Как это делается в T-Flex
Вот такая задача (как снять размер и сохранить в переменную) <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=398615</noindex>
в ТФ решает функция "Измерить". Она позволяет измерить различные геометрические характеристики (координаты, длину, периметр, площадь, объём и т.п.) 2D или 3D объекта, а также отношения (расстояние, угол и т.п.) между двумя объектами. Результат измерения может быть присвоен переменной. При изменении измеренных объектов значения переменных будут автоматически меняться. Так же можно применить функцию "Измерить" к размеру. Результатом будут переменные, соответствующие номиналу и допускам.
Построение подобных массивов <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=398820</noindex> в ТФ выполняет функция "Линейный массив". Функция позволяет строить массив в обратном направлении симметрично прямому или на заданное число копий.
Вот такая задачка решается в ТФ функцией "Сглаживание ребер" переменным радиусом <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=405905</noindex>
... "Сглаживание ребер" переменным радиусом ...
На сей раз ТФ не на высоте. "Чемоданные углы" - заморочка для многих программ. Если посмотреть гладкость соряжения (например "зеброй"), то этот вариант не самый лучший.
И что же здесь не так? Все условия задачи выполнены. Сглаживание сделано в одно действие. И зебра вполне приличная.
Слева. Сферу NX строит.
Понятно. Значит "более-менее приличная" не сфера. А автор хотел сферу. Получается, что со сферой ТФ построил ничуть не хуже. :wink:
Кстати, "более-менее приличная" также сторится за одну операцию той же самой функцией с заданием отступа от вершины.
А будет ли в данном случае сфера у вершины?
P/S/ Кстати не могу в TF получить модель которую представил Ruslan за одну операцию: сфера у вершины и ребра постоянного радиуса.
Причем версия TF 11.037 как-то непонятно отрабатывает переменный по длине радиус. Путает начало и конец, хотя по маркерам все вроде бы нормально.
О! Вот теперь уважаю!
А нужна ли сфера в углу? ... :g: Думаю что это ошибка в постановке задачи.
Конечно нет.
А разве там сфера?
... версия TF 11.037 как-то непонятно отрабатывает переменный по длине радиус. Путает начало и конец, хотя по маркерам все вроде бы нормально.
Отключите общие свойства и дополнительно к ребрам укажите вершину.
А разве там сфера?
Да в центре сфера. Модель сделана в ПроЕ, радиусы постоянные, плюс выбран тип перехода в вершине - Сфера (со своим радиусом). Переходные участки есть, но тут уже законы геометрии.
А как это сделано? Сглаживание ребер, граней или что-то еще?
Не первый год женат... :)
Общие свойства отключены, что с вершиной, что без нее результат один.
Покалдую еще с настройками "начало" - "конец".
Но со сферой за одну операцию туго :( .
У меня работает.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
