Как это делается в T-Flex
Спасибо! Стало понятно!
В сборку (А) входит фрагмент Б, в этот фрагмент входит фрагмент В, а во фрагмент В - деталь (фрагмент Г). Некий параметр детали Г должен быть связан (зависеть) от параметра сборки А. Нужно ли во фрагментах Б и В вводить вспомогательные параметры, через которые последовательно передавать упомянутую зависимость из А в Г или же можно это как-то сделать напрямую?
37 минут назад, polik сказал:
Как вариант - использовать внешнюю базу данных значение которой будет использоваться в А и Г.
Лично мне привычнее "пробрасывать" переменные через промежуточные фрагменты.
Возможно есть другие варианты.
2 часа назад, zobza сказал:
Можно через глобальные переменные. Но я бы не стал с этим заморачиваться.
Есть возможность из дерева сборки или через структуру сборки напрямую менять значение внешней переменной вложенного фрагмента.
Изменено пользователем BSV1
5 часов назад, polik сказал:
зайти в редактор переменных - щёлкнуть ПКМ - заимствовать переменные - указать файл откуда будете заимствовать переменную.
но мне например ближе к душе этот вариант:
4 часа назад, zobza сказал:
всё сильно будет зависеть от конечной задачи: для чего вам нужен параметр Г из вложенной детали В в сборке А, как и где он будет использоваться.
23 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Благодарю всех за ответы, буду пробовать.  А использоваться параметр будет чисто для построения геометрии...
Добрый день.
Пытаюсь создать детали (фрагменты, заменив или выбранные тела)) из тел 1-4 (см. приложенный файл "КОРОБ ЗАДНИЙ"). При этом:
- при создании фрагмента из тела 1 фрагмент успешно создается, но в исходном файле ("КОРОБ ЗАДНИЙ") исчезают некоторые конструктивные элементы (отверстия и фланцы отгибов).
- при создании фрагментов из тел 2-4 система выдает ошибку "Не удалось создать деталь". Несмотря на это детали создаются, хотя и с множеством ошибок.
Буду признателен, если кто-то подскажет, чтО именно я делаю (сделал при создании исходного файла "КОРОБ ЗАДНИЙ") неверно.
ЛТ02.09.00.000_КОРОБ_ЗАДНИЙ_СБ.grb
16.06.2023 в 16:17, polik сказал:
:g:ну очень как-то всё замудрённо. Можно гораздо проще 3D Деталь 1.grs
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Спасибо большое. Если б я еще мог открыть формат grs...:sad:
1 час назад, polik сказал:
версия 17.0.85 открывает студенческую версию
а так?
@vasillevich68 , большое Вам спасибо за потраченное время и усилия! Так модель открывается.
Но, к сожалению, результат всё равно не тот, который необходим: получается, что функция создания деталей из тел зависит от методики построения модели и заранее не предугадывается. Т.е. закладывать эту функцию в процесс проектирования просто нельзя.  Очередной "сюрприз" от T-fleх".  Ну что ж, буду знать...
Изменено пользователем polik
36 минут назад, polik сказал:
На самом деле предугадывается. Если при создании тел нет ни каких ссылок на другое тело либо его геометрию, то фрагменты создаются без проблем 777 00.grb777 1.grb777 2.grb
А вот если при построении одного тела ссылаться на какой-то пунктик другого тела, то естественно будут проблемы. Тело превращаемое во фрагмент, меняет своё имя, и дальше тела ссылающиеся на это тело, теряют своих родителей :pardon:
Прошу совета как создать такого рода текстуру на произвольной поверхности? Разброс идет по нормалям к поверхности. Кроме того, есть заметное увеличение плотности в области рукоятки.
large.1.JPG.47d35fb7f8996a311c74bad727bflarge.2.JPG.1ff472190d4bcabdfe5c09385463
2 часа назад, Gansalez сказал:
Прошу совета ...
Вряд ли для произвольной поверхности можно предложить универсальное решение. В каждом конкретном случае надо искать наиболее оптимальный вариант.
6 часов назад, Gansalez сказал:
Заюзать Рино с грассхоппер, импорт-экспорт геометрии.
https://youtu.be/N3zUhoRj4zA
Здесь на разных участках разное распределение элементов. В обведенных радиальное, на всей остальной части линейное.
Но это не суть. Если задать характер распределения элементов, то его можно реализовать параметрическим массивом. Разумеется с кучей дополнительных построений, параметров и уравнений. Но можно. Это если повыпендриваться. Если не выпендриваться, то можно подобрать какой-то "стандартный" метод заполнения. Возможно, этого будет достаточно.
