Как это делается в T-Flex
9 часов назад, Claus сказал:
Там надо еще включать в структуру, отдельная кнопка, потом меню, выбор условий и кнопка включения.
У меня сейчас только учебная версия, но вроде бы там в этом плане все то же самое, что и в 15-ой.
3 часа назад, Shura762 сказал:
Вот слежу за этими мучениями, и не могу понять, что не так у вас или у меня. Собираю сборку, на включение фрагмента не обращаю внимание.....наступает момент создания спецификации, жму включение с спецификацию, и проставляю условия, жму создание спецификации и вуаля. Может у меня это возрастное, пенсию в этом возрасте не зря дают (это было давно и неправда)
А версия какая? И даже если старая то в моем случае с крепежом все равно надо всегда указывать как фрагмент вставляется в спецификацию, но это конечно проще.
1 час назад, BSV1 сказал:
То есть, там каждый раз при вставке, один раз надо указывать в свойствах вид вставки в спецификацию которая выглядит как одна надпись из списка выбора, и всё работает?
22 минуты назад, Claus сказал:
А версия какая?
16,60 от старых версий отличается по большому только наличием структуры, про 17 не могу ничего сказать, неужто убрали включение в структуру изделия (такая иконка в панели СИ)?
а зачем там СИ, если создание спецификаций отключено, или опять в 17 что-то добавили или убарали
32 минуты назад, Claus сказал:
В учебной автоматическое создание СП отключено (соответственно СИ тоже), но понять, как будет работать, можно.
Не могу понять, в чем у Вас проблема.
Изменено пользователем BSV1
13 минут назад, Shura762 сказал:
Включение в структуру не убрали, напрягает его только ручное действие.
11 минут назад, BSV1 сказал:
В том что хотелось бы иметь возможность получить спецификацию сборки сразу после вставки фрагмента в сборку, без предварительных танцев с бубном вокруг него.... на уровне вставки и после.
35 минут назад, Claus сказал:
Вот это и не понятно. Что за танцы?
54 минуты назад, Claus сказал:
Да только "БЫ" мешает :) это ваши пожелания, а мои это групповые спецификации с обстановкой, обрабатываемой деталью и прочим, что не входит в спецификацию, и как быть в таком случае исполнителю (Топсистемам) Имеющийся механизм меня устраивает, подчиненных тоже, конфликт интересов....
Да там единственная проблема что нельзя задать сборочному фрагменту, как ему входить в спецификацию, либо отдельными деталями, либо сборкой. Т.е. если есть крепёж со сборкой 4 болта, 4 шайбы, 4 гайки, то они по умолчанию вставляются одной позицией и фрагменту крепежа в сборке приходится указывать чтоб отдельными телами заходили и это неудобно... Такое бывает если много крепежа и это какие либо фланцевые соединения. На официальном форуме есть описание этой проблемы.
2 часа назад, Shura762 сказал:
Не вижу проблемы, я же сказал что просто нужна возможность это указывать в фрагменте, у того чего не должно входить в спецификацию так и указать. А надо его включить так войти в меню и включить.
1 час назад, Balrok сказал:
Ура, меня поняли! Значит по другому не как, я тоже понял. Теперь буду думать как понятнее сформулировать вопросы по проблемам самого процесса.
Богоманшин Игорь
2 часа назад, BSV1 сказал:
2 часа назад, Claus сказал:
Коллеги, специально для вас исполняю па-де-де.
Настройка прототипа сборки, в которой вставляемые фрагменты сразу входят "с вложенными, или без вложенных или только вложенные".
Вот здесь настраиваем место, откуда брать прототип. (если кто-то не знает)
Открываем файл 3Дсборка (или деталь, неважно, принцип одинаковый)
Вставляем в него фрагмент (любую деталь). В параметрах выбираем, как будет вставляться фрагмент.
Вот так:
Потом в левом правом углу ставим галочку "по умолчанию", завершаем операцию.
Сохраняем.
Удаляем вставленный фрагмент.
Получившийся файл "помнит" правила вставки фрагмента. Его можно вставить в папку с прототипами или в другом месте и назначить "Прототипом", как указано на первой картинке.
Таким же образом можно настроить и другие параметры, которые не задаются явным образом, только "галочками" (я так делал для размеров, стрелки снаружи, например - мне так нравится, отображение не более трех пикселей и другое)
Также можно настроить разные файлы для сборок, только придется их уже по другому использовать - создавать не кликом по иконке, а открытием шаблона и сохранить как... в нужном месте. Например, сборка, в которую фрагменты вставляются автоматически с вложенными, или только вложенные - и по разному их назвать. И использовать по задаче нужный шаблон.
7 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Но это ведь одна ситуация или мы все делаем со вставкой фрагментов либо так, либо эдак. А как же смешанный режим? У меня есть в сборке как "Сборочные единицы" так и параметрический крепёж и получается если сделать через прототип, то он допустим задвижку вставит подетально и крепёж, так ведь?
Для примера что и какие фрагменты вставляются. Крепёж вставлен отдельным фрагментом с указанием в параметрах "Только вложенные элементы".
Богоманшин Игорь
12 минут назад, Balrok сказал:
Вопрос был про вставку дефолтную. По вашей схеме - вопрос понятен, у меня такого немного было, вручную просто кликал.
... приходится указывать чтоб отдельными телами заходили и это неудобно...
Может и неудобно, у кого таких крепежей целая куча. Но это же не танцы с бубном.
Только что, BSV1 сказал:
Для меня это вообще непреодолимая преграда к применению... Если бы как в старых версиях, просто указать в свойствах, хотя и это фигово, а в 17-й даже танцы с бубном не то слово, ну для моего восприятия рутинных и по логике ненужных действий.
35 минут назад, BSV1 сказал:
Относительно конечно, всё же при создании таких сборок можно пропустить один из фрагментов и это вылезет ошибкой по количеству в спецификации, да это можно отследить если есть время, а если его нет... А вот еслиб была возможность во фрагменте задавать условие вставки, это прям круто былоб) Для меня лично это не критичный недостаток, здесь есть выход из положения, вставить один раз фрагмент настроив его вставкой вложенных элементов и просто в дальнейшем его дублируя нажав прямо на него в 3d окне) У ТФ есть свои недостатки, но по опыту работы с компас v17, это просто небо и земля... Про новые версии ничего сказать не могу, да и нет желания туда лезть... Даже библиотеки крепежа бесплатной там нет(
31 минуту назад, Claus сказал:
Придется переходить на СВ. :smile:
2 минуты назад, Balrok сказал:
Разве кто-то против? Напишите в техподдержку.
Чисто ради интереса вопрос) А форум они свой не читают?) Там поднимался этот вопрос...
А вдруг они поймут что до идеала рукой подать и допилят, и не придется переходить.
24 минуты назад, Balrok сказал:
Сказали, что читают. Но они одни, а нас много. Нелишне и напомнить.
Обращения, по всей видимости, фиксируются. А с форума может и нет.
25 минут назад, Claus сказал:
Возможно. :smile:
  Прошу прощения, вы обсуждаете возможность раскрытия состава подсборок в сборке? Чтоб в составе изделия детали подсборок шли как детали?
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
