эскиз полностью определен. Если весь эскиз отображается черным цветом и лишь некоторые объекты имеют синий цвет, это значит, что для данных объектов требуется задать некоторую взаимосвязь или размер.
Линия построения (вспомогательная) по умолчанию бесконечна. Ее можно обрезать (укоратить), но только если на ней имеются две точки соединенные линией изображения (и не только). Растояние между точками можно задать переменной - рак это сделать я описал Роману. Без изменения переменной изменение длины (растояния) невозможно. Программа всегда выдаст запрос на изменение. Естественно при изменении значения перемонной произойдет изменение и размера.
В принципе это работает и для эскизника в режиме параметризации.
Из справки солида:
Это я уже давно понял.
Мой ответ:
- в TF изображение (профиль, эскиз) определить можно;
- как это сделать описал выше, пример привел, файл представил;
- окраска изображения цветом по признаку определен, недоопределен и пр. в TF отсутсвует - контролировать можно по отношениям эолементов (как указывал выше).
Вопрос к вам остался (причтите внимательно):
- зачем вам нужно в TF полностью определить изображение (профиль)?
О пордон, собщение выше не заметил...
1. Если вы случайно потянули линию, нажмите правую кнопку мышки, и все вернется на свои места...
2. на счет подобного как с треугольником...нужно в T-Flex мыслить немного иначе, и видеть как построить то или иное, здесь главное правильно задавать отношения и взаимосвязи при построении...что от чего должно зависеть, тогда все будет работать правильно.
Повторюсь, что в T-Flex, геометрическая параметризация, т.е. существуют простые элементы, точка, линия и окружность, с помощью которых, можно построить любой геометрический контур. И следует их правильным образом задавать друг относительно друга, для обеспечения необходимого Вам результата.
Навыки и знания начертательной геометрии Вам пригодятся очень!!!
В этом и есть существенно отличный подход, против обычного работающего на D-CUBED
alonefox
1. Так в том то и дело что не случайно. А нужно переместить некоторые элементы профиля. Не знаю на какое расстояние (угол), но примерно так. Нужное значение я задам потом, когда определю другие элементы.
2. Думать что ты делаешь без условно надо.
Нет никакой необходимости делить геометрическую (в том виде как изложена) параметризацию и размерную (D-CUBED). По большему счету это одно и тоже, только выглядит по разному. Имеются ли значения внутри элемента или они заданы через размеры (где то и автоматические).
Только линиями, точками и окружностью не построишь любой контур. Да и в целом профиль получается более нагруженным элементами, чем эскиз. Много контурными в силу специфики никогда не пользовался, да и не вижу в них необходимости. Когда в эскизе куча линий потом самому будет тяжело с таким работать.
Для понятия возможностей линий построения, мне вполне хватило видео построения глобоидального червяка. Я лишь уточнил некоторые моменты, которые из видео понять не возможно. Методику показанную в построении профиля я могу повторить полностью и в ПроЕ, будут только отличия по интерфейсу и месту хранения переменных.
Единственное в чем существенное отличие профиля в t-flex, это штрихование контуров и не жесткий эскиз в котором деления на управляющий и управляемый (но это же и минус).
п.к. Жду когда появится 12 полная, учебную ставить не хочу.
Да и есть у меня такая привычка, это моделировать в соответствии с размерной схемой которая будет на чертеже. То есть что бы не проставлять (не задавать) размеры по два раза. При этом какой это будет вид я не задумываюсь на этом этапе.
полностью с Вами согласен
сложные фигуры состоят из простейших примитивов...ну добавить разве что, сплайн, но это уже из разряда кривых...
построив вспомогательной геометрией, Вы вторым шагом обводите контур Вашего профиля (контура)
В том то и первая сложность перехода на T-Flex, всем привычнее сначала накидать эскиз, потом образмерить и параметризовать...тут все наоборот, и надо все сразу. По этому нужно продумать как все должно строиться, и что от чего зависит...
P.S. я сам в T-Flex в основном не работаю, мне другая САПР по душе, изучаю его из-за не обычного похода, и не похожести на другие САПР. но некоторые задачи, действительно лучше решаются в T-Flex.
в 12 версии, также можно вместо штриховки использовать разные цвета контуров, чтоб не загромождать рабочее пространство...
T-Flex полностью поддерживает вложенность, взаимное пересечение контуров.
Да, я знаю. Я видел видео и методику понял и принял. Не проблема начать моделировать.
Но обводка дуг и не прямых участков, мне думается несколько сложнее чем просто прямых.
Так вся проблема в том, что одно другому не мешает. Эскиз геометрически правильный и зависимости наложены правильно, но положение и размеры элементов вы все равно будете подгонять... Ведь мы разрабатываем новую модель, а не делаем существующую по имеющемуся чертежу.
Давайте еще разберем такой пример:
Прямоугольный профиль с одной из сторон которого выбран прямоугольный вырез.
Значение какой из двух линий нужно изменить что бы сместить весь паз? И сместится ли он, а не изменит свою ширину или вообще весь прямоугольник станет шире? Или придется для начала назначить переменные на ширину профиля и ширину паза?
Или нужно воспользоваться функцией преобразования (как в автокаде функцией растянуть)?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
